Автор Тема: Как работает печка ?  (Прочитано 102994 раз)
eva
  • Гость
« : 21 Февраля 2011, 00:07:01 »
Как работает печка в наши суровые зимы?
Оффлайн Олег
Re: Как работает печка ?
« Ответ #1 : 21 Февраля 2011, 01:09:26 »
Печка нормально работает. Если включить внутреннею циркуляцию салона то давольно быстро нагревает салон
Оффлайн DIMAD
  • Широкоглазый китаец
  • Автомобиль: AMULET
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 14:23:06 »
Вентилятор сильно шумит на 3-4 скорости?
Оффлайн Олег
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 23:15:14 »
Да на 3-4 скорости шумит довольно сильно. Но на такой скорости печка работает не больше 5 минут, потом в салоне быстро становится жарко. Сейчас езжу, печка работает на 1ой скорости, в салоне комфортно.
Оффлайн fomka
« Ответ #4 : 24 Сентября 2011, 20:23:15 »
А печка то работает, таки-да. И притом, я скажу, довольно таки не плохо.
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 10:42:52 »
Печка супер, а если включаю подогрев сидений вообще сауна, вчера ночью ехал за бортом было +7 то сел в авто включил подогрев сидушек и заболдел.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2011, 11:00:12 »
ударили первые морозы,сегодня минус 13.Выхожу-лобовое стекло покрыто тонким слоем инея,таким ,который скребок не берет.Завожу машину,включаю обдув стекол,ставлю регулятор на самое тепло-и нифига-дует холодный воздух.Потом то при езде разогрелось,Жарко даже стало,но как до троганья стекла размораживаете?Кто что посоветует?
конечно, это ж не электро нагреватель. печка не может сразу выдавать тепло. пока жидкость в двигателе не нагреется будет дуть холодом.
прежде всего нужно включить кнопку "церкуляция по салону" и скорость вентелятора на 4-5.
если слой иния небольшой помогает аэрозоль "антиобледенитель" он растворяет налет. но если слой льда большой, то безполезно лучше ждать пока от стекла нагреется, а потом помочь скребком.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2011, 10:46:48 »
Ставьте автозапуск  ;) Запустил удалено, пока оделся, вышел, машина уже и прогрелась.  :blum3: И сразу в тепленькую машину.  ;)
ПыСы. а вот ездить с не прогретым движком вроде не рекомендуют.
« Ответ #8 : 07 Ноября 2011, 20:57:39 »
Подходит не всем, добрая половина ставят под домом, на стоянках, а тут зима, ручник :sad:
« Ответ #9 : 20 Января 2012, 08:55:24 »
не похож на себя совсем:
    :crazy:
Щас как на смайлике ? Гы-гы... а должен быть как на аватарке ?!
Я себе тоже в прошлом году такую лабуду купил в эпицентре... но как-то профукал её где-то.. на выходных поеду обновлюсь..
А печка жарить нормательно.. Жена теплолюбивая, поэтому топить приходится на всю.. а самому раздеваться.. жарища блин.  :biggrin:
Оффлайн gtnh
« Ответ #10 : 20 Января 2012, 09:27:18 »
А ещё при включённой на максимум печке и вентилятор на 3-4 скорости НЕ ПИШЕТ регистратор  :nea:
« Ответ #11 : 20 Января 2012, 10:32:39 »
Неужели такой поток воздуха что закрывает картинку перед регистратором?  :lol:
« Ответ #12 : 20 Января 2012, 11:18:25 »
Может просто просаживается напряжение (много нагрузки), а порог у регистратора очень высокий и он отключается?
Оффлайн gtnh
« Ответ #13 : 20 Января 2012, 11:40:33 »
Наверное , хотя и при движении тоже не пишет .Регистратор Гейзер Н-515 .При 1-2 положении вентилятора - пишет без проблем.
« Ответ #14 : 20 Января 2012, 11:49:43 »
gtnh  А ВЫ попробуйте замерить напряжение, поступающее на регистратор, точным цифровым тестером. Я думаю после этого всё станет ясно! Ведь вариантов два: 1- просаживается напряжение. 2- нет (или не исправен) конденсатор в параллели двигателя отопления (он должен гасить помехи, чем больше обороты- тем больше частота помех), а регистратор оч. чуствителен к помехам. Но в последнем случае в приемнике будет слышен посторонний звук. Теоретически- вариантов больше нет.
