Автор Тема: Датчик удара к штатной сигнализации  (Прочитано 93440 раз)
Хочется подключить датчик удара к штатной сигналке.
Преобрел датчик, самый обычный двух уровневый за 40грн
Т.к. сам датчик присрабатывании передает отрицательный импульс, а не что-то замыкает или размыкает подключитьего к концевику у меня не получилось (машина просто не ставилась на охрану) - этот вариант не подходит!
Всея Интернет "говорит", что между датчиком и концевиком нужен триггер ( типо К561ТМ2 ) и реле, которое будет замыкать концевик (имитация открытой двери).
Статья полностью. Как выкинуть из схемы два геркона управления и поставить одну кнопку с фиксацией на включение устройства? Моих поверхностных знаний не хватает для этого!
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 2012, 11:30:30 »
Попробуй почитать вот это: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28506
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 2012, 13:50:20 »
Видел давно уже это! К тому же BCM у нас разные!
Т.к. сам датчик при срабатывании передает отрицательный импульс (минус и так на нем постоянный), а не что-то замыкает или размыкает, подключить его к концевику у меня не получилось (машина просто не ставилась на охрану) - этот вариант не подходит!
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 2012, 14:45:26 »
А ты уверен, что он там отрицательный? Т.е. минус относительно нуля? Если это так, то можно элементарную схему сдвига отрицательного импульса в положительную область на транзисторе каком нибудь сделать. Ну, чтоб не городить схему большую.
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 2012, 16:39:25 »
200% что от датчика идет по минусу! Придумать что-то я не могу, только собрать готовое. :cray: И схемка совсем не большая - одна из самых маленьких которую мне приходилось собирать.
Если что-то знаешь нарисую! :blush:
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 2012, 18:02:41 »
  1  Давай начнём с того, что тот датчик, какой на фото- двухуровневый. Он реагирует на слабое и на сильное сотрясение по отдельности, соответственно и уровни выдает. Работает с сигнализациями поддерживающими двухуровневые датчики (большинство).
  2 Схема приведённая тобой будет работать некорректно. Представь: ты её включил кнопкой, она "на страже". Хлопнул дверью, закрывая её, схема начинает выдавать сигнал. Нажимаешь кнопку включения сигнализации, а на неё (сигналку) с схемы уже импульс приходит. Сигнализация в шоке и работать отказывается. Именно для этого там и стоят герконы.
   3 Можно попробовать схему с общей базой на транзисторе, как тут, например: http://natasha.webuspex.ru/negative-impulse-positive.htm . Но для того, чтоб рассчитать какие там должны быть резисторы, необходимо знать данные датчика удара, и нагрузочную способность (хотя это не совсем корректно сказано) блока ВСМ. Я этих параметров не знаю. Хотя подозреваю, что резисторы будут в районе 1 КОм (не факт).
   Короче: надо либо датчик одноуровневый ( мне кажется, что в нём с выходным сигналом вопросов таких не будет), либо поставить дополнительную сигнализацию. ИМХО: последнее предпочтительней.
    Пишу и думаю: был бы этот твой датчик у меня на столе, можно бы было и с ним поэкспериментировать. Эксперименты- великая вещь. С их помощью чего только не собиралось... :hahaha:
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 2012, 20:51:29 »
1. Подключу ко 2 уровню
2. Параллельно штатной сирены поставлю поставлю реле - оно и будет включать, т.е. геркон на включение не нужен.
3. Поговорил сегодня с умным человеком, тоже предлагал конкретно схему упростить всяким транзисторными ключами, но я не люблю когда все просто - мне больше важен процесс, в конце концов можно ж было просто поставить новую сигналку. Так и на рыбалку зачем ехать, если рыба в магазине продается :biggrin:
 Можно и одноуровневый (не проблема - продается), но зачем, можно ж один вывод не подключать. Новую сигналку - НЕТ :diablo: :diablo: :diablo:
« Ответ #7 : 13 Ноябрь 2012, 20:58:54 »
Ну тогда пусть реле в выключенном состоянии замыкает 5и6 контакты, а в включённом  6и7.
« Ответ #8 : 13 Ноябрь 2012, 21:11:10 »
Реле с такой задачей на справится, нет нейтрального положения(((((((((
Гоша, спасибо участие!
« Ответ #9 : 13 Ноябрь 2012, 21:45:46 »
Оно не обязательно. Почитай описание работы микросхемы (лет 15 я с логикой не работал уже): http://tec.org.ru/board/k561tm2/149-1-0-1398
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 2012, 12:38:55 »
Собрал пробный экземпляр - работает!
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 2012, 13:21:08 »
Заказы принимаешь??  :biggrin:
« Ответ #12 : 20 Ноябрь 2012, 14:28:03 »
А по какой схеме? На плате собрана не та схема, какую ты приводил ранее.
« Ответ #13 : 20 Ноябрь 2012, 19:09:41 »
Схема та же, просто половина собрана на SMD деталях.
Это еще не окончательный вариант.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2012, 20:47:34 от forza 126 »
Оффлайн gena.bc
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 2012, 20:04:45 »
forza 126 Золотые у тебя руки! +1 :good:
