Автор Тема: F.A.Q.: амортизаторы, стабилизаторы, тяги, подшипники  (Прочитано 50832 раз)
Общие рекомендации:
ПОСЛЕ ПОКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ НА ФИРМЕНОМ СТО ОБТЯНУТЬ ВСЕ ГАЙКИ ХОДОВОЙ, ПОД КАРТАМИ ДВЕРЕЙ, И ПОД КАПОТОМ"
Замена шпильки крепления колеса.
Всем доброй ночи!
Перейду ка я сразу к делу. Ехал как-то я вечером 06.03 и на повороте влетел в глубокую яму, удар был настолько сильным что аж пробил резину переднего правого колеса, поставил запаску, у себя на раене на шиномонтаже заклеели ее, но поставить обратно не вышло, сломали шпильку (болт-шпилька) крепления колеса, пытались выкрутить вторую таже хрень, но ломать не стали оставили как есть. Вобщем на 2-х с половиной шпильках я ездил на второй день по работе и в поисках решения проблемы с шпильками. Как оказалось на офицыале УКРавто ничего подобного в наличии нет и быть не должно и вообще что такое форза и тому подобное :/ параметров тоже не знают, где искать, что искать, какие размеры, понулям и эти фразы типо "немогу ответить в данный момент на Ваш вопрос" просто достало, полный некомпетос, в книге по ремонту форзы параметров тоже нет данной шпильки, там просто предлагают менять ступицу в зборе которая стоит около 1500 грн., а шпилька 10-20 грн., даю всем владельцам форзы уникальные данные их незнает вся корпорацыя укравто вместе взятые даже :)
шпилька длина от 5-6 см. (родная 5, я ставли 6) , самое важное ее посадочное место д 12 мм и смалюсеньким хвостиком лично мерял штативом, шпилька м 12 шаг резбы 1.5. вобщем я взял наугад шпильки от лачети и купил гайки от авео правда на 17 ключ, а у форзы 19 фиг сним зато 12*1.5и угадал, правда у шевролевских шпилек метал хоть на метал похож, знайте что у форзы шпильки очень хрупкие (сломал вручную), требуют смазки перед закруткой, а если что запоминайте парамтеры, я на них убил день божий. Для замены частному мастеру пришлось повозится два-два с половиной часа, пришлось разбирать ступицу, тормозной диск, АБС диск, подшибник ступицы естестно выбивать, колено аж потом можно выбить шпильку, метал настолько мягкий что одна шпилька просто прокручивалась в посадочном месте :) из-за этого гайку надетую на шпильку пришлось выпиливать болгаркой в самом начале работы. Рылся в нете и выяснил, что я не первый с подобной проблемой, но она решаема и легкий тюнинг замены всех шпилек передних колес я думаю не помешал бы. Вобщем желаю Вам не попадать в ямы, емае уже почти час ночи :)
Шпильки - от лачетти, при замене разбирается и меняется подшипник - тигго переднеприводной или мазда 626 93-98 гг.
Замена подшипника передней ступицы
Подшипники пердние подходят маздовские. На днях меняли поломанную при откручивании шпильку переднюю правую(вместе с подшипником соответственно,т.к. чтобы ее выпрессовать нужно разбить подшипник). Так вот подошел то ли от Mazda 3, то ли от Mazda 6( если интересно, то могу точно узнать). Подшипник японский MBC - 300грн., шпилька неоригинальная - 25 грн., замена всего этого дела - 150 грн. Делали не у официалов,т.к. они отмороженные наглухо....типа запчастей нет, ничего не знаем, как менять не знаем, еще не разбирали и т.д.
Подшипник передней ступицы Japan Cars H13013 80x42x45 MAZDA6 (GG) (2002-2007)/MPV II (LW) (1999>)
поставил себе Подшипник передний ступичный Mazda 6 2002-2007_ 626 92-02 /C   PWP1948   PILENGA
подошёл, как родной и стопорное кольцо подошло.
цена 1088 рублей(35$)
Ремонт насоса гур (подшипники)
Ссылка тебе в помощь!
Подшипник передний (6303) 47x17x14
Подшипник задний (Игольчатый) 14x8x12
Манжета (Сальник двух кромочный) 32x19x7
Рама стабилизатора (расходники)
стойка стабилизатора в cборе
каталожный номер A13-2906020 , аналоги: А18-2906023 (от какой-то Чери Кари...идентичны нашим), от Фольца Поло
1) втулка стойки стабилизатора каталожный номер A13-2906023 (оригинал). Аналоги A11-2906023; от газ 24, от Фольца Поло
1.1) Наружный диаметр: 34,5 мм
1.2) Внутренний диаметр: 20 мм
1.3) Наибольшая высота: 27 мм
1.4) Наименьшая высота: 20 мм
Фото замеров
2) втулка стойки стабилизатора каталожный номер A13-2906025 (оригинал). Аналоги: A11-2906025; от Фольца Поло (191411329)
2.1) Наружный диаметр: 12 мм
2.2) Внутренний диаметр: 10 мм
2.3) Наибольшая высота: 15 мм
Фото замеров
3) втулка стабилизатора каталожный номер A13-2906013 (оригинал), аналоги: T11-2916013 (от Тиго... встали нормально):
3.1) Наружный диаметр: 30 мм
3.2) Внутренний диаметр: 20 мм
3.3) Наибольшая высота: 41 мм
3.4) Наименьшая высота:  32 мм
Фото замеров
Полиуретановые аналоги:
22-02-2623 Полиуретановая втулка передней подвески, стойки стабилизатора, концевая стабилизатора VOLKSWAGEN POLO CLASSIC / VARIANT (1996 - 2002), I.D. = 18 мм
и
22-02-2668 Полиуретановая втулка стойки стабилизатора, передней подвески VOLKSWAGEN POLO/DERBY/VENTO-IND (1995 - 2002), POLO CLASSIC/VARIANT (1996 - 2002), VENTO-EU (1992 - 1998), CADDY (1996 - 2003), CORRADO (1989 - 1995), GOLF (1984 - 1998), GOLF CABRIOLET (1994 - 2002), GOLF VARIANT (1986 - 1999), JETTA/SYNCRO (1984 - 1992); LUPO/LUPO 3L TDI (1999 - 2006); SEAT AROSA (1997 - 2004), CORDOBA/VARIO (1993 - 2002), IBIZA/ST (1993 - 2002), INCA (1996 - 2003), TOLEDO (1992 - 1999), I.D. = 12 мм
Всё встало как родное, нигде ничего не передавливает и выглядит естественно!
