Автор Тема: Бардачок  (Прочитано 64838 раз)
Оффлайн XoxoL13
Re: Бардачок
« Ответ #30 : 05 Сентября 2014, 21:52:34 »
вот вот. пластиковая штучка сломалась . А я езжу с закрытым бардачком))
Я с закрытым почти год ездил, не открывается да и хрен с ним... А потом начал мозг выносить постоянным ремонтом его. Но, думаю, если помозговать, можно что-то придумать с этой штучкой. Я не размышляя ее паял раза три-четыре и все... Но все равно под давлением ломалась   ...ука((( А открывал его без ручки простым путем поддевания с боку отверткой, только осторожно, чтоб пластик не поцарапать, но и не бояться поломать, он крепкий)))
Оффлайн Lexa
Re: Бардачок
« Ответ #31 : 03 Апреля 2015, 13:01:58 »
Приключилась и у меня такая ерунда. Расковырял его ножом аккуратно, посмотрел конструкцию и понял что создатели нашего авто лёгких путей не ищут - куда проще было сделать крутилку посередине и ломаться было-бы нечему. К сожалению фоток не делал, но кто разбирал бардачок тот меня поймёт: на ручке открывающей бардачёк с двух сторон от пиптика нажимающего на защёлку имеются два отлива(упоры пружины) и они как раз в одной плоскости с этим самым пиптиком, я приклеил косынку соединяющую все эти три детали воедино( косынка по высоте доходит до половины пиптика и ни чему не мешает), получилось довольно крепко, две недели уже держится :biggrin:.
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
Re: Бардачок
« Ответ #32 : 04 Апреля 2015, 15:24:04 »
тоже хочу подсветку бардачка. Может притулить обычный фонарик на батарейках, но чтоб включался он например от геркона. А магнитик приклеить внутри бардачка. Только я не могу найти переключающий геркон. Ибо мне надо чтоб когда магнит убрать, то замыкались какие-то контакты. А стандартный наоборот разрывает цепь. Тогда свет в бардачке будет даже если аккумулятор снять:) Ну если только вовремя менять батарейки :)
Re: Бардачок
« Ответ #33 : 04 Апреля 2015, 15:29:06 »
у нас на рынке как грязи, у Вас радиорынок ваще громадный ...
Оффлайн vitosss
Re: Бардачок
« Ответ #34 : 04 Апреля 2015, 20:47:19 »
Я пару лет назад жил на Героев возле рынка. Только назвать радиорынком я его не могу. Это бахолка по мобильникам и компам.
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
Re: Бардачок
« Ответ #35 : 04 Апреля 2015, 20:51:31 »
У меня свет в бардачке включается от обычного концевика
Оффлайн vitosss
Re: Бардачок
« Ответ #36 : 04 Апреля 2015, 21:05:37 »
мне концевики не нравятся. Я просто на прошлой машине делал на герконе. Но там было проще на ваз2107 уже была лампочка. Я убрал концевик ибо он кривил крышку бордачка, геркон тогда удачно спионерил на работе. Лапочку заменил на светодиодную ленту, на крышку приклеил неодимовый магнитик. Итог - очень яркая подсветка и четко срабатывающая
Оффлайн VanCLeeF
Re: Бардачок
« Ответ #37 : 27 Августа 2015, 23:59:45 »
Привет!
 перестал открываться бардачок.
как его вскрыть? я снимал не раз уже его , а вот открыть чтобы глянуть замок я так и не осилил.
Кто что скажет?
Re: Бардачок
« Ответ #38 : 28 Августа 2015, 08:32:43 »
Интересно реально ли в магазине или на рынке (Запорожье) прикупить замок или бардачок целиком.
Оффлайн XoxoL13
Re: Бардачок
« Ответ #39 : 02 Сентября 2015, 10:24:29 »
Привет!
Кто что скажет?
Он на клей посажен, можешь по периметру ножичком пройтись аккуратно и срезать. А потом обратно аккуратно склеишь .
Оффлайн scanmatik
  • Автомобиль: Бонус
Re: Бардачок
« Ответ #40 : 28 Января 2016, 14:12:34 »
А почему бы не подключить лампу подсветки бардачка как должно быть к блоку всм ???  и будет сразу с отключением и плавное затухание будет работать.
http://s017.radikal.ru/i422/1601/6e/ffb067509b25.png
Чего то этим не заморачивался - нужно глянуть случайно провода уже под нее не проложены ?
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 14:23:20 от scanmatik »
Re: Бардачок
« Ответ #41 : 28 Января 2016, 16:28:23 »
В наших машинах точно это проводки нет.
Re: Бардачок
« Ответ #42 : 28 Января 2016, 20:03:39 »
Питание рубить зачем (вдруг я ночью через час полезу что найти зачем мне ключи в замок пихать) думаю питание лампы двери (пасажир) удобно не далеко (колодка да и проводку евонную можно использовать ),под предохраном (не лепить дополнительный)...
да и плавное затухание зачем, ты все равно этой красоты не видишь и есть шанс спалить БСМ если светодиодную ленту или лампу использовать (типа как лампу светодиодную в плафон пихать)...
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 20:09:58 от vad-pvn »
Оффлайн gipsyscrew
  • Надпись над аватаром
  • Пробег: 3500 км
Re: Бардачок
« Ответ #43 : 29 Января 2016, 18:47:17 »
имеешь в виду, если в плафон светодиодную лампу пихать, то можно спалить БСМ?  :shok:
Re: Бардачок
« Ответ #44 : 29 Января 2016, 20:49:18 »
Почитай ... Угу , есть пострадавшие (замена -ремонт БСМ)... Мягкая подсветка - причина, можно светодиод, но надо обезопасить, отвязаться диодом или сопротиком (схемы разные есть).
Поэтому и предупредил...
Там где нет регулировки яркости (мягкая подсветка например) ставь что хоч (габариты,сигнальная в дверях, багажник) а тудой без разделителя нельзя....
Просто подсветка на приборке, кнопках учтено использование светодиодов а в плафоне нет. Также и входа конечников, передние двери или багажник ,суй что хоч (конечник-вход бсм) а задние неа (нет разделителя, надо ставить диод)...
