Автор Тема: Ремень ГРМ Ролик  (Прочитано 182249 раз)
Re: Ремень ГРМ Ролик
« Ответ #570 : 10 Июнь 2018, 16:01:53 »
Начни с конца, после замены ГРМ, (ремень как то не так лежит) при натяжке ремня надо учитывать, сдвинуть на пару зубов легко.... метки , если ремень не подтянут  то что выберет провисшую часть, и метки  при этом на месте...Далее подстроиться под сдвинутую фазу ГРМ (зачем, типа пусть сдвинутый, но лишь бы ехало)... когда накидывают, новый ремень, учитывают что при натяжке, пару зубов сдвинется... И если проблем на бензине, то зачем под неправильное, настраивать гбо.... Удачи.
Если честно, то из всего тобой написанного я ничего не понял. Два дня прислушивался к работе двигателя. Запуск на холодную не с пол тыка, но на прогретом- с пол тыка, на газу работает хорошо, заправился на другой заправке от полного до полного и расход получился 8,9л. На неделе еще раз разберу и все перепроверю.
« Ответ #571 : 10 Июнь 2018, 17:56:31 »
И когда ремень одеваешь--- натягивая ремень, он будет стремиться провернуться в сторону натяжки. И в этот момент многие ловятся, уходят метки. Поставил по меткам, но натягивая , сдвинул....
И часто и густо, наложение одной проблемы на другую. Может проблема с запуском, сам бензин (протух). Тут в помощь елм. Топливные корекции подскажут. Да и подстроил гбо, опять же топливные подскажут, насколько правильно подаётся топливо (не зависимо бензин или газ).... Ну как то так, меня рядом нет, поэтому так... И если сам гбо настраиваешь, то мог конкретней указать, типа топливные впорядке, (или в каких приделах газ-бензин)... Ну а так для спокойствия ДВС уже вертелся, ремень подтянут, перепроверить метки, натяжку. Елм ( при вкл. Зажигании , сбросить ошибки. При этом корекции сбросятся на заводские, долгая на -0,8%. Если на бензине , топливные долгая сдвинется за 5% (а вообще больше 3,9% у нас на бензине не видел) то протух бензин, или бензо фильтр. В общем проблема с топливом.... Ну а гбо это отдельно. И онем так же суди по топливным коррекциям. Само авто топливными тебе расскажет о качестве настройки гбо (причём в разных режимах) и о качестве, забитости форс, фильтра, бензонасосе и о самом бензине...
После замены ГРМ двигатель стал не так работать как до замены. На газу стала тупить и я перенастроил ГБО, но слегка увеличился расход. На бензе иногда работает неровно, особенно когда машина работает на газу и когда газ отключаешь, то двигатель иногда начинает слегка колбасить, пару раз газнешь и все становится на место. ГРМ еще раз разбирал- метки проверял, все совпадает. Знающие подскажите, что это может быть. И еще, когда ремень одеваешь он слегка провисает или ложится с натяжкой?
« Ответ #572 : 10 Июнь 2018, 18:02:37 »
Почитай в инете о топливных коррекциях . Учти особенность нашего авто. Долгая не так шустро меняется (как на других авто) нужно время или разный темп, нагрузка.... Поэтому перешёл на другой тип топлива, минут 15 надо ( хотя если отклонения очень большие газ-бензин, оно шустрей изменит)... удачи...
« Ответ #573 : 10 Июнь 2018, 18:03:41 »
Как сбрасывать на заводские, если шо, описал.....
« Ответ #574 : 17 Июнь 2018, 19:55:23 »
Vаd-pvn спасибо за подсказку. Бензин старый выкатал почти до конца, уже лампочка горела и залил нового, на холодную стал заводится почти с пол тыка. Сегодня хотел еще раз разобрать и перепроверить, но не получилось, то то мешало, то это, в общем я понял, что не нужно туда лазить. Думаю еще поменять топливный фильтр. Снял верхнюю крышку ГРМ, как мог проверил натяжку ремня, вроде ничего, заводил- на холостых идет ровной струйкой, газнеш- слегка болтается. Зато я понял, как отводить ролик назад не стукая по нем. Я когда ставил ролик и ремень, то не было ни генератора, ни кронштейна генератора с натяжным и обводным роликами, ни радиатора и всего остального что его держит, поэтому и стучал по нему, на другое ума не хватило (чайник). А его можно отвести без стука, монтировку упереть в кронштейн генератора и  отвести, если щели будет мало для монтировки, то ослабить сам кронштейн на сколько нужно, но для этого нужно будет снимать сам генератор. И еще я понял, что когда одеваешь ремень по выставленным меткам, а он ослаблен, то нужно коленвал чуть назад отвести, чтобы ремень лег без провалов. Поправьте если не так.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2018, 20:06:41 от zurdinvk »
« Ответ #575 : 19 Июнь 2018, 15:08:53 »
По топливу, ща просто тепло. С похолоданием бяда может вернуться. Тут бы, снять бензонасос, удалить всю воду, остатки с бака, потом поменять бензофильтр... Но где эта грань, делать ща или ещё годик откотать. Тут уже решать тебе. Будет выдергиваться, что делать знаешь....удачи.
Оффлайн Den777
« Ответ #576 : 04 Октябрь 2018, 11:28:00 »
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой:
Решил заменить ремень ГРМ и натяжной ролик на ремень ГРМ. При снятие натяжного ролика, была обнаружена проблема, заводской натяжной ролик не подходит.
   У меня на автомобиле стоит такой тип ролика.
