Автор Тема: Домкрат (стоковый)  (Прочитано 67635 раз)
Re: Домкрат (стоковый)
« Ответ #45 : 06 Августа 2015, 12:18:46 »
Домкрат то хороший, проще гайку заказать токарю из металла.
Оффлайн bildyaev
« Ответ #46 : 31 Января 2016, 22:40:43 »
Я свой штатный заменил на вот такой гидравлический, гораздо удобней в использовании.
« Ответ #47 : 01 Февраля 2016, 10:49:02 »
Он мощнее и надежней, но тяжёлый и неудобен в транспортировке.
Имхо.
« Ответ #48 : 01 Февраля 2016, 11:56:23 »
Интересно если его засунуть вместо пенопласта, места хватит ?...Высота основания, длина вроде не особо мешать должна...Штатный с кучей всего в легкую...
А по поводу штатного, товарисчЪ помогал, менять резину, блин резьбу срезал...Так вроде нече но малейший перекос и нарезал стружку на резьбе... В принципе стружку почистил, работает, перестал клинить ... Но на всяк случай интересуюсь, заменой...
« Ответ #49 : 05 Мая 2016, 22:48:28 »
Решил приобрести домкрат как лучше подобрать размер.
Чтоб под авто залез (наклон,спущено колесо)
Просто чем меньше гидравлический то и меньше подымает по высоте
Например  от 148 мм до 278 мм( а хватит ли высоты)
http://olx.ua/obyavlenie/domkrat-gidravlicheskiy-IDkdrC4.html#05b7c68ad6
Например от 181 до 345мм а залезит ли под авто (когда калесо спущено)
http://olx.ua/obyavlenie/domkrat-gidravlicheskiy-butylochnyy-2t-IDfGyKc.html
« Ответ #50 : 06 Мая 2016, 10:24:34 »
Зі свого стажу скажу що якщо купувати гідравлічний то треба щоб він був двохштоковий.. він по розміру як звичайний маленький але підіймає з низького-високо.собі купив на 3т гідравлічний тепер валяється в гаражі-не хватає його по висоті..потрібно з дощочками і цеглинами гратись...тепер купив ромб.і він не поміщаеться в запаску...лежить в багажнику :ireful2:
« Ответ #51 : 06 Мая 2016, 11:20:02 »
Да вот и я смотрю на ромб от авео, пообщался с народом вроде не че так.
Размер даже покомпактнее чем родной. Качество выше.
« Ответ #52 : 06 Мая 2016, 13:01:43 »
Я собі взяв "десяточний" в запаску запроста, крім нього там вогнегасник :blush: та імровізований набір інструментів. Правда він не такий стійкий як ромб або гідравлічний, підлазити під машину з ним стрьомно, але як для дороги то  :good:. А дома в гаражі рідний ромб та старезний але робочий гідравлічний ще радянський.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #53 : 06 Мая 2016, 13:35:40 »
Имхо.
Скажу больше, я уже кому-то писал в бортовике. Если берете гидравлический, советую, доварить на него площадку опорную больше (на своем я так и сделал, приварил 5 см квадратной трубы и резину положил вовнутрь. Потому как домкратить в порог им нереально. Это только в балку или рычаг.
« Ответ #54 : 06 Мая 2016, 20:36:46 »
В общем сторговался за 300грн + доставку оплачивает хозяин.
http://olx.ua/obyavlenie/domkrat-shevrole-aveo-IDjZ0Ie.html#22ace4660d
От авео, покрутивши подобный в руках, отзывы от 4 человек. Вроде нормальный....
От гидравлики отговорили и механики и просто знакомые.
Причина
Течет по жаре (перекосы дают износ прокладок, особенно двух штоковые)...
В случае просевшем колесе (пробито колесо) сложно под машину подставить.
Надо дорабатывать (под ребро жесткости зацеп), некуда у нас его особо подставить.
Под уклон (левая правая сторона) малый ход , может и не поднять на высоту больше 350мм (можно конечно и подобрать с двойным штоком но и чтоб  и засунуть под авто  и высоко выжимал но надежность хуже)
Механик привел несколько примеров с перебитой топливной магистралью (даже есть пострадавшие на нашем форуме) также когда пятоком малой площади продавливали авто.
 короче уговорили не брать...
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #55 : 08 Мая 2016, 08:02:30 »
Это то о чем я писал выше.
Я для себя сделал вывод, что для авто в пути - механика. А дома лучше конечно гидравлический.
Оффлайн marlborosa
  • Автомобиль: заз форза
« Ответ #56 : 04 Января 2018, 14:42:35 »
Хочу купить гидравлический, каких размеров покупать, что бы поднял машину для снятия колеса? я имею ввиду высоту подьема.
Оффлайн takiji
  • Ацкий водила
« Ответ #57 : 07 Января 2018, 18:12:16 »
Брать не менее 400мм подъема и обязательно двухштоковый (иначе клиренс не позволит его подставить). И, как я писал выше,  обязательно площадку доварить на пятак домкрата, т.к. она там очень маленькая и в нашем авто его тупо некуда ставить нормально.
