Автор Тема: Диски  (Прочитано 156099 раз)
Диски
« Ответ #30 : 26 Сентябрь 2011, 15:46:03 »
to stew:Приблизительно 110 американских баксов 1 диск стоит, верно?
Приблизительно 92 Убитых Енота (УЕ)
Дорого :nea:, наверное проще переобуватся.... 25 у.е одна переобувка на зиму.
Мне проще один раз потратиться и не стоять в очередях в шиномонтажах.На прошлой машине тоже была практика простой замены колес посезонно,а если балансировку проверить надо,то уж когда пик спадает.Один год за 3 дня записывались на переобувку.
Оффлайн jay2009
Диски
« Ответ #31 : 26 Сентябрь 2011, 15:49:10 »
А если взять не литые, а простые (стальные)? И плюс, ещё с учётом того, что машина будет на три-пять лет...
Диски
« Ответ #32 : 26 Сентябрь 2011, 15:50:01 »
Обратил внимание,что отверстие под ступицу на родных дисках вроде немного под конус.
Скорее всего так и есть.В этом ,видимо,и была загвоздка.
А фотки дисков на авто есть?
Ну вот где то так... :blush:
А нету у них понятия левое-правое?
А то получается по правой стороне они как бы по ходу движения, а с левой стороны наоборот или наоборот  :crazy:. То бишь получается асимметричный рисунок дисков.
Диски
« Ответ #33 : 26 Сентябрь 2011, 15:51:02 »
А если взять не литые, а простые?
Читайте выше))))Мою эпопею с покупкой дисков. :sad:
Диски
« Ответ #34 : 26 Сентябрь 2011, 15:53:55 »
[/quote]
 :beee: Ну дык с обоих сторон сразу машину увидеть невозможно :hahaha: А так разнообразие хоть какое то-спарава так,а слева вот ендак. :crazy:
Диски
« Ответ #35 : 26 Сентябрь 2011, 16:03:12 »
Дык если бы дело было только в виде или разнообразии.
Просто получается разная обтекаемость. Может быть даже разность общей балансировки. Я вот к этому и спрашивал.
Оффлайн jay2009
Диски
« Ответ #36 : 26 Сентябрь 2011, 16:07:50 »
Понял теперь, всю суть вопроса (поста). Сенкс!!
Диски
« Ответ #37 : 26 Сентябрь 2011, 16:08:15 »
Ну,не знаю,вчера ехали по трассе с приличной скоростью.Все вроде как обычно.По крайней мере я ничего не почувствовала,а я машину "слушаю" всегда и любые изменения в поведении сразу ловлю. :nea:
Диски
« Ответ #38 : 26 Сентябрь 2011, 16:11:22 »
 :hahaha:Не морочьте мне голову!!!!Диски симметричные. http://floomby.ru/content/br67lZeD9k Все дело в рисунке! :lol:
Оффлайн ярослав
  • 1120
Диски
« Ответ #39 : 26 Сентябрь 2011, 22:52:47 »
Так какой же всётаки диаметр на ступице?
  • пробег 97000км
Диски
« Ответ #40 : 27 Сентябрь 2011, 04:18:43 »
57
Оффлайн Ru28
Диски
« Ответ #41 : 03 Ноябрь 2011, 08:22:56 »
Всем привет!!! Хочу купить литые диски на тачку, но до конца так и не понял, какие основные параметры дисков:
PCD - ???
HUB - ???
ET - ???
Диски
« Ответ #42 : 03 Ноябрь 2011, 09:38:27 »
основная информация собрана в теме F.A.Q.
а что за параметр такой HUB - ???
Диски
« Ответ #43 : 04 Ноябрь 2011, 11:26:52 »
Может имелось введу HUMP?
http://vipshina.ua/153/O_diskah.html
HUMP — Это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Оффлайн Ru28
Диски
« Ответ #44 : 07 Ноябрь 2011, 12:42:54 »
http://rezina.cc/diski - посмотри сам, я не знаю
