Автор Тема: Альтернативные сайлентблоки  (Прочитано 52522 раз)
Оффлайн DDD
Re: Альтернативные сайлентблоки
« Ответ #30 : 27 Ноябрь 2014, 08:23:01 »
я заказал их, придут, замерю диаметр и выложу
Оффлайн DDD
« Ответ #31 : 08 Декабрь 2014, 14:58:12 »
Заказ пришёл, внутренний диаметр 16-17 мм. мерил рулеткой (больше нечем).
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #32 : 08 Декабрь 2014, 15:37:47 »
Можно фото и номера
Оффлайн Sat_Serj
« Ответ #33 : 09 Декабрь 2014, 06:20:22 »
я так понимаю такие:
Общие
Внешний диаметр, мм
60
Внутренний диаметр, мм
17
Длина, мм
41
Для оригинального номера
191407181-E
Расположение руля
для лево-/правосторонним управлением
Тип рычага
Поперечный рычаг
Тип установки
Резиново-металлическая опора
Габариты, мм
60x42x18
Вес, г
180
Оффлайн nemo33rus
  • Автомобиль: Chery Bonus A13
« Ответ #34 : 10 Декабрь 2014, 20:35:22 »
Эти без прорезей что ли?
Оффлайн DDD
« Ответ #35 : 10 Декабрь 2014, 21:47:39 »
Без какой прорези?
это сайленблок переднего рычага задний, а прорезь есть в сайленблоке задней балке.
Оффлайн Sat_Serj
« Ответ #36 : 11 Декабрь 2014, 06:11:19 »
имеются ввиду эти прорези
я подобные сайленты ставил на предыдущую машину (Авео) от Форда - считается, что подвеска станет пожосче.
Оффлайн nemo33rus
« Ответ #37 : 22 Декабрь 2014, 11:22:39 »
На заводских сайлентблоках такие прорези присутствуют
Оффлайн DDD
« Ответ #38 : 07 Март 2015, 22:06:35 »
Отчитываюсь, поставил сайленблоки в перёд все 4, по 2 на рычаг. Всё встало как родное. Делал в сервисе, не официалы, самому было бы не заменить.
Оффлайн Ivashka1988
  • чили вили
  • Автомобиль: Chery Very 2012г.в.
« Ответ #39 : 09 Апрель 2015, 14:18:20 »
На один из сайленблоков ссылка есть выше, можно ссылку на второй ?
Оффлайн acelero
  • Автомобиль: Chevrolet Aveo
« Ответ #40 : 08 Май 2015, 01:48:04 »
Недавно переобул машину супруги и к моему удивлению мне не смогли сделать развал. Болтался правый рычаг, как следствие пробега в 42700 решился менять сразу сайленты и всю резину на стабилизаторе. Заказал ПУ на кастере с WW Golf3 сайленты перед зад и резинки стаба с Tigo. ПУ на стойки стаба еще не брал, но суть не в этом. У нас друзья не машина а кусок гав....на. Окрутил я правый рычаг, перепресовал  и стал собирать все на место как внезапно оторвалась гайка которая не качественно была приварена в самом ланжероне...  :ireful2: :diablo: :dash2: :shok: Я сначала долго молча смотрел на маштаб трагедии и проклинал урода который собирал раму моего авто... Сука злости нет предела, я принял решение снимать подрамник, разрезать ланжерон, доставать утеряную деталь с резьбой и думать что делать дальше. Как бы не сказал бы что долго снимать но это даже с моим опытом муторно и гемор еще тот, врагу не пожелал бы крутить эту гребаную машину. Найдя запчасть приварил к ней шайбу большего диаметра в лонжероне насверлил по кругу четыре отверстия, с помощью проволки затянул через разрез в ланжероне свою детальку выставил и заварил просверленные точки, зачистил грунтанул завтра буду собирать.
Попутно снял крыло, потек бочек омывателя. Супруга словила ямку и прострелило так что колесо через подкрылок уперлос в бочек и он треснул в раене крепления. Материал >PP< мягкий, попробую на трещину такой же полипропилен 2мм пластинкой присадить, авось прокатит  :blush:
« Ответ #41 : 08 Май 2015, 14:11:04 »
Так уже получается что я ямку ловлю левым передним колесом чуть ли не каждый день. И иногда хорошо ловлю. При этом шины большего размера чем надо. Но чтобы колесом разбить бочок омывателя!???
Оффлайн AntonV
« Ответ #42 : 08 Май 2015, 14:46:42 »
ну не знаю, я литые диски рихтовал в прошлом году ( 3 шт. погнул )  , но бочек целый.
Думаю, что достать колесом до него - нереально.
Оффлайн acelero
« Ответ #43 : 08 Май 2015, 21:15:37 »
 :laugh1: Ну а какого лешего он тогда треснул? Жалко фотки не делал, на подкрылке отсутствует квадратная вставка и есть следы трения   :pardon: естесно я предположил что достало колесом  :biggrin: в любом случае это уже история бочек стоит и машинка ездеет. Как то не оч мне понравились резинки на стаб от тиго, они по высоте больше чем наши либо ПУ мне прислале не от тиго  :crazy: Ничего умнее придумать не смог, если прижимать до конца креплением то ПУ просто выдавливает и в макс нагрузках от трения просто порвет когда то. После установки ПУ все в корне изменилось, хотя я прокатился по улочкам и не разгонялся, там где трешало уже тишина, вопрос в другом можно ли так оставить скобу и эксплуатировать? Кто скажет? Либо искать скобы от тиго или подрезать ПУ?
« Ответ #44 : 08 Май 2015, 21:21:31 »
 Ну есть же размеры: http://forza-club.org.ua/index.php?topic=1969.0.
 Получил, перемерял не подходит - отправил обратно.
