Автор Тема: Вакумный усилитель тормозов  (Прочитано 28426 раз)
Оффлайн DiMaS
  • Автомобиль: ZAZ Forza Hatch LX Метеор
Гидроусилитель тормозов
« Ответ #15 : 02 Октября 2012, 22:29:27 »
Такое явление называется перераспределением тормозного усилия(кажись ЕБД) - чем выше скорость и резче нажатие на тормоз - тем острее, отзывчевее и жестче педаль, да и сам процесс торможения!
Я раз со 195км/час резко вытормаживался, педаль как вроде и не ушла, но при этом машина  стала как вкопанная...
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
« Ответ #16 : 03 Октября 2012, 09:16:45 »
А у меня ничего такого нету, ни АБС ни ЕБД.... почему тогда у меня такое происходит?
« Ответ #17 : 03 Октября 2012, 09:22:27 »
АБС нету у тебя. а ЕБД точно в базе нет ? Потому что тут именно про ЕБД расписано. АБС тут не причем.
Хотя на других машинах я такого не наблюдал... На форзе впервые... да и раньше у меня такого не было...
Все же странно..
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
« Ответ #18 : 03 Октября 2012, 09:28:01 »
Ну в салоне мне сказали, что нету у меня ЕБД, хотя может сюрприз будет  :hahaha:
« Ответ #19 : 03 Октября 2012, 10:09:35 »
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия (активная система безопасности автомобиля), всегда работает вместе с системой ABS. Также известна как - EBV (Electronic Brake Variator). Система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, для того, чтобы каждое из колес получило оптимальное сцепление с дорогой. Это позволяет значительно повысить курсовую устойчивость автомобиля при экстренном торможении и не допустить потери контроля над автомобилем.
« Ответ #20 : 03 Октября 2012, 12:23:21 »
Сума сдуреть, какие у нас образованные дефчёнки  :good:
« Ответ #21 : 03 Октября 2012, 12:41:26 »
Ну мы же не домохозяйки :crazy:
Саша,спасай!!!!Не знаю как реагировать на эту иронию с сарказмом :hahaha:
 :blum3: :blum3: :blum3: :blum3: :blum3:
« Ответ #22 : 03 Октября 2012, 12:48:33 »
Это не ирония и сарказм... Это гордость! Ценю такие познания )
Оффлайн Александра
  • пробег 21000
« Ответ #23 : 03 Октября 2012, 13:07:54 »
Спасу тебя плюсом!  :biggrin: Это он любя, его гордость распирает, что самые умные и лучшие дамы именно в нашем клубе  :king:
Оффлайн Володька
  • Автомобиль: Форза лифтбэк
« Ответ #24 : 03 Октября 2012, 17:02:16 »
Всеравно это не от скорости зависит, а от оборотов. Один знакомый поумничал. Говорит, что при высоких оборотах создается меньший вакуум, тогда как при низких наоборот, и что это нормальное явление. Хотя я всегда думал что наоборот. У него в авто такого нету, объясняя это тем, что на усилитель у него стоит отдельный насос. Может действительно так... Но на ВАЗ 2103 такого у меня нету это точно.
« Ответ #25 : 03 Октября 2012, 17:11:39 »
Вполне может быть. Я обращал внимание, что когда стоя в пробке отключаешь кондиционер, педаль тормоза чуть сильнее проваливается. При включённом кондиционере обороты-то выше.
Оффлайн Володька
« Ответ #26 : 03 Октября 2012, 18:00:48 »
Но у моего ТАЗА такого ведь нету. Система вроде как похожа. По моему это минус.
  • пробег 97000км
« Ответ #27 : 03 Октября 2012, 18:16:19 »
ebd педаль вибрирует как телефон (сильней),я испугался первый раз,а потом прикололо на первом льду .ebd предупреждает о остановке колеса или колёс .это я лично пришёл к этому выводу.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 18:21:31 от koiia »
Оффлайн snk
  • Автомобиль: Forza Hetch Lux
« Ответ #28 : 04 Октября 2012, 09:22:21 »
ЕБД поидее есть дополнение к АБС и для ЕБД необходимы те же датчики, что и для АБС. Поэтому одно без другого смысла особого нет и если нет АБС то не должно быть и ЕБД. Как то так получается.
на старых вазах ЕБД (его приближиние так как АБС нету) реализовано механически насколько помню. под днищем стоит в народе называемый "колдун"(если не ошибусь) - гидрораспределитель который в зависимости от угла наклона кузова (загрузка задней оси) распределяет усилие торможения между задней и передней осью.
в случае электроники ЕБД то же самое по функции, что и АБС с разницей:
- АБС - при блокировке колеса сбрасывает давление на конкретном колесе пока оно не начнет вращаться.
- ЕБД - при блокировке заднего колеса перекрывает задний контур и все давление переходит на передний.
грубо говоря АБС управляет колесами а ЕБД контурами.
так как это все работает циклично (переключение клапанов в системе блокировка- сброс-блокировка с этим и связана вибрация педали тормоза.
И как бы твердость педали от АБС и ЕБД теоретически зависеть не может. Так как давление в системе создается через вакумник, думаю в этой системе и стоит искать причину именно она создает давление которое уже и распределяют системы.
А вот то что это еще и происходит иногда - вообще стремно.
Оффлайн DiMaS
« Ответ #29 : 04 Октября 2012, 09:51:00 »
Народ, не лезьте вы в эти дебри(работает - хорошо, не работает - на СТО)
