Автор Тема: Плавают обороты, глохнет  (Прочитано 80138 раз)
Оффлайн Vitamin
  • Автомобиль: Chery Bonus comfort
« : 07 Июля 2012, 09:57:38 »
Здравствуйте! Тоже стал счастливым обладателем Чери бонус. Пока не наступило лето. При включенном кондиционере через минут 40 двигатель начинает троить, обороты повышаются до 3000. Затем падают до нормы и начинают скакать между 1500 и 400 на нейтрали, затем глохнет. Один раз загорелся чек. Заводиться не хотела пока газку не дашь. В сервис поехал на третий день после происшедшего. Пока ехал (было прохладно и кондей не включал) чек погас. Диагностика показала (по словам сервисмэна) проворот коленвала и сработал лямбда-зонд. Больше ничего конкретного не сказали. Двигатель работает как часы. Сейчас опять жарко и все повторяется. Может у кого были такие проблемы, подскажите что делать. Заправки менял, бензин менял на 95 - результат тот же. Пробег 3200 км.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 10:51:12 от Vitamin »
Chery Bonus серый метеор
Оффлайн Zaver
Re: Плавают обороты, глохнет
« Ответ #1 : 07 Июля 2012, 10:41:28 »
Бред какой-то, у вас что коленвал на заведенном двигателе не крутится или лямбда-зонд не работает?
Оффлайн Vitamin
« Ответ #2 : 07 Июля 2012, 10:49:57 »
После того случая месяц было не жарко и никаких проблем с движком. Заводится хорошо, обороты четкие. Скорее всего оффициалы не хотят бесплатно (по гарантии) ничего делать. А постоянно к ним ездить нет времени (работа). И платить за диагностику тоже нет желания. Потому, что в прошлый раз посоветовали сменить топливо и заправку, т. к. все проблемы из-за топлива.
« Ответ #3 : 07 Июля 2012, 12:39:22 »
Идея для рассмотрения форумчан: А может у Вас лямбда-зонд перегревается в жару и выдаёт ерунду? Или какой другой датчик?
Оффлайн Vitamin
« Ответ #4 : 07 Июля 2012, 13:28:57 »
Но ведь когда кондей выключаю- сразу все нормализуется. Даже в жару.
Оффлайн Zaver
« Ответ #5 : 07 Июля 2012, 14:54:07 »
Лечение по фотографии в полный рост.
Если загорался "чек" при проблеме, то не гадать надо, а подключать диагностический компьютер и смотреть причину
Оффлайн Vitamin
« Ответ #6 : 07 Июля 2012, 15:19:39 »
Я же писал, что сказали оффициалы после диагностики. Дело в бензине.  Нужно лить 95. И больше никаких действий. Если бы был у нас нормальный сервис на форуме сообщений было бы гораздо меньше. Машина на гарантии а нормально определить неполадку оффициалы не могут. Да еще за это нужно деньги платить, потому что виноват владелец :blush:. А с гарантии слетать не очень хочется.
Оффлайн Zaver
« Ответ #7 : 07 Июля 2012, 15:47:22 »
Рекомендую обратиться на другую сертифицированную СТО
« Ответ #8 : 07 Июля 2012, 16:02:52 »
Списать на бензин можно что угодно, пусть тебе распечатку ошибок со сканера дадут!
Оффлайн Vitamin
« Ответ #9 : 07 Июля 2012, 16:05:49 »
Записался на вторник. Так и сделаю. Если только в компьютере есть ошибки. Ничего не загоралось с того раза. Потом отпишусь что вышло.
Оффлайн Олег
« Ответ #10 : 07 Июля 2012, 19:30:40 »
Была таже фигня. Началось в ноябре. Лечится постукиванием по датчику положения коленвала. Или заглушить и опять запустить двигатель. А вообще замена датчика по гарантии. Мне должны в понедельник поменять.
Оффлайн Vitamin
« Ответ #11 : 07 Июля 2012, 20:07:31 »
А как определили неисправность?
« Ответ #12 : 08 Июля 2012, 10:10:59 »
Пишите у инженера по гарантии заявку о неисправности на гарантийный ремонт по Вашим ощущениям и простыми словами - нестабильные обороты двигателя при включении кондиционера, при выключенном кондиционере этого нет.
На копии заявки пусть распишется о приеме заявки (должность, ФИО и дата), уверен это значительно повлияет на расторопность сервисменов, и пусть устраняют за счет завода.
Про бензин это чушь - из-за него колбасило бы постоянно, с кондиционером только чуть больше, т.к. нагрузка выше на движок.
Я вроде читал что Вам сказали о "...провороте коленвала...", а этого уже недостаточно для работы дилера по устранению проблемы?
А если я не понял чего-то, то еще проблема может быть в системе кондиционера (привод перетянут...). Не катайтесь с такой неисправностью, пусть чинят и быстро пока лето!
Удачи!
Оффлайн Vitamin
« Ответ #13 : 08 Июля 2012, 10:43:47 »
Спасибо!
Был в сервисе. Ошибка все же была. Послали запрос на завод. И если опять повториться то сказали сразу к ним приехать. А вся возня была вокруг дроссельной заслонки.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 09:50:04 от Vitamin »
Оффлайн Forzik
  • Автомобиль: ZAZ Forza//Lada Kalina жены
« Ответ #14 : 30 Июля 2012, 04:30:06 »
Только в ДЗ может еп"ть мозг датчик холостого хода и все,а так ничего там не можеет быть.