[/url]
[/img]
Кто знает, что это за ролик и где его можно купить???
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #577 : 04 Октябрь 2018, 13:42:40 »
  А в чем проблема-то ? На нем же написан номер - 6006DWA18, по нему и ищете, где купить.
 Этот ролик в сборе - 480-1007050BA.
  Посмотрите здесь. http://forza-club.org.ua/index.php?topic=213.525
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2018, 14:07:51 от Sergeymech »
Оффлайн Den777
« Ответ #578 : 04 Октябрь 2018, 14:50:55 »
Спасибо за ответ!)
 номер - 6006DWA18, это номер подшипник NSK CHINA 6006DWA18.
Я так понимаю с натяжного ролика 480-1007050BA, снимаем алюминиевое крепления и устанавливаем сам ролик.
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #579 : 04 Октябрь 2018, 15:12:47 »
  Можно снимать, можно в сборе купить. Можно вообще другой ролик в сборе поставить, где есть упор для пружины натяжения ремня ГРМ - 480-1007050.
« Ответ #580 : 04 Октябрь 2018, 22:49:52 »
Вже давно шукаю такий ролік, при заміні покащо поставив звичайний, той що під пружину з комплекту гейтс, але на слідуючий раз хочу поставити саме такий, нового зразка. Даний підшипник пока незнайшов в продажу, він йде лише під певні авто, тобто з наплавленим пластмасовим кільцем на верхній обоймі підшипника, або металевим, але зазвичай більшого діаметра ніж в нас, і з впресованою основою під гвинт кріплення роліка, зазвичай більшим виносом самого підшипника ніж в нас... Можна було б спробувати випресувати серцевину з цього роліка і зовнішню втулку і поставити на "голий" підшипник 6006два18, але такого ніде пока незнайшов...ціна нового підшипника в районі 200-250 грн, можна знайти виробництва японія...думаю питання економії на роліку майже в 2 рази актуальне для всіх! :) продовжуєм пошуки...
Оффлайн jerryt
« Ответ #581 : 04 Декабрь 2018, 14:18:53 »
А замена такого же ремня по деньгам сколько стоить будет ? - https://china-avto.com.ua/zapchasti_remeny-grm-chery-forza-a13-480-1007081ba-64158/
Подскажите , кто в теме . Буду признателен .
« Ответ #582 : 04 Декабрь 2018, 14:54:43 »
Такой ремень ставить опасно, он не наш, а с Амулета, большая вероятность обрыва (я такой ставил- оборвало). Наш родной- 477F-1007073 и то лучше всего такой брать у официалов. Я ставил Gates 5357XS и ролик INA, последний раз поставил комплект Gates K015357XS. В FAGе посмотрите какие еще можно ставить, но 480-.....  ставить не рекомендую. По цене- года четыре назад на СТО было 400 гр., потом делал в гаражах или 200 или 250 гр., точно не помню (в гараже у знакомого), последний раз поменял сам.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2018, 15:01:36 от zurdinvk »
Оффлайн Роберт Робертович
  • Автомобиль: ЗАЗ Форза
« Ответ #583 : 12 Январь 2019, 17:00:03 »
Купил в августе 2018г ЗАЗ ФОРЗУ .  Работающий двигатель издавал шлепающие звуки и я грешил на гидрокомпенсаторы.Со слов бывшего хозяина ремень ГРМ меняли при пробеге 60т.км  а общий пробег был 92т.Для того чтобы найти причину шлепков были сняты ремни генератора и гидроусилителя но звуки остались теже.Когда снял верхнюю крышку ГРМ то оказалось что зубчатый ремень совсем не натянут и шлепает по пластиковой крышке.Зубья на ГРМ не срезало но это просто везенье.Для замены был куплен ролик чери и ремень Dayco.При проверке наличия смазки в ролике ее там оказалось больше чем надо.Была произведена замена ГРМ с роликом а также   роликов генератора на турецкие металлические.Через некоторое время загорелся чек  ошибка в установке ремня.При разборке оказалась ошибка в установке ремня на 1 зуб.На форуме уже писали что ремень рвался из за лишней смазки в ролике.У меня лишнюю смазку из ролика разбросало по пластмассовой крышке ГРМ  но ремень не пострадал.Что мне не понравилоь при замене ремня это регулеровка натяжения на глазок как у ваз 2105.2108.и ресурс ремня 40-60т.На Рено Мастер 2009г замена ремня во Франции 150т мы меняли через 100т.Я хочу попробовать приспособить автоматический ролик ГРМ ваз поставить вместо ролика чери.Подшипник ролика приклепан к кронштейну и легко высверлился.На кронштейне теперь отверстие 16мм и надо с противоположной стороны на 12мм увеличенной шайбе приварить гайку на 10мм и приклепить ее со стороны двигателя к кронштейну. Почему приклепать а чтобы не повело сваркой этот родной кронштейн.Что может дать замена ролика на автоматический.Это ресурс ремня даже что заявлен в 60т будет ходить без проблем  так как нет перетяжки или слабины ремня.Вазовский автоматический ролик фиксируется на блоке только болтом после натяжения ремня и правильность его установки в вертикальном положении можно подвижкой кронштейна ролика чери на блоке.Это  кто не пробовали делать.
« Ответ #584 : 13 Январь 2019, 08:53:43 »
Зачем изобретать велосипед, если его уже изобрели до нас. Ставится пружина и не нужно натягивать на глазок или что-то переваривать. Что и как в этой теме выше есть все о пружине. Интересно, пружину при замене ГРМ каждый раз новую ставить или эту же? Кто в курсе- подскажите.
