Автор Тема: SRS AIBAG Подушка безопасности  (Прочитано 49938 раз)
Оффлайн ALEXEY234
  • Сижу Примус Починяю !!!
  • Автомобиль: Танк
« : 22 Декабря 2012, 06:21:30 »
Добрый день  !!! ребята  не кто случайно не устанавливал муляжи подушек ???? прикупил битого бонуса  взорваная подушка !!! заказал муляж изготовили не отлечиш от настоящей а вот с лампочкой проблема  на разьем подушки одел сопротивление 2,2 ома заехал в сервис к оф дилерам попробывали стереть ощибку  но не прокатывает сказали надо дамп блока подушки чистить !!! вот собственно меня интересует может кто делал такое ??? может кто знает где он вообще находится этот блок подушки вроде сказали где то у ручника серебристого цвета !!!!
« Ответ #1 : 22 Декабря 2012, 14:34:52 »
Да. Под ручником есть блок управления подушками. Нужно чехол под ручником подымать.
А шо значит "муляж" и "не отличить от настоящей"?
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 14:51:19 »
ну подушка на руле разлетелась пополам  !!!! я ее отдал мне ее перетянули кожей  и клеймо аирбаг со значков чери поставили  !!! вот и визуально не отлечиш
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #3 : 22 Декабря 2012, 14:53:04 »
меня интересует каким прибором прошивают  блок управления подушками  ??? и можно ли его прошить без програматора ??? допустим через комп
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #4 : 22 Декабря 2012, 16:44:02 »
 :biggrin:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 18:26:20 от ALEXEY234 »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #5 : 23 Декабря 2012, 05:50:20 »
всем доброго утра !!!!  всем  спосибо разобрался сам слил дамп с крашем !!!!  АЛЕЛУЯ !!!  НА БОНУСЕ ЕСТЬ ДАТЧИКИ УДАРА  стоят по бокам  на ланжеронах !!!  звонил оф дилерам просят за новый блок 13.500 рублей  !!! а прошивается  все обошлось 1.500
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 18:25:11 от ALEXEY234 »
Оффлайн Василий
  • Автомобиль: Верочка
« Ответ #6 : 23 Декабря 2012, 11:06:28 »
Если можно скинь фото как вышло у меня две подушки сработали и где муляж заказывал у официалов?
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #7 : 23 Декабря 2012, 14:46:54 »
кончай прикалыватся какие официалы ???? :lol: муляжи подушек делает человек который занимается обтяжкой салона он обтягивает не только подушки на руле но и торпеду если у тебя в торпеде стрельнула  !!! если надо то в челябинске тел 2484485  обтяшка подушки  1300 взял  !!! делает где то за сутки !! как зделают тебе муляжи  впаяй сопротивление 2.2 ома прям на концы проводов которые втыкаются в подушки  потом отпишишся как все зделаеш помогу обнулить блок подушек или прикупи прогроматор я прикупил по ссылке http://www.5v.ru/extrapic.htm
фотку скину только во вторник  завтра на дежурства на сутки ухожу !!! но говорю не отлечиш от заводской кожа под цвет как с завода !!!
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #8 : 16 Января 2013, 08:18:23 »
вот муляж подушки безопасности кто просил ?? http://radikale.ru/data/upload/4efc3/ba193/a64b4b08a4.jpg
http://radikale.ru/data/upload/c2184/fb1a9/5272fd2e6f.jpg
Оффлайн Mac2996
« Ответ #9 : 16 Января 2013, 22:10:27 »
Ничем не отличается от подушки! :good:При продаже хрен отличат от оригинала!
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #10 : 17 Января 2013, 00:39:16 »
нет товарищь Mac2996  конечно с виду не отличат !! но в конце концов нужно быть человеком  так что это тока временная мера !!! пока не прейдет заказаная родная подушка !!! :acute: а если на думаю продавать машину то обязательно соберу систему безопасности все как должно быть
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 18:27:15 от ALEXEY234 »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #11 : 28 Января 2013, 04:26:32 »
ребята  срочно нужен чистый дамп  srs airbag может у кого есть буду очень благодарен  или не битый блок на 30 минут чтоб прочитать дампик
помогите с дампом очень надо!!! потом полностью опишу  как почистить блок управления подушками в домашних условиях
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 11:21:45 от AmiD »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #12 : 31 Января 2013, 04:44:25 »
короче стираем  краш в блоке  srs airbag считывается и прошивается все  за 30 минут в блоке подушек eprom 95160   4 ноги выпаивается и приваивается проводками к программатору  программатор собирал сам по простой схеме http://s45.radikal.ru/i108/1301/b1/4cb503d00437.jpg  на одном транзисторе  программа для считывания и записи  понипрог 2000 выставляется в програме как eeprom 25160 фото распиновки  eeprom 95160 http://s017.radikal.ru/i425/1301/2e/6a1cb5d6eb48.jpg далее считаный дамп сохроняем чистим и заливаем обратно  фото блока eeprom обведен http://i023.radikal.ru/1301/54/5675f7de2051.jpg  и http://s020.radikal.ru/i700/1301/f4/f7395d439f5d.jpg
когда подпаиваете eeprom  проводами к программатору не делайте провода длинные будет читать коряво  я подпаивал проводками по 5 см  все читает и пишит без проблем  пробовал увеличить длину  читает глючно
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 11:23:54 от AmiD »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #13 : 31 Января 2013, 05:01:46 »
фото блока  eeprom обведен  его выпаивать и чистить  http://s020.radikal.ru/i700/1301/f4/f7395d439f5d.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1301/05/439e92bd240e.jpg    после чистки  можно покупать подушку и ставить !!!
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
« Ответ #14 : 01 Февраля 2013, 01:19:46 »
ну господа все залил в блок srs airbag почисщиный дампик  на конец лампочка стала тухнуть  все ок   :good:
ато как бильмо  горит и рям в глаз особенно в ночи
поначалу думал как все сложно  вскрывать блок перепаивать пзушку  потом прогромировать !!!! а оказалась все очень просто сэкономил 5000тр   у нас в челябинске за чистку блока просят как минимум 5000тр
если кто надумает просто лампочку выпаять   скажу сразу такой фокус не прокатывает   будет пищать тест ламп  проверено
если б знал что так получится   всмысли что стрельнит подушка  зделал бы с разу пока блок не стреленый  сохронил дампик с чистого блока так на всякий случай вдруг подушка сработает просто залил сохраненый дамп и блачок как с завода
объединил идущие друг за другом посты в один. грамматика и пунктуация - автора.
с ув. модератор
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 11:14:59 от AmiD »
