Автор Тема: Диски  (Прочитано 156097 раз)
  • пробег 97000км
Диски
« Ответ #15 : 03 Август 2011, 17:30:25 »
А если попробовать185/70 R14? - всего на 7 мм колесо будет выше от родного.
поставил 185/70/14 левое колесо переднее немного трёт при повороте пластмассовую защиту (подкрылков нет) но не смертельно ,кочки цеплять стал реально меньше ,машина мягче,информативность руля хуже (надо привыкать).при замене колёс при раскручивании гаек лопнула шпилька, металл сыроват сильно затягивать нельзя
Оффлайн ден
Диски
« Ответ #16 : 04 Август 2011, 21:11:11 »
Полностью подойдут (только при ширине J7 любая наша резина (185 или 195) будет маловата - т.е. будет немного выступать окраина диска)
спасибо за подсказку!!!, поставил себе диски как-то выложу...
Диски
« Ответ #17 : 22 Август 2011, 22:40:13 »
Кто уже танировал машинку, или ставил диски друхих размеров (не родные), прошу фото в темку.
Поставил себе вот такие вместо родных (спасибо отечественному асфальту). 2800грн за 4 шт, 160 новые конусные гайки, ну и поставить 130грн.
Оффлайн jay2009
Диски
« Ответ #18 : 23 Сентябрь 2011, 13:01:06 »
Выложите фото, плиз...
Завтра беру шины, 185/65/15 зимние... Какие диски взять под них, подскажите плиз.
Диски
« Ответ #19 : 23 Сентябрь 2011, 23:17:18 »
Так а чё подсказывать-то ? Фирму производитель ?
Если по параметрам то бери стандартный (для форзы) выылет 39, междырочное 114,3
а ширина на этом размере от 5 до 6.5
По ссылке которую я дал можно рассчитывать ширину диска исходя из резины.
Диски
« Ответ #20 : 24 Сентябрь 2011, 16:27:25 »
Решили с мужем посвятить выходной поиску дисков и зимней резины.Объездив полгорода, в удрученном состоянии, наконец то вроде нашли место где нам согласились подобрать диски.В других салонах сразу-по таким параметрам нет и не будет.Хотели брать изначально штамповку,ибо с деньгами как то не очень...Там сразу ответили,что шамповку только у официалов такую найдете,но заплатите больше ,чем за литье.Взяли литье по всем параметрам,все вроде идеально(4*114,3,R15,Dia 56.6),выбрали резину,правда не 185/60,а 185/65 и поэтому были сомнения не будет ли тереть об защиту.Святой человек-продавец.Предложил смонтировать бесплатно 1 колесо,поставить и покрутиться по стоянке.При установке колеса :shok: не надевается!!!!!Мерили штанген-циркулем ступицу,отверстие в диске,все вроде подходить должно,а не лезет!!!!!.Взяли другой диск с этими же характеристиками-не лезет.Долго чесали репу,ругали китаез.В итоге взяли диски вот такие http://floomby.ru/content/br67lZeD9k (только расстояние между дырками 4*114,3,сам диск такой же) с переходной вставкой кольцом.Резину взяли вот такую http://goodyear.colesa.ru/model/ultragrip-extreme.html .Решили все колеса перемонтировать и поставили летнюю на литье.а зимнюю на заводскую штамповку.Вот сижу и думаю-могли взять по параметрам диски и столкнуться с проблемой только когда снег бы выпал :shok:.Вот это был бы номер!!!!!Может кому будет полезна эта инфомация.Внимательней покупайте диски,а лучше меряйте при покупке.
Диски
« Ответ #21 : 24 Сентябрь 2011, 17:32:43 »
Вопрос 1. в чем разница и те и другие диски (4*114,3) почему не подошли или не влазила ступица
Вопрос 2. шины которые вы взяли Goodyear UltraGrip Extreme они шипованные или нет а то по картинке не поймёшь
Диски
« Ответ #22 : 24 Сентябрь 2011, 18:08:52 »
Не подошли по ступице.Они вроде как надеваются,но не до конца,что то не дает.Может у родных штамповок немного другое строение.По дыркам все совпадало идеально(я имею ввиду винты).Шины взяли шиповки.Боюсь я без шипов в нашем городе зимой,много где приходится по льду в горку закорапкиваться,думаю они мне пригодятся.
Да,еще один момент-пришлось покупать новый комплект гаек для литья.Родные гайки мало резьбы захватывают,опасно и ненадежно.На них резьба начинается далековато от края.
В общем обувка мне обошлась в копеечку.
Оффлайн ярослав
  • 1120
Диски
« Ответ #23 : 24 Сентябрь 2011, 19:13:00 »
Обратил внимание,что отверстие под ступицу на родных дисках вроде немного под конус.
Диски
« Ответ #24 : 24 Сентябрь 2011, 19:17:41 »
Скорее всего так и есть.В этом ,видимо,и была загвоздка.
Диски
« Ответ #25 : 26 Сентябрь 2011, 10:31:26 »
А фотки дисков на авто есть?
Диски
« Ответ #26 : 26 Сентябрь 2011, 14:25:44 »
Ну вот где то так... :blush:
Оффлайн jay2009
Диски
« Ответ #27 : 26 Сентябрь 2011, 14:50:51 »
to stew:Приблизительно 110 американских баксов 1 диск стоит, верно?
Диски
« Ответ #28 : 26 Сентябрь 2011, 14:59:00 »
Приблизительно 92 Убитых Енота (УЕ)
Оффлайн jay2009
Диски
« Ответ #29 : 26 Сентябрь 2011, 15:30:35 »
Дорого :nea:, наверное проще переобуватся.... 25 у.е одна переобувка на зиму.
