Автор Тема: Система охлаждения двигателя  (Прочитано 81030 раз)
Оффлайн Швидкий
« : 23 Ноября 2012, 18:55:32 »
Привет всем! Сегодня вечером в пробке чуть не закипел.
Загорелся индикатор перегрева двигателя буквально на 5 секунд.
После того как поехал, температура жидкости мгновенно стала в рабочий режим.
У кого-нибудь такое было?
И еще в каком положении находиться стрелка на датчике температуры жидкости, когда включается высокоскоростной вентилятор.
И слышно ли как он работает? Потому что грешу на то , что он не включается.
По идее он должен мгновенно сбивать температуру до рабочей.
« Ответ #1 : 23 Ноября 2012, 20:18:17 »
Может глюканул датчик температуры?
Мне перегревать не удавалась в 40+ на море стоячим по несколько часов с кондером.
Оффлайн Швидкий
« Ответ #2 : 23 Ноября 2012, 20:59:29 »
да бог его знает что это было.просто хотелось узнать как быстро вентилятор сбивает температуру.
Оффлайн Олег
« Ответ #3 : 23 Ноября 2012, 22:03:55 »
У меня та же фигня. Только при запуске двигателя загорается лампочка. Как только начинаешь ехать гаснет. Посоветовался с народом. Посоветовали промыть систему и залить новый антифриз.
Оффлайн LockDoc
  • No pay No way
« Ответ #4 : 24 Ноября 2012, 12:42:05 »
Обычно двигатель перегревается на холостых оборотах, т.к. жидкость медленнее циркулирует.Попробуй жидкость поменять.И если бы включился супер-вентилятор под капотом то ты бы его в любом случае услышал.Он кстати включается даже на заглушенной машине с вытащенным ключом
mr.LockDoc
Оффлайн Швидкий
« Ответ #5 : 24 Ноября 2012, 16:46:41 »
в продолжение темы.
 сегодня ганял двигатель во всех режимах
дождался пока откроется термостат, потом пока наберет температуру 90
час молотила на холостых оборотах,работают оба вентилятора ,все нормально.
единственное что хотел узнать. температура гуляет по датчику 80-90 у всех так или только уменя?
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« Ответ #6 : 24 Ноября 2012, 20:58:24 »
У меня тоже гуляет. Я думаю, это нормально. На предыдущей машине тоже так было.
Оффлайн san20
  • Автомобиль: чери вери
« Ответ #7 : 18 Декабря 2012, 15:19:36 »
да кстати,у меня тоже гуляет. не может ли термостат косячить ?
Оффлайн Vasiliy Sykur
« Ответ #8 : 18 Декабря 2012, 19:46:41 »
Если термостат косячит - то машина либо перегревается, либо недогревается.
 А про указатель температуры - вот что хочу сказать: он - не самый точный прибор , т.к. является всего лишь контрольным. Т.е. - в случае перегрева он укажет на проблему, а абсолютно точно он не показывает.
Сегодня прогревал машину в боксе при +14 . Температуру контролировал с помощью диагностического сканера (который ошибки считывает и может их стереть). Так вот: выше 98 градусов не нагрелась машина. Да и то, включаются вентиляторы радиатора и она падает до 93.
Как-то так...
С уважением - Василий.
Оффлайн san20
« Ответ #9 : 18 Декабря 2012, 21:19:36 »
тогда из за чего стрелка может гулять?
Оффлайн gena.bc
« Ответ #10 : 18 Декабря 2012, 22:58:01 »
Из-за неточности этой самой стрелки :biggrin:
« Ответ #11 : 19 Декабря 2012, 16:40:02 »
открытие - закрытие термостата, погрешность самого прибора, включение - выключение вентилятора ( как основного, так и печки).
Оффлайн san20
« Ответ #12 : 19 Декабря 2012, 20:21:37 »
хорошо,тогда пример. у меня газель с 405 мотором Е 3. так у меня там стрелка стоит ровно на 80 град и не скачет .вот отсюда и сомнения
« Ответ #13 : 19 Декабря 2012, 20:56:53 »
Саш, у меня стрелка не пляшет, температура на бортовом компьютере тоже стабильна.
Оффлайн aleks2010
« Ответ #14 : 09 Марта 2013, 16:45:55 »
добрій вечер столкнулся с такой проблемой на больших оборотах печка греет на маліх нет что делать??
