Автор Тема: как добавить фото  (Прочитано 79345 раз)
Оффлайн enz
как добавить фото
« : 26 Февраля 2011, 13:08:52 »
Объясните, пожалуйста, как добавить фото.
Спасибо.
Re: как добавить фото
« Ответ #1 : 26 Февраля 2011, 14:22:41 »
Заливаешь на радикал или аналогичный сервис. И там получаешь код для этих фоток, который нужно вставить в сообщении.
На примере радикала.
Идешь сюда http://www.radikal.ru/
Там желательно зарегаться, чтобы потом можно было управлять своими фотками.
Потом там есть мультизагрузка http://www.radikal.ru/multiupl.aspx
Выбираешь какие нужно фотки "выбрать файлы", они покажутся сразу.
Далее нажать "выделить все". Когда все выберутся, нажимаем на любой фотке на ссылке "превью ... пх увеличить", там лучше ввести что-то типа 640 пикселей. Нормальный будет пред просмотр в форуме.
Далее можно изменить большой размер, аналогично превью шелкнуть на "Размер: ...." и ввести нужный максимальный размер.
Также можно выбирать альбомы и делать другие настройки, но это не обязательно.
Далее опять "выделить все" если не выделены, а потом кнопку "загрузить на сервер".
После загрузки откроется вкладка "Ссылки" (если загрузка не удалась, не все фотки загрузились, об этом флешка сообщит, то просто ещё раз нажать загрузить)
Далее в сылках выбераеш "Тип ссылок" - "9. BBCode: превью", в "переход с превью" выбираеш "на графический файл" и получаеш код, который нужно вставлять в сообщения.
Оффлайн enz
« Ответ #2 : 26 Февраля 2011, 15:39:47 »
Большое спасибо!
 :mail1:
Оффлайн enz
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 17:57:21 »
Все-таки, если бы упростить и добавить иконку "вставить фото" и сразу можно было бы с компьютера...
 :good: :blush:
Это возможно технически?  :tender:
Оффлайн ДжеК
  • Автомобиль: Lacetti
« Ответ #4 : 15 Марта 2011, 18:30:49 »
 :good: :blush:
Включу в ближайшем будущем
Пока, извините, только radikal и прочие
Оффлайн enz
« Ответ #5 : 15 Марта 2011, 18:56:31 »
Покорно ждем  :biggrin:
 :curtsey:
Оффлайн Tolik
  • Ни-ци-во не панимаю!
  • Автомобиль: Forza Люкс
« Ответ #6 : 06 Апреля 2011, 19:27:59 »
Получилось! :pardon:
Оффлайн ДжеК
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 20:30:11 »
Это один из способов
1. Открываем программу по ссылке: http://www.radikal.ru
2. Ищем фотографию в компьютере:
3. Отмечаем фотографию и щёлкаем "Открыть".
4. Получаем такой вид:
5. Изменяем размеры фотографии (если требуется) в поле "Уменьшить до", щёлкаем "Загрузить":
6. Загрузка прошла успешно - выбираем ссылку:
7. 1-я ссылка - это просто ссылка на фотографию:
Она просто копируется в тексте, если по ней щёлкнуть - фотография откроется в новом окне с размером, указанным слева - "Уменьшить до":
http://i017.radikal.ru/1104/3e/4a38d28fc50c.jpg
2-я ссылка - фотография выставляется в сообщении, размером, указанным слева "Уменьшить до".
Вот, как это выглядит со второй:
3-я ссылка - маленькая фотография, размеров 180пиквелов (или тот что вы задали), увеличение по клику
Вот как это выглядит:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 20:36:55 от ДжеК »
Оффлайн Іван
« Ответ #8 : 06 Апреля 2011, 21:24:42 »
Джек, а вставлять ссылки изображений с других сайтов, к примеру с "вконтакте" и тому подобных можно или не желательно?
Оффлайн Ser G
  • Автомобиль: В планах Форца..)
« Ответ #9 : 06 Апреля 2011, 21:32:10 »
Какая разница??? Хотя впринцепи лучше с контакта, чем с Радикала...
Оффлайн Іван
« Ответ #10 : 06 Апреля 2011, 21:33:22 »
Я если где-то на стороне нашёл? А? А вдруг удалят. :sad:
Оффлайн ДжеК
« Ответ #11 : 06 Апреля 2011, 21:37:26 »
C других сайтов - можно конечно, но могут и удалить там эту фоту :sad:
С контакта не пройдет
Для этого каждый должен быть зарагистрирован и авторизован там и на момент просмотра
Иначе - ничего не отобразиться :nea:
Оффлайн Іван
« Ответ #12 : 06 Апреля 2011, 21:45:22 »
Спасибо!
Оффлайн kaxov4ik
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
« Ответ #13 : 25 Мая 2011, 18:53:52 »
А может кто подскажет как вы добавляете фото в сообщение,а то у меня при нажатии на "Вложения" там нет добавить файлы..... :sad:
« Ответ #14 : 25 Мая 2011, 19:02:23 »
Закачиваешь картинку на обменник например на radikal.ru и потом в сообщении вставляешь ссылку (под буквой В для жирного шрифта есть иконка вставить картинку)
