Автор Тема: Система охлаждения двигателя  (Прочитано 81031 раз)
« Ответ #15 : 09 Марта 2013, 16:49:19 »
добрій вечер столкнулся с такой проблемой на больших оборотах печка греет на маліх нет что делать??
Сюда!
Оффлайн Mac2996
« Ответ #16 : 09 Марта 2013, 20:21:28 »
 Автору темы.
Поменяйте антифриз, он у вас с примесями. Из-за этого залипает термоэлемент в термостате. И обязательно промойте систему, желательно с химией для промывки. Видимо на ЗАЗе кому то понадобился антифриз, и вбухали чего то до нормы.
Оффлайн ЛЁХА
  • Автомобиль: Чери вери
« Ответ #17 : 20 Марта 2013, 15:50:07 »
температура 92 градуса,включаются вентиляторы,даже зимой,а радиатор холодный и так постоянно,и дальше не греется.
Оффлайн MAK82
  • Автомобиль: Very
« Ответ #18 : 24 Марта 2013, 20:18:15 »
Аналогичная ситуация, может кто то уже решил проблему?
Оффлайн s_erg
« Ответ #19 : 24 Марта 2013, 23:03:02 »
а какой пробег и на гарантии ли машина? написали же 98 вкл вент 93 выкл вент. надо ехать на сервис и проверять систему охлаждения, а сейчас начнутся фантазии. трудно ставить диагноз не видя больного, то бишь машины. Ведь нужно проверить уровень ОЖ, температуру ОЖ, есть ли сигнал с ЭБУ на включение вентилятора ит.д...
Оффлайн Mac2996
« Ответ #20 : 25 Марта 2013, 16:52:00 »
Видел уже с десяток машин, включение на 93 выкл на 90. В России, сколько видел А13, у всех так. А кто знает, как быть должно?
« Ответ #21 : 25 Марта 2013, 16:58:54 »
........ может кто то уже решил проблему?
[/quote]
а в чем проблема?
Что радиатор холодный, венты крутятся, по приборке показывает под 90 и в печке дует тепло?...
(или я чего-то не так понял?...)
Оффлайн ЛЁХА
« Ответ #22 : 25 Марта 2013, 17:29:09 »
да так оно и есть, винты крутятся даже на скорости после 3500 т.оборотов а температура падает до нормы 85.
« Ответ #23 : 27 Марта 2013, 09:40:34 »
Как бы хорошо что не греется и вовремя, т.е. постоянно, охлаждается.
Возможно для износа вентов и клапана это не очень, но они все-равно дешевле и проще в замене чем мотор....
Оффлайн ЛЁХА
« Ответ #24 : 31 Марта 2013, 18:45:28 »
кто знает  есть на блоке сливная сливная пробка хочу антифриз поменять
Оффлайн san20
  • Автомобиль: чери вери
« Ответ #25 : 31 Марта 2013, 19:28:02 »
как понять :biggrin:
Оффлайн Vasiliy Sykur
« Ответ #26 : 31 Марта 2013, 19:38:48 »
Видимо, не нашёл
Я тоже не нашёл на своей, так поменял. Ладно, компрессор на работе есть - сделал пробку из резины ( с дыркой), просунул туда пистолет продувочный, и всё выдул.  :biggrin:
С уважением - Василий.
Оффлайн san20
« Ответ #27 : 31 Марта 2013, 19:55:51 »
по науки она должна быть
Оффлайн Mac2996
« Ответ #28 : 31 Марта 2013, 21:59:07 »
Быть то должна, но не обязана. А вообще на всех авто она есть, китайцев не рассматривал. :smile:
Оффлайн MAK82
  • Автомобиль: Very
« Ответ #29 : 05 Апреля 2013, 14:18:55 »
Решил проблему с постоянно включенными вентиляторами заменой охлаждающей жидкости -  действительно залита была какая то жижа, коричневого цвета, хотя изначально, при покупке была красная. Теперь система работает, как должна - термостат открывается, вентиляторы радиатора  включаются периодически, при необходимости.
