Автор Тема: Плавают обороты, глохнет  (Прочитано 80141 раз)
Оффлайн Vitamin
  • Автомобиль: Chery Bonus comfort
Re: Плавают обороты, глохнет
« Ответ #15 : 30 Июля 2012, 09:16:36 »
Так и есть. Датчик положения дроссельной заслонки навернулся. Жду когда придет датчик (по гарантии поменять).
Chery Bonus серый метеор
Оффлайн Samir_dj
  • Автомобиль: Chery Fulwin2
« Ответ #16 : 29 Января 2013, 13:55:40 »
Privet kak dela pomenyali v mashine datcik xolostogo xoda?u menya toje bila takaya problema glox na xolostix ya ne pomenyal prosto pocistil yego benzinom i snova mesto poka rabotayet :smile:
C уважением Cамир
Оффлайн Vasiliy Sykur
« Ответ #17 : 30 Января 2013, 09:35:05 »
Я тоже клапан ХХ чистил. Нр если надиагностике убедились, что неисправность датчика положения - то надо менять.
С уважением - Василий.
« Ответ #18 : 30 Января 2013, 09:43:30 »
Перед заменой все-таки стоит его почистить и проверить плотность крепления датчика и штекера к нему - это проще дешевле (для тех кто не на гарантии).
Оффлайн Kit
  • Автомобиль: Forza из 1й партии
« Ответ #19 : 30 Января 2013, 11:49:11 »
У меня неделю назад начали падать обороты на ХХ. Грешил на газ, при переключении на бензин вроде все ровно. Далее начали падать и на бензине. Позже на дороге автомобиль начал дергаться, троить, загорелся чек (поморгал и перестал) :aggressive:
Думал не дотяну до СТО. Оставил авто и поехал домой (электрик должен был освободится только через пару часов).
Через 45 мин. перезвонили, оказалось, перегорел (начал плавиться) провод на свечу 2-го цилиндра. Поменяли(80грн). Авто работает как часы :good: :smile:
« Ответ #20 : 13 Февраля 2013, 13:18:16 »
А чего он перегорел?
Возможные причины не сказали, не интересно?...
Оффлайн Predator
« Ответ #21 : 13 Февраля 2013, 19:20:39 »
А где он расположен в авто, этот датчик ДЗ ?
Оффлайн Samir_dj
« Ответ #22 : 14 Февраля 2013, 20:10:22 »
Да у меня тоже барахлит датчик холостого хода,поднимаются обороты то падают,снял
почистил,но не помогло, придеться поменят датчик.
C уважением Cамир
Оффлайн Mac2996
« Ответ #23 : 14 Февраля 2013, 21:50:41 »
От воздухана идет резиновая труба, она одета на ДЗ, а на ДЗ 2 датчика, 1 холостого хода (ХХ), 2 датчик дроссельной заслонки.
Оффлайн Serg75
  • Автомобиль: Lanos 1.5 16к 109л
« Ответ #24 : 16 Марта 2013, 18:38:35 »
подскажите Ланос 2011г движок форсы 1,5л 16к 109л заводится на холодную без проблем но проходит 30с-1мин падают обороты до400 детонирует и скачек до 2000об и так пока не нагреется потом выравниваются до 800об при переключении на газ скачек небольшой может заглохнуть но это не постоянно день все нормально два плохо,промывал электроклапон холостого хода все также был на деогностике причину не нашли при нагретом движке проблем нет,пробег 22тыс, Жду предложений,
Оффлайн private
  • Автомобиль: ZAZ Vida 1.5, 16V, Acteco
« Ответ #25 : 17 Июня 2014, 07:52:33 »
Добрый день. Вижу тема умерла немного, может кто нашел решение проблемы которую описал Serg75 ???
У меня тоже самое! :dash2:
 Это длится минуты 2 потом что то там устаканилось температура поднялась и норм. CHECK при этом не загорается.
Подскажите у кого то есть таков горький опыт или лучше, был?
Или может кто то знает решение этой проблемы?
А такое бывало у кого нибудь? А то у меня не проходит ... :(
пробег 5200. 1.5V acteco 16 кл. 2012
Оффлайн private
« Ответ #26 : 17 Июня 2014, 08:04:55 »
 :help: :help: :help:
« Ответ #27 : 17 Июня 2014, 09:03:58 »
Добрый день. Ребята а вы не пробовали поискать способ устранения проблемы в вашем автомобиле на форумах по ланосам? У нас ведь машина намного новее чем ваши.
Оффлайн private
« Ответ #28 : 17 Июня 2014, 10:30:34 »
Ну вопрос состоит не в машине в целом, а в нашем, общем двигателе. По факту у меня ZAZ VIDA, а не  Lanos, но я сомневаюсь что проблема в шильдике... Проблема может проявляется в любой машине с этим двигателем.
P.S. На VIDA форуме этот вопрос уже задавал...
Не равнодушным просьба помочь... Спасибо!
« Ответ #29 : 17 Июня 2014, 11:02:42 »
Опиши подробней а не просто она поломано....
Газ -евро4 так как унас пластик на впуске, я правильно понял....
что дальше она завелась и дрочит оборотами -2 минуты.....потом устаканивается и работает нормально...так может газ-управление виновно....переключатель бен.-авто-газ...или само газ эбу...
я бы начал с отключения прям на разъеме газового эбу клемника. На нем перемычками восстановил подачу управления бенз.форсунок, на прямую, отвязался бы от газового эбу....не забывай что газ-эбу вкл. или отключает бензиновые форсунки. так определился виновато авто или газ управление....
перекл. газ-авто-бензин...и.т.д
