Автор Тема: Датчик удара к штатной сигнализации  (Прочитано 100558 раз)
Re: Датчик удара к штатной сигнализации
« Ответ #75 : 20 Сентябрь 2015, 19:06:28 »
У него цена, за такие деньги можно жсм сигналку купить на ОЛХ (1200грн)...
Использовать дат.микроволновый в такой схеме....Ну честно - фигня...
Чтоб залезть,бить стекло будут дат.удара сработает.
Модный ныне способ вскрытия, шило сквозь резинку, в торец стекла. Легкий удар рукой по ручке шила, звука днем с 10м особо не услышишь,стекло высыпалось, схватил зачем лез и побежал...И что тут поможет....какой датчик...
Резину снимают хотя авто с кучей датчиков....
Лучшая защита колес-секретки. Сама сигналка, защита от дурака (ногой по колесу) - ага стоит сигналка.
Или авто далеко от тебя (жсм)... Типа ударили (кто зацепил выезжая-заезжая) и тебе звонок или СМС. Или в гараже стоит, фиг знает где, гараж вскрыли - двери по любому в авто откроют (да я в гараже на ЦЗ не ставлю) - сигналка заорала и тебе звонок...
Поэтому доработать дат.удара на одной релюхе и все...или ставить уже нормальную сигналку с жсм ...
Оффлайн nik762
« Ответ #76 : 21 Сентябрь 2015, 17:09:07 »
решил не заморачиваться с релюхами чтоб поставить датч. удара..
появилась простенькая сигналка с датч удара.+ колоколом..
думаю подцепить параллельно...
пр этом ЦЗ будет работать только от штатной или ключа...
как поступить лучше? концевики дверей, багажника запаралелить?
и надо ли вторую сигналку подключать к замку зажигания или просто подать питание на блок управления ?
и для открытия багажника с брелка другой сигналки надо + подать на соленоид в инструкции написано...
далее по багажнику так..
и еще... если поставить концевик на капот то его можно подпаралелить к дверям? или лучше к концевику багажника?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2015, 17:57:32 от nik762 »
« Ответ #77 : 21 Сентябрь 2015, 18:38:55 »
Развязки диодные ставь обязательно, на все провода, идущие к сигнальным проводам авто (концевики дверей,сирена, соленоид И.Т.Д)...
В принципе развязка есть в БСМ для передних дверей и багажника.
Если в сигналке есть задержка по времени вкл. то можно зацепится за плафон (свет при откр.дверей) но диодная развязка обязательна.
Практически все провода что тебе надо выходят на БСМ или порог водителя, если решил тянуть от каждой двери.
Питание у тебя их несколько АКБ,АСС тык подключай их как положено...
ЦЗ - решение правильное, я тоже использую отдельно от сигналки....
 концевики дверей, багажника запаралелить? - меня пугает эта фраза...может не стоит, обратись к электрику...
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2015, 18:44:02 от vad-pvn »
Оффлайн nik762
« Ответ #78 : 21 Сентябрь 2015, 20:59:58 »
как подключить эту сигналку к штатной.. ? поподробнее можно схему..
хочу  сделать сам...
а  то у нас берут за установку много денег...
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2015, 10:06:10 от nik762 »
« Ответ #79 : 22 Сентябрь 2015, 19:14:36 »
хочу  сделать сам...
nik762 - мы просто засерим эту ветку. Обсуждая каждый провод,как диоды развязки ставить...
В теме трекер я двери,сирену цвета скидывал.
А воще набери в инете точки подключения сигнализации форза, на кар хелпе если не ошибаюсь встречал. И если ты не электрик по образованию, не лезь... Мастер если в первый раз с нашим авто, уходит день работы, часов 10...На второй - третьей на пару часов меньше....
На последок я дал тебе подсказку Практически все провода что тебе надо выходят на БСМ или порог водителя, если решил тянуть от каждой двери. цвета - открой схему в мурзилке , все есть...
Удачи...
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2015, 20:16:33 от vad-pvn »
Оффлайн nik762
« Ответ #80 : 24 Сентябрь 2015, 13:48:03 »
буду ставить концевик капота.
как его развязать с концевиком багажника?
« Ответ #81 : 24 Сентябрь 2015, 14:09:55 »
Прочти название темы...Причем тут твоя сигнализация. Создай ветку. Точки подключения сигнализаций на форзе....
И еще ...глянь на свою схему сигналки...что там написано датчик капота-багажника, прочти внимательно мой ответ выше...(В принципе развязка есть в БСМ для передних дверей и багажника.)
Зачем задавать вопрос если ответы даны...
Не обижайся, но блин тема про что....Пойми описывать каждый провод цвет, где удобней и как его развязать диодами а какими...хотя я и так тебе все дал, осталось только сделать....
Здесь речь видется о дат.удара к штатной сигналке...
