Автор Тема: рулевая тяга  (Прочитано 31274 раз)
Оффлайн niko891
  • моя кормилица
  • Автомобиль: чери вери. хетчбек люкс
рулевая тяга
« : 06 Августа 2012, 21:01:22 »
вечер добрый. искал на сайте не нашел может пропустил где-то заранее извиняюсь. вопрос на засыпку кто нибудь менял рулевую тяга и сколько она стоит??? . за стучала. залез пощупал стучит в рейке. как быть?
рулевая тяга
« Ответ #1 : 06 Августа 2012, 21:08:47 »
А протягивать её не пробовали? У одного форумчанина был стук, после протяжки- прошёл.  http://forza-club.org.ua/index.php?topic=1549.msg22926#msg22926
Оффлайн niko891
  • моя кормилица
рулевая тяга
« Ответ #2 : 06 Августа 2012, 21:16:51 »
ступица у меня за стучала уже после 1000 км а тяга вот потихоньку. неделю искал. заметил на заглушенном двигателе слабенький стук был. и вот вылез.прошел 14500 км
рулевая тяга
« Ответ #3 : 06 Августа 2012, 21:29:45 »
Я смотрел по каталогу у нас рулевая тяга и рулевой наконечник от Амулета
кат номера
Наконечник рулевой тяги правый AMULET (Китай)    A11-3003060
Тяга рулевая без наконечника    A11-3003020BA
смари отут (Украина) http://chery-parts.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0&category_id=7&model=1
на всякий случай и опора шаровая
Опора шаровая AMULET    A11-2909060
А теперь отут исче смари аналоги
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Оффлайн niko891
  • моя кормилица
рулевая тяга
« Ответ #4 : 06 Августа 2012, 21:37:59 »
спасибо за информацию.
рулевая тяга
« Ответ #5 : 06 Августа 2012, 21:48:38 »
У меня обратный вопрос :
У меня тоже стучит, только вот как правильно выявить что стучит ???!!! : (интересует технология диагностики а то я вот дергаю за тягу - стучит а где - ХЗ)
1. Шаровое соединение в рулевой тяге (то что возле крепления к рейке)
2. Рулевой наконечник.
3. или разбита втулка рулевой рейкисос стороны тяги
потому что тяга с  другой стороны не стучит
Оффлайн niko891
  • моя кормилица
рулевая тяга
« Ответ #6 : 06 Августа 2012, 22:01:49 »
у меня стучит с левой стороны. на подъемник задираеш не стучит. рулевым колесом туда-сюда. залез в яму и подергал тяги сильно. а вообще по правилам технической тонкости надо рулевой наконечник снять с сошки и дергать. как-то так.
рулевая тяга
« Ответ #7 : 06 Августа 2012, 22:20:29 »
Я рылся,рылся по каталогам -- все спекули ломят за тягу с наконечником около 40  $  (это те что от гольфа 2рого)
а на отом чайнапартс сайте что выше указывал получилось Рулевая тяга + наконечник + шаровая опора с доставкой фирмы ОПТИМАЛ (типа фирменый китай -- везде маде ин германи пишут )))) ) обошлось с доставкой 30 $
з.ы. кстати у многих стучит на твоем пробеге именно отета шняга
http://chery-parts.com.ua/ZAZ-FORZA_Zaz-Forza__40/Tyaga_stab%D1%96l%D1%96zatora_A13-2906020
И отут у меня потекли слюни
народ дальше на страничке по ссылке прямо набор юного ремонтника ходовки
http://chery-parts.com.ua/Rychag_perednej_podveski_amulet_A11-2909010
http://chery-parts.com.ua/Opora_sharovaya_amulet_germaniya__A11-2909060
я не проверял но насайте дано соответвие по A11,A15,A18,A13,J15
Блииин
http://chery-parts.com.ua/Sajlentblok_perednego_rychaga_zadnij_amulet_A11-2909050 --- а набазаре 35 грн и не подходи
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 22:27:01 от pioner »
Оффлайн Orion
рулевая тяга
« Ответ #8 : 07 Августа 2012, 08:59:15 »
Вопрос такой!Рулевой наконечник точно подходит с Амулета?Может кто менял уже?
рулевая тяга
« Ответ #9 : 07 Августа 2012, 09:13:49 »
Вот каталог запчастей
http://dimisa.narod.ru/53_EPC_FORZA.chm
РАЗДЕЛ 2. ШАССИ ---- подрпздел 2.9. Рулевой механизм (картинка с табличкой и там явно указаны запчасти от амулета прямо с каталажным номером амулетовским)
Оффлайн niko891
  • моя кормилица
рулевая тяга
« Ответ #10 : 08 Августа 2012, 20:57:13 »
вечер добрый всем. со стуком разобрался вся причина из-за рулевой рейки. тот вечер когда я писал про стук это мелочи утром когда стал выезжать со стоянки тогда я понял начались проблемы. там выше пишут про вибрацию так вот она появилась. даже когда просто на месте на заведеном двигателе рулем крутиш от упора до упора ее чувствуеш . полез в гидравлику масло норм. вся проблема в рейке а точнее в ее регулировке. есть еще одно там. стоит там втулочка упорная наверно из дюрали или чего-то подобие. как-то нето думаю ее снять от туда и выточить из капролактама. думаю что червячному валу будет по лучше и дольше по живет
Оффлайн san20
рулевая тяга
« Ответ #11 : 08 Августа 2012, 23:10:24 »
это где под шестигранник?
Оффлайн Orion
рулевая тяга
« Ответ #12 : 10 Августа 2012, 06:51:01 »
Подскажите пожалуйста!Левый наконечник стоит как то криво,а правый вроде ровно.При повороте руля есть небольшие щелчки, как раз стороны левого наконечник.Получается под замену?
Оффлайн niko891
  • моя кормилица
рулевая тяга
« Ответ #13 : 10 Августа 2012, 09:09:18 »
ты за сому тягу по дергай. если сухарь износился то сразу увидиш.
Оффлайн VasHol
  • Убегающему врагу сам бежать помогу.
рулевая тяга
« Ответ #14 : 26 Августа 2012, 11:14:35 »
Добрый день !!! У меня вот такая проблема, при поворотах иногда клацало чтото, приехал на О-ТО пробег 2200 хотели отдать машину ничего не сказав что с ней когда тронулись ивот опять стук, загоняем с приемщиком машину на подъемник подходит мастер лет 25 и сразу рукой по одной и второй тяге постучал и люфт  на левой и на правой тяге, я говорю, и что? А он мне ,все вот доездиличь менять нужно , так меняйте говорю, и сразу , а их нет заказывать нужно . говорю заказывайте , сказали через 2 недели вроде должны приехать. говорю ему , замена по гарантии, он мне , незнаю у нас нет гарантийщика, как это так сервисный центр УкраАвто на Калиновой а гарантийщика нет )))))) Вот теперь буду ждать пока приедут .посмотрим чем все закончится)))))))))))
