Автор Тема: Штатная сигнализация (проблемы работы)  (Прочитано 109790 раз)
Re: Штатная сигнализация (проблемы работы)
« Ответ #165 : 10 Август 2016, 10:14:56 »
Вам прийдётся заново привязывать брелок.
Если исключить " горит airbag" то подобное решил, сбросом ЭБУ комфорта (БСМ) . Также просто тупо повисла. Реакция на брелок отсутствовала, тоже сразу батарейку новую подкинул, но глупо светодиод на брелке работал...Но при этом она не шла на постановку на охрану...То есть не закрывала авто, и не каких реакций...
Сканер - чтоб добраться до БСМ, кнопка "сброс эбу (БСМ)"...И все - при этом все три ключа остались и никуда не слетели...
Так что нужен сканер... :pardon:
В твоем случае просто впоймался на глюк, после постановки на охрану.
Было такое один раз за три года, больше не повторялось....
« Ответ #166 : 10 Август 2016, 11:39:57 »
В мене була така ж фігня. О третій ночі не міг закрити машину. Індикатор на ключі мигає, а машина не реагує. Точно не пам'ятаю, тут на форумі є як прив'язати ключ. Типу нажати кнопку, вставити ключ і повернути до діагностики на пару секунд. Не заводити. Ключ витягнути. Все.
Ще простіше ніж скинути "ключик" ТО.
Оффлайн granite
  • Автомобиль: Чери Бонус
« Ответ #167 : 11 Август 2016, 10:52:07 »
vad-pvn  Замечал такую фигню не раз  Около больших мегаполисов Или у ЛЭП
Лечилась по началу так же сбросом BCM но потом выяснил  что  при таком эффекте глюка сигналки Идет просадка на ВСМ
Не знаю как это обьяснить  но  сам попробуй как только сигналка так же глюкнет открой авто и подключи цешку К силовым ВСМ сам увидишь напруга будет 9.2Вольт
Но после сброса ВСМ питание на ВСМ возрастет мгновенно до 12.8 Вольт
Как это обьяснить не знаю
« Ответ #168 : 11 Август 2016, 12:14:41 »
Есть "мистика" в этом авто.
Я добавлю все это случилось когда в первый раз прошиватся приехал  с стока. Вышел с авто на кнопку нажал а в ответ тишина. Сканер с собой был и комп. Думал поправки ГАЗ сделать после прошивки....
Авто сопротивлялось до последнего....... :hahaha: не хотело прошиватся, упиралось...
Прошло больше года с того момента, до и после этого , проблем никогда не возникало.....
Мистика - что тут скажешь...... :pardon:
Леп - над гаражом проходит, не замечал такого....Вроде и сканер в гараже часто подкидывал  :pardon:
Видать не тем боком под леп стал...
« Ответ #169 : 26 Декабрь 2017, 22:29:51 »
всем привет!с чем связано,что перестала работать подсветка вокруг гнезда зажигания?и в тот  же день еще после ночи под открытым сырым небом :smile: после снятия штатной сигнализации,даже после открытия и закрытия двери сама ставится под сигнализацию машина
 :cray:
« Ответ #170 : 27 Декабрь 2017, 09:48:24 »
Проверь еще подсветка в салоне, режим "дверь"...
Просто "Кольцо-замок" и лампы в плафоне "вежливая в режиме дверь" это одно и то же...
Смотри предохраны на БСМ, ну и главное а врезались ли в проводку (доп сигналка, еще шо) Сильно похоже что окислилось (предохранитель) или результат врезания - подомкнуло...
« Ответ #171 : 27 Декабрь 2017, 20:23:01 »
ничего не врезал,кроме как обратно поставил родную магнитолу
« Ответ #172 : 28 Декабрь 2017, 11:01:41 »
Позавчера устранил точно такую-же проблему у себя. Снял замок водительской двери, разобрал и промыл спиртом концевик. Заодно промыл весь замок карб  клинером и смазал густой проникающей смазкой ( аэрозольной ). Теперь все работает.
Оффлайн Zevs25
  • Автомобиль: ZAZ Forza Comfort
« Ответ #173 : 07 Февраль 2018, 19:20:41 »
Всем добрый вечер! Парни, такая проблема. Недавно постирал брелок в стиральной машине, просушил, поменял батарейку, привязал к сигналке. Пару дней все отлично работало, а сейчас начала постоянно мигать лампочка на брелке и не отключается, машина соответственно никак не реагирует на брелок. Пришлось вытащить батарейку, чтоб не села. Может кто знает, как исправить брелок или как отключить сигналку, что бы просто ключом закрывать машину? Буду благодарен за любую подсказку! Спасибо!
« Ответ #174 : 08 Февраль 2018, 09:55:05 »
Нужно просто  снять сигналку с охраны и не ставить на охрану. Сама она не становится на охрану. В брелке скорее надо кнопку посмотреть.
