Автор Тема: Бардачок  (Прочитано 65205 раз)
Оффлайн gipsyscrew
  • Надпись над аватаром
  • Пробег: 3500 км
Re: Бардачок
« Ответ #45 : 31 Января 2016, 09:56:09 »
побежал сейчас снимать свои диоды с плафона :-( а диоды красиво светят и концевик не ломают. Я так понял, в плафоне можно оставить диоды, но только в тех местах где лампы включаются кнопками (индивидуальное освещение) А те лампы в плафоне освещения салона, которые включаются при открывании дверей и плавно гаснут при закрытии дверей, нельзя менять на диоды?
Re: Бардачок
« Ответ #46 : 31 Января 2016, 10:03:34 »
У меня в салонном освещении везде стоят диоды.
Оффлайн gipsyscrew
  • Пробег: 3500 км
Re: Бардачок
« Ответ #47 : 31 Января 2016, 10:30:59 »
А этот разделитель можно купить где нибудь или собрать в бытовых условиях из подножных материалов? Как вы думаете, в офф. сервисе, электрик меня поймёт, если я ему зачитаю ваш пост о разделителе и о его необходимости? Просто, мне хочется, чтобы подсветка салона оставалась диодной, и ОЧЕНЬ жалко дверной замок и его концевой выключатель. Один замок уже заменили по гарантии, не хочу остальные замки менять. Учитывая, тот факт, что замок мне заменили, но как оказалось после замены замка, проблем меньше не стало. Концевой выключатель работает и это меня радует, но грёбаный в рот, ключом замок не закрывается!!! Слышу в двери щелчок при повороте ключа, но замок не закрывается. Я так понимаю, они мне или замок не тот поставили или собрали не правильно.
Re: Бардачок
« Ответ #48 : 31 Января 2016, 12:16:16 »
Просто в цепь мягкая подсветка от плафона на БСМ, в разрыв провода поставить диод (в качестве разделителя) и подсвечиватся не будет (есть такое, народ параллельно светодиоду кидает сопротик - 1ком)
и в случае глюков светодиодной лампы при падении напряжения (мягкая подсветка) не спалит выходной ключ в блоке БСМ...Диод лучше шотка на 5 ампера , мало ли лампочку захочешь обычную пихануть по ярче...
Товарищ scanmatik последним там лазил цвета проводов помнит.
Нет, могу чуток попозжей схему открыть указать...Причем этот жгут идет и в стойке водителя, там можно врезатся. В потолке не знаю, чисто по мне не так удобно...
По поводу пострадавших , гдет есть на форуме как из за светодиодной лампы меняли или ремонтировали БСМ...Там же все по моемому и описано....
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
Re: Бардачок
« Ответ #49 : 07 Января 2017, 22:39:16 »
кто поставил в наш бардачек демпфер? Хочется чтоб он сам плавно открывался
