Автор Тема: Ремень ГРМ Ролик  (Прочитано 182339 раз)
Re: Ремень ГРМ Ролик
« Ответ #30 : 11 Август 2012, 11:17:06 »
НУ ВОТ СФОТКАЛ
сЕГОДНЯ ПОПРОРБУЮ НАЙТИ АНАЛОГ ПО РАЗМЕРАМ.
« Ответ #31 : 11 Август 2012, 20:46:57 »
Продолжая монолог в теме
Аналог ремня один в один найден а именно:
DAYCO ISORAN - Италия имеет следующую маркировку - 097 RP+21.6H (каталожный 3557XS) (94324) имеет как и оригинальный - 97 зубов, ширину 21,6 мм, (эти критерии являются основными, по размеру один в один) - цена -  135 грн. (изначально преднаначен для Форд Орион 1,6)
Также был пробретен ролик натежитель ремня грм  китайского производителя XLH (код 480-1007050) цена 140 грн.
Информацию можно занести в  F.A.Q
Осталось произвести замену ремня и ролика - пробег 52300 км
« Ответ #32 : 11 Август 2012, 20:49:30 »
Как "сдох"? И клапана с поршнями не встретились?
Уточняю: заглох, на ремне село около 20 зубчиков, пробег 17000 км, и никто ни с кем не встретился.
Встечу аберу старый ремень сфоткаю и выложу в тему.
Заглох и не пытался заводить? Сразу полез под капот?
За маркировку аналога спасибо.
« Ответ #33 : 11 Август 2012, 20:57:37 »
Такой же как и на Амулете!
Ошибочку допустил, каталожный номер - 5357XS!!!
Оффлайн pala17
  • Автомобиль: zaz FORZA
« Ответ #34 : 23 Ноябрь 2012, 10:54:48 »
вот тоже как у руслана, но только вкуче http://vida-club.ru/forum/dvigatel-i-transmissiya-6/rashodnye-materialy-na-dvigatel-sqr477f-144/
Оффлайн Kapral
« Ответ #35 : 06 Февраль 2013, 17:56:45 »
Порылся в сети, думал найти толковый мануал по замене ремня ГРМ у Форзы своими руками. Нашел только такой тут http://make-avto.ru/remont/rem-dvigatel/525-zaz-forza-chery-a13-chery-bonus-zamena-remnya-grm-video.html в виде инструкции для работников Сервисных Центров и то на "инглише". Может кто на русском в интернете нарыл, поделитесь, а то я с английским не очень "дружу". :pardon:
« Ответ #36 : 06 Февраль 2013, 20:08:31 »
Вот тебя русский текст замены грм Амулета.
Оффлайн aleks2010
« Ответ #37 : 07 Февраль 2013, 23:28:20 »
добрый вечер поставил ремень от амулета проехал 5 тысяч и он лопнул оказалось на forza номер 477 а на амулет 480 оказалось зазор всего у 3 мм
« Ответ #38 : 08 Февраль 2013, 09:49:37 »
Не парьте мозги и не покупайте запчастей от чери аналоги намного лучьше, с личного опыта.
Оффлайн aleks2010
« Ответ #39 : 08 Февраль 2013, 23:20:02 »
поддерживаю оригинал есть оригинал хоть он и Китай
Оффлайн Mac2996
« Ответ #40 : 09 Февраль 2013, 08:14:36 »
Смотрел 2 ремня.Первый тот, что продают официалы за огромные деньги, второй привозят в запчасти, который итальянский 5357.По мне, так у официалов он на много жоще и плотней, а привозной какой то тоненький и жиденький.Буду брать только оригинал за дорого.Однозначно, движок делать дороже.
Может не в тему, но спрошу.В украинских книжках замена ремня на 40тык, а в российских на 60тык.Так как правильно ремень менять.Знаю несколько человек, которые меняли на 60 и не каких проблем.Вот сижу, думаю, как поступить. :help:
Оффлайн aleks2010
« Ответ #41 : 09 Февраль 2013, 09:46:35 »
Я лично выбрал серединку поменял на 50 тыс.
Оффлайн 76nikolai76
  • 2012 года
  • Чери вери
  • Автомобиль: cheru veru 2012
« Ответ #42 : 09 Февраль 2013, 16:58:45 »
Ребят а у нас клапана гнет или нет где то просто видео видел что не гнет!?
Внимание!
Оффлайн Mac2996
« Ответ #43 : 09 Февраль 2013, 20:48:36 »
Прикинь, есть целая тема, прям так и называется!И даже картинки цветные имеются!
Оффлайн DJ_Andy83
  • Автомобиль: Chery Bonus (A13) / Base+
« Ответ #44 : 29 Май 2013, 22:17:14 »
Вот и меня настигла беда. Начал шуметь натяжной ролик, собирался менять. Не успел. Сегодня машина начала иногда троить, а когда ехал на трассе, при скорости ок. 70 на 4й передаче из двигателя донеслись непонятные звуки. Я практически моментально заглушил двигатель и на нетралке скатился на обочину. В гараж притащили на тросу. Двигатель больше не крутил. Оказалось, шкив коленвала съел кучу зубьев ремня ГРМ (ремень остановился, а коленвал еще крутанулся), натяжной ролик с выработкой и шумит. Пробег 32000км, без гарантии. Завтра покупаю ремень ГРМ, натяжной ролик и заодно ремень ГУР (тоже подносился). Ремонт планирую сам, в гараже.
Вот какие вопросы:
1) Как правильно выставить распредвал и коленвал по меткам? Как я понимаю, распредвал делает 1 оборот, а коленвал - 2.
2) Какая последовательность действий при выставлении меток? Если я выставил коленвал меткой "вверх" и потом буду крутить распредвал, не сделаю ли я хуже - не заталкаю ли я клапана в поршня?
3) Можно ли в гараже, не вскрывая движок, проверить, погнуты ли клапана? Без ремня ГРМ, распредвал должен относительно легко крутиться?
