Автор Тема: рулевая тяга  (Прочитано 31273 раз)
Оффлайн 76nikolai76
  • 2012 года
  • Чери вери
  • Автомобиль: cheru veru 2012
рулевая тяга
« Ответ #30 : 25 Августа 2013, 09:27:26 »
Спасибо буду искать шестиграник
Внимание!
Оффлайн 76nikolai76
  • 2012 года
  • Чери вери
рулевая тяга
« Ответ #31 : 25 Августа 2013, 20:04:13 »
Привет всем! Сегодня значит подтянули рейку руль стал туже появилась вибрация при повороте руля,стук до конца не ушел вывод пришел к замене рейки,но пока по езжу,позвонил в ярославле в магазин кр.дракон сказали есть все в наличии вся подвеска и рейка и многое др,цена рейки 10000. Т.р вот думаю вскоре придеться менять и ни че не поделаешь видно ресурс ее таков
Внимание!
Оффлайн Naabym
  • Пробег 47500 км
рулевая тяга
« Ответ #32 : 26 Августа 2013, 17:56:50 »
перетянули вы ребята!!! на сто проверяли подвеску и рулевое парниша рукой пошатал рулевую тягу в перпендикулярном  направлении и был слышен стук после чего они подкрутили осторожно эту гайку потом проверили как крутится руль и снова подкрутили в итоге после этого люфта не было.
Оффлайн 76nikolai76
  • 2012 года
  • Чери вери
рулевая тяга
« Ответ #33 : 26 Августа 2013, 19:42:52 »
Ну я не говорю что прямо оч туго просто стал по туже,а так ничего! Спасибо еще раз
Внимание!
рулевая тяга
« Ответ #34 : 26 Августа 2013, 21:37:55 »
Скажите пожалуйста у кого  при каких пробегах начались проблемы с рейкой?
Интересуюсь, т.к. хочу уйти с гарантии.
рулевая тяга
« Ответ #35 : 26 Августа 2013, 23:11:56 »
У меня проблем вроде не было, кроме стука на рельсах - собственно как у всех.  Но по моей просьбе на диагностике подергали всё рулевое, в итоге мастер сказал, что в рейке небольшой люфт есть, немного подтянул вышеупомянутую гайку.  Как по мне стало лучше.
Оффлайн Naabym
  • Пробег 47500 км
рулевая тяга
« Ответ #36 : 27 Августа 2013, 18:24:56 »
пробег 24 тысяч км  на 20 тысячах подтянули и проблем нет пока!
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца
рулевая тяга
« Ответ #37 : 27 Августа 2013, 21:35:47 »
4500 км.. делал развал попросил глянуть рулевую...
стучит но так тихо и почти незаметно... сказали жить будет ещо долго...))00 :smile:
Оффлайн Mac2996
рулевая тяга
« Ответ #38 : 27 Августа 2013, 23:05:59 »
Подтянул на 3/4 оборота на 40тык и все стуки пропали.
Оффлайн Oleg Shepotinnik
  • Регистрация авто 30/11/2013г
  • Автомобиль: Forza Hatchback COMFORT
Re: рулевая тяга
« Ответ #39 : 15 Октября 2015, 15:18:56 »
Подскажите пожалуйста, кто то менял Тягу? подбирали ли аналог или ставили оригинал?
Думаю что потребуется замена (есть какой то люфт мелкий), и хочу прикупить тягу.
Задумался об аналоге европейском! но не знаю какой подойдет 100%.
Если кто ставил и/или находил аналоги, отпишитесь)
Оригинал то я нашел   A11-3003020-BA и нашел Аналог (только там кроме "Германия" ничего не ясно, а цена космос.)
Оффлайн 76nikolai76
  • 2012 года
  • Чери вери
Re: рулевая тяга
« Ответ #40 : 17 Октября 2015, 09:43:22 »
Тоже был мал люфт проехал с ним еще 70000км и дальше езжу ни чего
Внимание!
Re: рулевая тяга
« Ответ #41 : 17 Октября 2015, 10:05:46 »
В мене після заміни накінечників залишився стук.вичислив що люфтить ліва тяга.купив оригінал ніби.вибив накінечник і давай дьоргати і смикати тягу в різні сторони а вона як нова.склав все назад.проробив цю процедуру з правою- також нормальна.тоді вчепився до рейки рулювої і о щастя знайшов свою причину :dash2: стука...підтягнув рейку на 90градусів і машинка бігає мов щойно з конвеєра вже більше 1000км.а тяга нова залишилась на майбутнє :pardon:
Re: рулевая тяга
« Ответ #42 : 19 Октября 2015, 22:33:19 »
Ну нельзя же что бы рейка так быстро сдохла( мне уже кодато что то гарантийщики"обтянули ходовую" и я сейчас понимаю что реку, но проблема вернулась спустя тыщ 5. Пока катаюсь с бряканьев, точно от рулевого механизма.
Re: рулевая тяга
« Ответ #43 : 19 Октября 2015, 22:36:52 »
А я ушёл с гарантии. Честно с их ценой ТО можно все самому и лучше сделать. Но не хочется менять то что ещё должно бегать. :boredom:
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
Re: рулевая тяга
« Ответ #44 : 28 Марта 2016, 19:17:49 »
Привет, я уже этих тяг поменял много и наконечников гору. Китайские оригенальные не очень хорошего качества. Феби, на которых написано Германия, тоже низкокачественные.
 Я сейчас себе поставил Турецкие AsMetal. На вид очнь хорошо сделаны. У меня даже силы не хватило их повернуть рукой. По отзывам вроде достойное качество и разуманая цена. Я их только недавно поставил, еще не успел поездить на них. Так что сколько они прослужат не знаю, но пока все очень хорошо. Наконец-то наступила тишина в моей форзе.  Единственное у этих тяг проточка под пыльник немного глубже сделана, нужно что-то подмотать под пыльник или хомутом туже затянуть.
 Вот такой комплект у меня на рулевой сейчас стоит:
 As Metal  20VW1013 Тяга рулевая
 Moog VO-ES-7139  Наконечник рулевой тяги, левый
 Moog VO-ES-7106  Наконечник рулевой тяги, правый