т.к. старые резинки были в хлам убиты, сразу ощутил собранность подвески.
На момент написания поста и за день до этого на улице температура минус 11 по Цельсию, ямки проглатывает на ура...
Cайлентблоки перед рычагов
сайлентблоки перед рычагов - все подошло с фольсвагена, оригинал стоит 25 грн (задние), фольсовские - 60, но материал резины реально качественнее и металл наруж в 2 раза толще.
Амортизаторы
Амортизаторы: мои еще ездят, но думаю менять на газ\масло или каяба или сакс, они с фв В3, но передние хочу поднять - подходят с В4, там чашка для пружины на 2 см выше приварена и за счет этого передок можно поднять. И офигел - родные масло - по 556 грн, когда сакс газ\масло по 380 можно взять.
Расположение
Альтернативный производитель
Каталожный номер
Принцип
Источник
Инструкция установки
переднийMONROE11642маслопост соклубника
переднийKYB634811маслопост соклубника
переднийKYB334811газпост соклубника
переднийKYB633712маслопост соклубника
переднийKYB333712газо-маслопост соклубника
по виду абсолютно эдентичные родным
переднийSACHS170381н/дпост соклубника
заднийKYB633712маслопост соклубника
заднийSACHS170216маслопост соклубника
заднийSACHS105748газо-маслопост соклубника
с проставками от ланоса те что под пружыны -резиновые. Задок приподнялся милиметров на 40, Хотя можно было оставить и так
заднийBOGEBG 27-215-1масляные усиленныепост соклубника
Они чуть короче, но с проставками становятся великолепно
заднийKYB443800 масляныепост соклубника
Колодки тормозные задние
Задние колодки тормозные с амулета всали, в 2 раз дешевле - 190 вместо 365, можно за 140 найти  - но мне не понравились. Меняйте, а то диски здорово жрут, и передние тоже.
Погуляв по просторам интернета, по каталожному номеру А11-3502170 (колодки задние, стояночного тормоза) нашел аналоги:
TSN (Россия) 2317, 23115 - 420руб.,
Fenox(Белорусь) BP53039 - 480руб.,
Stellox(?) 731100, 731100SX - 520руб.,
GIRLING(Великобритания) 5185269 - 950руб.,
TRW(Германия) GS8526 - 1010руб.,
Кстати, когда продувал задние колодки, увидел как раз маркировку TRW.Был сильно удивлен, что ЗАЗ поставил самые дорогие колодки из аналоговых, а не поставил китайские, цена которых 400руб. у поставщика.
Здесь я привел цены поставщика.
P.S. У официалов каталожного номера на задние колодки нет.Ставят колодки от Амулет, QQ, Tiggo.
передние
Еще нашел аналог по передним колодкам:
Hi-Q SP2092 - то что я себе ставил - 400руб.,
NIBK(Тайвань) PN0503 - 800руб.
Markon 15602150 - 500руб.,
Наши колодки идут от Чери Фора А116GN3501080,A216GN3501080BA - на фото один в один.Цена 590руб.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 13:01:22 от AmiD »
Был какой-то такой вопрос от уважаемого forza 126
Пионер, по меряй высоту пружины ?
Отвечаю - высота пружины составила - 370 мм
Внутренний диаметр  больший примерно - 110 мм
Внутренний
диаметр меньший примерно - 80 мм
Спасибо pioner!
Получается VAG 357 411 105 AB    Длина: 370 мм, Толщина: 12.80 мм, Диаметр: 139 мм. VW Passat 1.6-2.0 92-96г.
Перемерял толщину прутка пружины родной передней - 12,5 мм!!! Нестыковочка
Если верхний узкий виток  VAG 357 411 105 AB тоже 80мм, то их смело можно ставить.
нет из-за
Поменял левый передний подшипник на ступице, чуток люфтило...По аналогам подобрал рувилевский, в факе его нет может добавить?
Вообще спасибо за фак и кто его ведёт, потому что взял распечатал приехал к ребятам в магазин бумажку показал и вот оно счастье)))
« Последнее редактирование: 30 Марта 2014, 15:45:16 от Валентин4616 »
поменял сегодня рулевые наконечники.
MOOG VOES7139 -  левый
MOOG VOES7106 -  правый
Подходят 100%  можно добавлять в FAQ
Шаровая.
Подходят TRW  JBJ210  ! ! !
Сам спросил и сам отвечу.Левый и правый .2штуки. сальники идут с вставкой из второпласта.    Рамеры-наруж диаметр32мм.внут22мм. толщина-8мм     .Тоест диаметр вала рейки у нас 22мм-как и на амулете.Остальные сальники-    1шт наруж35мм.внут19мм.тол5мм.       -.1ШТ-нар33мм.внут24мм.ТОЛ5ММ  .МОЖНА ЗАНЕСТИ  В F.A.Q.ВСЁ ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО-
