Автор Тема: Плавают обороты, глохнет  (Прочитано 81302 раз)
Оффлайн viking1
  • Автомобиль: Чери Вери
Re: Плавают обороты, глохнет
« Ответ #225 : 16 Июля 2018, 21:56:37 »
Всем привет! Ребята кто подскажет артикул данной сеточки та что на бензонасосе или может аналог какой
Оффлайн prostovasya
« Ответ #226 : 31 Августа 2018, 12:48:47 »
Добрый день, на холостых при включении кондиционера глохнет двигатель. При чем если успеть газнуть, то обороты на включённом чуть ниже чем без него. На оборотах всё нормально. Потери мощности при работе нету, посторонних звуков от муфты тоже. Повторяеться при каждом включении кондиционера. На прогретом двигателе может не заглохнуть, но обороты падают почти в ноль и потом выравниваються. В какую сторону копать?
« Ответ #227 : 31 Августа 2018, 15:42:30 »
Посмотри ЭПХХ возможно нужно почистить!
« Ответ #228 : 31 Августа 2018, 23:00:47 »
Вроде такой!  HS000005
« Ответ #229 : 03 Сентября 2018, 16:56:15 »
Ты проверь нагрузка при хх, кондей. По простому на кондее датчик, 5а нем фишка... Она при вкл. Кондея говорит пошла нагрузка, подэми обороты, чтобы не заглохнуть...
 Варианты просто спала, не надёжный контакт... Почистить подоткнуть...  Фишка на кондее и всё что с ней связано...
Оффлайн prostovasya
« Ответ #230 : 04 Октября 2018, 13:10:18 »
Действительно, есть два провода, один подключён к муфте, второй просто висит, вопрос куда его одевать? Если можно фото...
