Автор Тема: Штатная сигнализация (проблемы работы)  (Прочитано 104069 раз)
Re: Штатная сигнализация (проблемы работы)
« Ответ #30 : 18 Январь 2013, 21:20:09 »
А при срабатывании сигналки сигал есть?
Оффлайн Алексей71
  • Автомобиль: CHERY VERY
« Ответ #31 : 20 Январь 2013, 21:10:11 »
сигнала нету, электрик говорит что не поступает ток к колокольчику
« Ответ #32 : 23 Июнь 2013, 17:05:19 »
1- Когда все работало, звук издавали обе сигналки ( особенно интересно штатная) тобишь не откидывали звук старой чтоб освободить колокол для новой.
2- Глянь цвет провода в новой сигналке (в паспорте есть), по нем можно выйти на место присоединения к старой. В этом месте развязка, получается и можно проверить идет ли плюс от новой, старой и целосность контакта. Стоят диоды развязки или нет.
3- Сирена точно одна  :pardon:Сирену саму проверяли нормально, подкидывали ее к аккумулятору например. Просто офиц.... это пипец  :ireful2:, морозят по полной , денег за диагностику взял и что .... работать не заставишь, руки пачкать надо.
Я так понял денег ты им уже дал так что лазить можно, если шо скажешь вы лазили диагностку делали...Съезди к электрику, рядом наверняка ктот занимается, тут по крайней мере ответ получишь если сигналка сдохла или найдут причину, а не диагностика она поломана хотя это и так понятно. Диагностика это когда называют конкретно поломку.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2013, 17:14:56 от vad-pvn »
Оффлайн begemjt221
« Ответ #33 : 03 Август 2013, 12:28:33 »
Где блок сигналки стоит?
Оффлайн юрко
« Ответ #34 : 17 Октябрь 2013, 14:05:17 »
Добрий день всім
В мене така проблема із штатною сигналізацією.
Коли закриваю машину і ставлю на сигналізацію через 2-4хв вона сигналить, а потім перестає, при цьому машина залишається закритою.Поділіться будь ласка
Оффлайн forza_uz
« Ответ #35 : 30 Декабрь 2013, 09:31:09 »
при закрытии не подаёт звуковой сигнал, вчера вечером при поставноке на охрану пикнула.  :shok:
PS сам виноват - оказца багажник открытый остался  :biggrin:
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2013, 11:11:11 от forza_uz »
Оффлайн s_erg
« Ответ #36 : 30 Декабрь 2013, 21:31:50 »
была ситуация, тоже не пикала и светодиод не моргал, но поворотники, при закрытии, мигали два раза, оказалось, забыл закрыть багажник, посмотрел на дисплей  приборки - показал открытую дверь. Т.е это была реальная причина...
« Ответ #37 : 01 Январь 2014, 12:12:38 »
Звук же не зря в ней предусмотрен. Если пикнула значит все ок. (стала на охрану).
Интересно другое есть ли зависимость от, количества морганий и чего не хватает.
Оффлайн s_erg
« Ответ #38 : 01 Январь 2014, 12:46:38 »
другого замечено не было. Т.е при постановке на охрану, один пик и одно мигание поворотников, свет в солоне погас, замки закрылись- стала на охрану и начал мигать светодиод, при снятии - нет пика, свет в салоне загорается (при соответствующем положении переключателя), два мигания повороников, замки открылись. Если не закрыта дверь или багажник - пика нет, мигает один раз, светодиод не моргает.
Когда на охране, при открытии багажника с пульта, двери остаются закрыты и ничего не моргает, не пикает, ни орет...
Такие вот наблюдения
« Ответ #39 : 01 Январь 2014, 13:00:21 »
Так оно и должно быть!Единственно при сильных морозах при открытии багажника зону не обходит и срабатывает сигналка ,наверное где то концевик в багажнике подмерзает.
« Ответ #40 : 01 Январь 2014, 15:09:22 »
Так и есть, это нормальная работа сигналки!
Оффлайн Бессонова Елена Ивановна
  • Автомобиль: чери вери
« Ответ #41 : 04 Январь 2014, 13:44:03 »
вопросик, потеряла ключ-брелок можно открыть от другого брелка машины Чери, может кто сталкивался с этим?????????
« Ответ #42 : 04 Январь 2014, 14:21:49 »
Другим брелоком(от другой машины) не откроешь, можно открыть ключом без брелока и с мигающей аварийкой и сиреной доехать до сервиса.
« Ответ #43 : 04 Январь 2014, 16:22:18 »
Заметил такую сигнализацию,если ключ-брелок долго держать в руках,то бывает сигнализация(постановка-снятие) не срабатывает.Возможно это связано нагревом от ладони брелка или от появления влаги(пота) на нем от рук. :crazy:Кто такое у себя замечал?
« Ответ #44 : 04 Январь 2014, 18:32:07 »
Типа микроволновка? :pardon:
