Автор Тема: Датчик удара к штатной сигнализации  (Прочитано 102610 раз)
Оффлайн Pan Babak
  • Автомобиль: Chery A13-Comfort (100% China)
« Ответ #30 : 04 Июня 2013, 17:40:07 »
Как сделано понял не доконца, т.к. не имею отношения к єлектронике, но за проделаную работу однозначно держы ПЕТРУШКУ в репку :clapping: :clapping: :clapping: :good:
Оффлайн ninzak
  • Артем
  • Автомобиль: forza Хетч
« Ответ #31 : 04 Июня 2013, 18:33:22 »
maks rz
Pan Babak
спасибо за плюсы
Схема мультивибратора такая
K1 - любое реле, выход подключаем к зеленой кнопке телефона. Питание +12 В - провод, идущий на сирену. Он находится в жгуте проводов за блоком предохранителей (в салоне), цвет зелено-красный (красный - что-то среднее между оранжевым, красным, коричневым, тонкая полоска).
Остальное все понятно. Вообще, можно найти схему мультивибратора в инете и сделать немного по-другому. Емкость конденсаторов и сопротивления влияют на частоту замыкания контактов (для нас без разницы).
« Ответ #32 : 04 Июня 2013, 23:34:03 »
Из плюсов - сэкономлены средства на покупке дорогой сигнализации
Теперь главное не забывать пополнять телефон ;))))
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #33 : 05 Июня 2013, 08:52:03 »
зачем пополнять? главное, чтобы телефон мог звонить. У киевстара сейчас условия классные. 10 грн стартовый пакет (не сочтите за рекламу).
« Ответ #34 : 13 Июня 2013, 15:22:44 »
Очень интересная тема  :good: автору респект.
Можно подробнее по датчику удара, какой купить, какие еще нужны детали, как спаять, куда подключить?
Руки есть паяльник тоже. стрёмно испортить чего, машине неделя.
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #35 : 13 Июня 2013, 15:55:54 »
Ultralaser
список необходимого
1. датчик на удар самый простой (подойдет любой). У меня 2-уровневый, 4-контактный.
2. пару метров провода любого сечения
3. я делал с участием 2 реле. Одно обычное нормально-разомкнутое на 12 вольт. Подойдет любой мощности. Использовал реле, потому что минуса от выхода сигнализации так сказать не хватало, чтобы замкнуть концевик. Плюс подключил постоянный, минус - с выхода датчика. На выходе реле замыкает минус с концевиком.
4. Второе реле - нормально-замкнутое, чтобы обесточить датчик удара при повороте ключа. Подключал его к ign1 (замок зажигания). Точку зажигания брал от магнитолы. Питание реле - масса постоянная, плюс - от зажигания. На выходе реле замыкает плюс с питанием датчика.
5.  Точку подключения (концевик багажника) нашел в жгуте за левой панелью у левой ноги водителя, внизу. Много проводов повторяется по цвету, так что вызванивайте одинаковые.
6. Еще надо термоусадки, стяжки для аккуратности.
Ничего особенного в схеме нет. Да и самой схемы впринципе нет.  Если сам сомневаетесь в своих силах, попросите лучше знающего человека.
« Ответ #36 : 13 Июня 2013, 17:00:14 »
ну так-то вроде пока понятно. А как решается вопрос с силой удара, ну 2 уровня, это будет работать? потому как важно.
« Ответ #37 : 14 Июня 2013, 12:09:46 »
Схему нормальную сигналки штатной искать надо, на жигулях типа приора, гранта тоже не было дат.удара, народ возмущаться начал, делать коллективные  запросы на завод,типа банк при покупке заставляет устанавливать дополнительную, из за дат.удара. Так завод официально выложил приложение, как оказалось все было изначально заложено,но не подсоединено...Вот думаю коллективно пресовать их надо попробовать. Может выложат схему как подключить ,без дополнительных прибомбасов, релюх ...
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #38 : 14 Июня 2013, 12:36:49 »
vad-pvn
Привет, земляк.
Мое мнение, даже если такая функция заложена в ВСМ, наши официалы точно о ней не знают. Отправлять завпросы выше можно, но не факт, что украинцы вообще знают обо всех китайских схемах.
 Да и сколько времени пройдет, пока удастся получить какой-то однозначный ответ. Машину что, без присмотра оставлять.
И еще, тот факт, что оригинальный черик (да и все черри и вообще китайцы) не имеют датчика на удар думаю говорит о многом.
При желании можно реле заменить транзисторами. Я использовал то, что было под рукой. Да и схема подключения получилась практически штатной. Никакие родные функции не нарушены.
А искать можно долго. Сам говорил, что блоком ВСМ никто всерьез заниматься не будет. Это вам не ЭСУД, на котором можно заработать. Ковыряться в функциях и прошивках не прибыльно.
Оффлайн Barakuda
« Ответ #39 : 14 Июня 2013, 12:41:58 »
ну красавчек....  БОЛЬШОЙ ЖИРНЫЙ ПЛЮС....  GPS модуль... вообще улёт...
Забыл только достоитство  еще одино БОЛЬШОЕ...
если всё таки машина будет угнана то по номеру телефона служители порядка могут вычислить её за час....
мне так когда то мобилу нашли за 2 часа... нарк спёр падлюка...  советую переписать imei код в блокнот или телефон...
Если будет время нарисуйте схему, где какую деталь куда подключать.... и подробное описание деталей...
Заранее благодарен...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 12:53:17 от Barakuda »
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #40 : 14 Июня 2013, 14:10:42 »
1. Ну как выпаять зеленую кнопку из телефона - думаю вопросов нет
2. Простой мультивибратор типа такого (можно и такой) на советских транзисторах. Деталей на 5 грн.
3. На схеме К1 - любое реле. Выход реле замыкает контакты зеленой кнопки телефона.
4. На схеме +12 вольт к плюсу от сирены. В жгуте за колодкой предохранителей красно-зеленый провод. И минус (-) масса.
5. Питание для зарядки телефона - обычно 5 вольт. Можете купить любое универсальное зарядное устройство (для планшетов, для GPS и т.д.) в прикуриватель, на 5 Вольт. Цена от 20 грн.
Остальное думаю без вопросов.
« Ответ #41 : 17 Июня 2013, 15:56:29 »
ninzak - Привет.
Идея с мобильником это конечно заслуживает +1.
Подсказка как подключить на релюшках дат. удара тоже заслуживает +1.
Но честно говоря , сам крутил в голове ,надо не надо , да и все самоделки на проводках (мобильник,зарядка, мультивибраторы, платки) ну не то...Лучше наверно ковырять родную до ума (официально или штатными средствами), а еще лучше чтот с ЖСМ ставить.
Думаю магнум типа за 1100 грн. в самый раз. По цене с жсм вкусней не нашел, да и хохлы разработчики , не распостранены как китай , сканеров на них не встречал. Просто функций больше а так на тригерах разоришся , представь доращивать телефон еще типа 2 зона, или дверцата приоткрыть с телефона. Уходить надо в сторону хорошего. Поэтому датчик удара добавить к штатной резонно оправдано, а развивать моб. думаю лишнее.
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #42 : 18 Июня 2013, 08:04:00 »
vad-pvn
ну, это каждому свое.
Кстати, если нормальную сигналку ставить, проводков дополнительных висеть очень много будет.
« Ответ #43 : 18 Июня 2013, 17:32:32 »
vad-pvn
Не ну я за творчество, и не против доработок. поэтому +1 и поставил. Из подсказок могу добавить, клава телефона имеет длину проводника ну 5см и еще разделена экранами (слоями), при этом предусмотрена защита (RC фильтр или еще какой) так называемые стекляшки а иначе выпалит вход проца как 2 пальца, у тебя как насчет этого - ?. Никогда не встречал когда при выходе из строя тел. сам наяривает в 2 часа ночи.  ЖСМ однако. Получившееся у одного не факт что на другом теле заработает. Учесть все в самоделках сложно, платки,тел.,И.Т.Д - вибрация, поэтому и выбор мой таков все что больше 2 релюшек - лучше промышленное, или полуфабричное, расчитанное на работу в авто, типа мастер кит (чисто пример) .Хотя я рад что в наше время есть еще люди которым не лень мозгами пошевелить, и сделать что своими руками.
Оффлайн maks rz
  • Автомобиль: zaz forza хэтч
« Ответ #44 : 18 Июня 2013, 17:48:19 »
Это точно,всегда с уважением к таким относился..
