Автор Тема: Домкрат (стоковый)  (Прочитано 65703 раз)
Re: Домкрат (стоковый)
« Ответ #30 : 20 Март 2015, 17:10:33 »
ребята хочу взять гидравлический может посоветуете какой взять ну и может кто фото покажет куда ставите
Тут всё просто нужно иногда под машину заглядывать
Оффлайн viking1
  • Автомобиль: Чери Вери
« Ответ #31 : 02 Апрель 2015, 07:38:20 »
спасибо
Оффлайн viking1
« Ответ #32 : 05 Апрель 2015, 11:38:31 »
значит ставим на так называемые рёбра домкрат на косынку а как таковых специальных мест нет.
Оффлайн viking1
« Ответ #33 : 05 Апрель 2015, 11:43:41 »
Тоже имею домкрат гидравлический типа http://www.anlas.ru/product/6264t
Обдумываю варианты: сделать пропилы в верхней пятке под порог или взять шайбу хоккейную и в ней выемку под порог сделать и с другой стороны отверстие под пятку домкрата.
Жалко просто - домкрат хороший, а применить неполучается. Под балку и рычаг - никогда не буду ставить. Один раз поставил уже :laugh1:
а если наварить на гидравлический верхнюю пятку от стокового и если что то с шайбой или с пропилом получилось то отпишитесь а ещё лучше фото
Оффлайн viking1
« Ответ #34 : 05 Апрель 2015, 11:46:39 »
Стоковый ни разу не рискнул использовать, пользуюсь гидравлическим малым, т.к. точно такой же как в Форзе был стоковый домкрат на прошлой Чери Джагги, которая легче Форзы, но там стоковый и ту машинку не поднимал - проскакивал в пластике и прогибался...
Тут даже и не пытался поднимать стоковым, страшновато...
А гидравлический вполне уверенно поднимает и жестко стоит упором на кузове возле дырок. Да, подкладываю резинку, чтоб не дербанить защиту днища. На ребрах поднимать пробовал, но как-то не нравится хрустик некий при подъеме, и кажется что оно гнется, не поднимал дальше... На подъемнике СТО на ребрах нормально поднимается, но там видимо нагрузка распределяется по 4-м точкам и как бы Ок.
У кого есть доступ к сварке лучше для уверенности конечно приварить железячку не широкую на пятак подъемника гидравлического домкрата, по диаметру чтоб как раз закрывала те дырки при упоре, а по жесткости брать железку чтобы шток ее не продавил в те дырки.
А поточнее можете сказать возле каких отверстий
« Ответ #35 : 05 Апрель 2015, 17:24:36 »
  Домкрат конечно не ахти! Вожу в машине только для замены колеса. Что либо делать под машиной или в колёсных арках без засунутого под порог колеса - опасно! Поднятая на домкрате (особенно сзади) машина как "холодец".  Установка на сварной шов порога, на мой взгляд стрёмная. Не думаю, что им можно будет поднять колесо на не очень ровной поверхности (например на обочине). Тут точно без куска доски не обойтись. И нафига она мне в багажнике? Устойчивость плохая, при подъёме машины домкрат так и норовит либо столкнуть машину от себя, либо сам под неё нырнуть. Комбинированная ручка (крючок+балонный ключ) может и экономично, но с эргономикой - вопрос спорный. Крутить такой "кардан" мягко говоря - неудобно. В гараже пользуюсь подкатным гидравлическим.
 Вот фото моего домкрата:
 И это мах. высота подъёма на бетонном полу в гараже!
Це у вас штатний домкрат? Повністю розкладений а машину майже не підняв, чи тільки так здається ?
Спробуйте на робочу поверхневість домкрата підкласти кусок гуми приблизно сантиметр товщини і кант на порозі не буде обдирати.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2015, 17:31:41 от mik6477 »
« Ответ #36 : 05 Апрель 2015, 17:34:06 »
Так це штатний. У мене рука під колесом спокійно пролазить якщо повністю підняти. А щоб підняти вище я підкладаю дошку 40 см. Тоді виходить ще вище.
« Ответ #37 : 05 Апрель 2015, 17:44:33 »
Питаю тому що в мене не такий. Ще раз переконався що машини комплектувались по різному.
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #38 : 05 Апрель 2015, 20:31:09 »
Так, це штатний домкрат яким комплектувалася моя машина. Це його фото
Це все, на що він здатний.
« Ответ #39 : 05 Апрель 2015, 20:41:08 »
В мене машина 2012 року, так-от домкрат в мене зовсім інший, ось такий
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2015, 20:54:27 от Валентин4616 »
« Ответ #40 : 05 Апрель 2015, 20:54:59 »
У меня точно такой!
« Ответ #41 : 05 Апрель 2015, 20:59:57 »
И у меня такой! Теперь понятно зачем в балонике приспособление.
« Ответ #42 : 05 Апрель 2015, 21:27:39 »
І деж тут, по Вашому, балонний ключ?
« Ответ #43 : 05 Апрель 2015, 23:09:05 »
в балонном ключе отверстие под другой тип ключа. См. выше.
« Ответ #44 : 06 Август 2015, 11:12:35 »
Всім Привіт!
Загнувся сьогодні мій домкрат от такий
Ще навіть не встиг толком підняти авто :ireful2:
Піднімав я ним разів 30 і він сьогодні підвів - злизалась пластикова гайка.
Тепер потрібно купити новий!
Порекомендуйте щось компактне і нормальне,як на рахунок гідравлічного 2т?
