Автор Тема: Ремень ГРМ Ролик  (Прочитано 185798 раз)
Оффлайн drakon6715
  • Автомобиль: чериА13(хеч)
Re: Ремень ГРМ Ролик
« Ответ #15 : 23 Марта 2012, 11:05:21 »
Всем привет ! Я тоже заметил свист в районе правого колеса. Я думаю что это натяжной ролик свистит. Раньше проходило через 2-3 минуты теперь постоянно.Пробег 11600.Пока буду так ездить.В салоне не слышно.Может у кого такое было?отпишите.
« Ответ #16 : 23 Марта 2012, 13:38:41 »
У меня второй день, как свист появился. Но он, как я понял, от ГУРа. Свистит при полностью выкрученном руле. СтОит его чуть-чуть повернуть поменьше- скрип проходит. Но я этим не заморачиваюсь: во первых сыро на улице, а во вторых- не особо напрягает.
Оффлайн SilenBlock
« Ответ #17 : 23 Марта 2012, 15:06:07 »
Вот похожий звук. http://www.youtube.com/watch?v=dZQ5n1NiKcE
Оффлайн Alex
  • Автомобиль: FORZA 3523
« Ответ #18 : 23 Марта 2012, 17:44:19 »
Проверьте натяжку ремня гидроусилителя.Скорее всего-он
« Ответ #19 : 23 Марта 2012, 18:39:17 »
В іншій темі я про це писав може я і не правий, але хто хоче може почитати, в кожного своя причина може бути в мене точно не ГУР, хоча в мене і не свист, а більше схоже на якесь цокотіння чи шорхання!
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=507.120
Оффлайн dlu1231
  • Автомобиль: Чери А 13
« Ответ #20 : 05 Июля 2012, 19:28:42 »
сегодня звонил сосед,у него пробег 52000км.оборвало ремень грм плюс загнуло все 16 клапанов(спасибо предупредил) на 20т.р попал,не на гарантии машина,так что лучше поменять на 40т.км
Оффлайн Bomberman
« Ответ #21 : 05 Июля 2012, 21:36:01 »
сосед на форце ездит?
Оффлайн dlu1231
« Ответ #22 : 06 Июля 2012, 21:09:48 »
да,у него форца
Оффлайн Shamdee
« Ответ #23 : 18 Июля 2012, 12:38:26 »
ну книжку нужно было сервисную читать, там написано что на 40 000 нужна замена ремня ГРМ
Оффлайн Woland
  • Автомобиль: ForzA
« Ответ #24 : 19 Июля 2012, 23:22:27 »
Всем доброго дня! Скажу честно и сразу удивляют ваши форзы...хотя так получилось что в моей семье тоже она есть поэтому и зарегестрировался тут! не судите меня строго но все же!...ремень который служит 40  тыс...ну это как то мало! на том же ланосме ремень меняется на 60 тыс. ну если следить за машиной можно поменять на 50!...но 40! что такое 40!...для меня полтора года езды...как то маловато!
Оффлайн Woland
  • Автомобиль: ForzA
« Ответ #25 : 19 Июля 2012, 23:24:27 »
И второй вопрос! Зачем искать то что подходит? Есть каталог запчастей, (во всяком случае я так думаю) за 1,5 года которые выпускается машина он должен появиться, хотя бы в электронном виде! есть и другой вариант, можно подъехать на сервис и узнать кокретные запчасти для этого автомобиля, а не подбирать с чего то другого! я не думаю, что эта инфа за семью печатями!
« Ответ #26 : 20 Июля 2012, 00:04:24 »
Цифра в 40 000км написана не от потолка, и если написано 40, значит 40! Ресурс каждой детали расчитуется конструкторами (по крайней мере положено)!!!!
В который раз- не надо сравнивать с Ланосом, это две разные машины.
Каталог запчастей есть уже больше полугода и в бумажном и электронном виде и при желании можно найти любую заводкую деталь, это не проблема. Но для меня, если уж что-то менять, то менять на хорошее (фольцовское и т.п.). Против китайского ничего плохого не имею, но если лучше и зачастую дешевле, то зачем себе в этом отказывать.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 00:22:34 от forza 126 »
« Ответ #27 : 09 Августа 2012, 10:54:44 »
Товарищ поехал на море, и за 20 км от Лазурного мотор здох, дотянули разобрали на ремне ГРМ нет 17 зубцов (пробег 15000)
кинулся искать родного нигде нет, заменил путём подбора от форда по  цена 175 грн. говорит движок тише стал работать.
Вот только паразит маркировку замененого ремня ГРМ не сохранил сказал что длина 47 см (сложеного).
« Ответ #28 : 09 Августа 2012, 18:31:05 »
Как "сдох"? И клапана с поршнями не встретились?
« Ответ #29 : 10 Августа 2012, 13:20:12 »
Уточняю: заглох, на ремне село около 20 зубчиков, пробег 17000 км, и никто ни с кем не встретился.
Встечу аберу старый ремень сфоткаю и выложу в тему.
