Автор Тема: Плавают обороты, глохнет  (Прочитано 81327 раз)
Оффлайн private
  • Автомобиль: ZAZ Vida 1.5, 16V, Acteco
Re: Плавают обороты, глохнет
« Ответ #30 : 17 Июня 2014, 11:40:58 »
Опиши подробней а не просто она поломано....
Газ -евро4 так как унас пластик на впуске, я правильно понял....
что дальше она завелась и дрочит оборотами -2 минуты.....потом устаканивается и работает нормально...так может газ-управление виновно....переключатель бен.-авто-газ...или само газ эбу...
я бы начал с отключения прям на разъеме газового эбу клемника. На нем перемычками восстановил подачу управления бенз.форсунок, на прямую, отвязался бы от газового эбу....не забывай что газ-эбу вкл. или отключает бензиновые форсунки. так определился виновато авто или газ управление....
перекл. газ-авто-бензин...и.т.д
Добрый день.
Прихожу утром, завожу двиг. проходит ~30-60 сек. и начинаются карусели. Как будто троит обороты падают... бывало и до 500 и потом эбу подбрасивает их до 1200 и обратно падают и по кругу минути 2-3,  двиг. прогрелся и все закончилось.
-Это только на холодную, на прогретом двиг. такого нет.
-ГБО нет, езжу на АИ-95.
-Свечи проверяли под давлением.
-Высоковольтные провода проверяли.
-Был на оф. СТО, делали диагностику сказали все ОК.
-Датчик холостого хода промывали.
Вот есть видео, сделайте погромче что бы услышать, там без громких сюрпризов.
https://www.youtube.com/watch?v=l0emddlDlI8&feature=youtu.be
Оффлайн private
« Ответ #31 : 17 Июня 2014, 11:42:52 »
На счет впускного коллектора он пластиковый, двиг. тот же.
« Ответ #32 : 17 Июня 2014, 11:51:47 »
Датчик мапа (датчик абсолютного давления).
Низкое давление в топливной рампе (забит фильт, сетка на бензанасосе, кончается бензанасос).
Датчик дросельной заслонки.
Кстати дросель какой, тросик или электронный?
Оффлайн private
« Ответ #33 : 17 Июня 2014, 12:06:40 »
Дроссельная заслонка на тросике.
Ну забит фильтр или конец бензонасосу сомнительно, потому что это только на холодную и несколько минут, потом как рукой сняло.
« Ответ #34 : 17 Июня 2014, 19:00:07 »
Про скачки давления топлива при запуске, ну 10сек, должен создать 4атм, думаю иначе он бы почувствовал, при работе двс в разных режимах.
По МАПу --- попробуй скинуть на нем разьем и завестись без него на холодную. (по таблице должен рассчитать) чтоб его отсечь...обороты могут быть не те, но колошматить не должен.(чек потухнит когда подсоединишь разьем), в мануале есть описание. Можно попробовать подкинуть его на рабочем двс и сравнить изменится ли дерганья. Сканер бы...и просто глянуть что он показывает а также дат.температуры в нем. А так методом научного тыка.
дат температуры ОЖ --- померяй его сопротивление на холодную до запуска двс, приделы грубые но должны быть в мануале, грубо но прикинуть можо температуру на улице и что покажет он. Просто сними разьем до запуска и померяй.(ошибка пропишется но подкинешь разьем чек потухнет).Запуск без дат.ОЖ может и не получится.
Удачи...
Оффлайн private
« Ответ #35 : 17 Июня 2014, 22:34:33 »
Удачи...
Вообщем снял я разъем с МАР сенсора, включил зажигание подключился к телефону(что бы сравнить температуру ОЖ) температура совпала с гаражным термометром +-1 градус. Завел я двигатель естественно чек загорелся но калашматка через 30-40 сек та же самая.... :dash2:
« Ответ #36 : 18 Июня 2014, 00:11:15 »
Извиняюсь. А самый простой путь лечения не пробовали? Отключить аккум на минут 15?  :pardon:  :biggrin:
Оффлайн private
« Ответ #37 : 18 Июня 2014, 00:23:34 »
Если бы было так просто.... :good:
На часа 2-3 отключал и ничего. :-(
« Ответ #38 : 18 Июня 2014, 00:28:50 »
Зачем вы себе голову ломаете? Тем более вы уже попробовали некоторые способы и они не дали желаемого результата. Езжайте на СТО пусть смотрят и устраняют.
Оффлайн private
« Ответ #39 : 18 Июня 2014, 00:29:17 »
Кстати до отключения это проявлялось день есть семь нет, после отключения семь есть день нет. Вот такое странное совпадение случилось...
« Ответ #40 : 18 Июня 2014, 00:32:16 »
По-моему у вас проблемы с ЭБУ. Раз после отключения питания проблема усугубилась!
Оффлайн private
« Ответ #41 : 18 Июня 2014, 00:35:31 »
На оф СТО почистили дат.хола, подключили диагностику сказали что что то подкоректировали и все будет ок.
Минус 100 грн. бюджета. а проблема не ушла (((
Был в частном боксе, провозился там человек часов 7 и ничего, ну хоть денег не взял)))
Оффлайн private
« Ответ #42 : 18 Июня 2014, 00:37:55 »
Звонил чип-тюнеру по форзам сказал что были у него машины с такой проблемой но не сказал в чем она состоит. Сказал 900 грн и я устраню... Как бы кусается...
« Ответ #43 : 18 Июня 2014, 00:44:48 »
Вы только что сами дали ответ на свой вопрос. Это однозначно проблема с прошивкой ЭБУ. К сожалению мы бессильны в данной ситуации.
Оффлайн AntonV
« Ответ #44 : 18 Июня 2014, 08:08:56 »
не знаю, к кому Вы обращались, но на всякий случай спросите у чиптюнеров нашего (и не только  :smile:) форума -  blistograd ( Андрей ) , miruwor ( Эдуард ), algolios (Сергей)   их телефоны есть в подписи.
