Автор Тема: Ключи от ЗАЗ Forza (дубликат)  (Прочитано 104172 раз)
« Ответ #15 : 04 Январь 2013, 20:45:12 »
Без кода не могут прошить, последние цифры VIN не подходят для чистых китайцах и первой партии, отправил запрос на завод. Жду((((((((((
« Ответ #16 : 06 Январь 2013, 00:09:38 »
И какова общая цена вопроса(с прошивкой ключа)?
В общем вся затея обойдется в ~650грн (150 прошивка ключа).
« Ответ #17 : 16 Январь 2013, 20:18:33 »
Ура! Сделали! :dance4:
Чтоб привязать кнопки брелка понадобилось меньше 10 минут, а вот с чипом иммобилайзера мучались добрых пол часа - оказуется блок BCM у меня прошит под Чери М11 хетч :shok: . Мимоходом сбросил ключ то, хотя я и не просил.
Оффлайн F-473
  • Автомобиль: заз форза
« Ответ #18 : 21 Январь 2013, 20:18:25 »
Интересовался сколько стоит изготовить ключ в Запорожье. Полностью совсеми приколами 500 грн.
« Ответ #19 : 12 Июнь 2013, 12:50:33 »
Как кнопки прописал, если моно поподробней....
« Ответ #20 : 12 Июнь 2013, 21:51:40 »
Делал у официалов, с электриком расчитывался "мимо кассы" (не хотелось бегать за пропусками по сто).
Привязать кнопки к штатной сигналке дело 5-10 мин с помощь сканера Х431, а вот пароль для привязки иммобилайзера пришлось заказывать через завод и это более сложная процедура.
Чтоб удешевить всю процедуру можно не покупать чип иммобилайзера, а снять его с дубликата.
« Ответ #21 : 13 Июнь 2013, 11:36:46 »
Спасибо, буду ковырять, вин номер вроде сканер показал,если шо с паролем не то салон где брал подыму на уши ,  попробую отпишусь... Чип ИМО... купил уже, просто хотел запасной чтоб был комплект... Х431 обещают подогнать на время...
« Ответ #22 : 16 Июль 2013, 19:08:35 »
В общем то что написано в мануале полная пурга.Ну не знаю но меню не совпадают.
1) Блок БСМ (управление центральным замком,и багажником) заходим в меню "key
teach и по очереди нажимаем на каждом брелке кнопку ЦЗ удерживая 2сек. После чего нажимаем ОК в ланчере. Иначе будет затираться предыдущий ключ (брелок). В мануале совершенно не так.
2) С блоком ИМО не смог найти данных пунктов ,перерыли все марки что были.
   10. Нажмите "input code". Диагностический тестер Х-431 запросит ввести защитный PIN- код   иммобилайзера из 4-х цифр -"Set Safety Code".
   11. Введите  первоначальный секретный код  иммобилайзера для чего нажмите: "Input user's authority code".
Если кто пробовал плис подсказку. Как ввести пин код,как попасть в это меню (Нажмите "input code")  где это меню   ?.    Основной ключ это тот что без кнопок   ? или пофиг.
Оффлайн anuyta86
« Ответ #23 : 20 Октябрь 2013, 19:28:27 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, потеряла основной ключ открыла вторым но она все время пищит, как отключить штатную сигнализацию? И где вообще можно сделать ключ основной? :cray:
« Ответ #24 : 20 Октябрь 2013, 20:43:14 »
1.Щоб не пищала,можна відкрити капот і відєднати клаксон(пікавку) там є розєм,і можна сміло їхати :aggressive: ,але аварійка буде блимати(за км 15-20 перестане)....я так катався ...а за запасним ключем треба до офіціалів звертатись
Оффлайн anuyta86
« Ответ #25 : 20 Октябрь 2013, 22:13:54 »
Спасибо, буду пробовать :good:
« Ответ #26 : 07 Декабрь 2013, 11:20:02 »
Ну і до мене добралось таке горе,вчора ввечері "пропав" ключ-брелок :cray:  Як відключити сигналізщацію??? Де цей вкаканий запобіжник...клаксон я відключив а машина всеж блимає всю дорогу....ДоПоМожіть!!!!
« Ответ #27 : 07 Декабрь 2013, 12:11:18 »
Попробуй вытащить предик в салонном блоке предохранителей - FB 04 на 10А (в крайнем ряду 4-й от большого реле).
По схеме подписан как "Предохранитель блока управления сигнализацией".
Отпишись - он или не он, и что изменилось с его удалением?
« Ответ #28 : 07 Декабрь 2013, 12:25:08 »
іду попробую
« Ответ #29 : 07 Декабрь 2013, 12:25:31 »
аккумулятор не пробовал отключить на пару минут?
