Автор Тема: ТО -4  (Прочитано 79751 раз)
Re: ТО -4
« Ответ #30 : 23 Ноября 2014, 12:41:22 »
Я о том и говорю ,что нужно искать дядей из гаража только адекватных.Тогда можно как в Европе -оставил ключи и уехал! :dance2:
Re: ТО -4
« Ответ #31 : 23 Ноября 2014, 19:13:58 »
Небольшая добавка:
Охлаждайка классная! 5 минут, и машина прогрета. В салоне теплынь, не смотря на минус за бортом.
Расход уменьшился (литра на полтора!) до уровня новой машины, не смотря на не самый лучший бензин (WOG A-95 - без всяких мустангов) так что чистку дроссельной заслонки и инжекторов рекомендую всем делать регулярно.
Re: ТО -4
« Ответ #32 : 23 Ноября 2014, 19:24:01 »
Небольшая добавка:
А что использовали для чистки дроссельной заслонки?
Re: ТО -4
« Ответ #33 : 23 Ноября 2014, 19:34:29 »
К сожалению не знаю, а секрет не открывают. Я отдал ключи, а забрал новую машину. Сегодня проехался 120 км по делам, и описал обнаруженные приятности постом выше...
В эти гаражи очередь - неделя. Записался в понедельник, а на ремонт встал только вчера. Спрашивал насчет написать о них на форуме - не разрешили... Говорят, мол заказов и так куча, а светиться лишний раз не хотят.
Re: ТО -4
« Ответ #34 : 06 Апреля 2015, 17:03:59 »
Хтось знає яка ціна в офіціалів ТО-4?
Оффлайн Botsman
  • Автомобиль: Chery Amulet
Re: ТО -4
« Ответ #35 : 06 Апреля 2015, 17:33:25 »
На 31.03.15г. ТО-8 (аналогичное ТО-4) с 10%-й скидкой было 5826,56грн.
Re: ТО -4
« Ответ #36 : 10 Февраля 2016, 18:29:14 »
Ролик "паразитный" ремня ГРМ
подскажите номерок, как найти этот паразитный ролик?
Re: ТО -4
« Ответ #37 : 10 Февраля 2016, 19:02:15 »
посмотрел и перечитал внимательно еще раз форум, это не паразитный ролик а шкив помпы, т.е. в системе ГРМ только один натяжной ролик, а генераторных 2 ролика :smile:
Оффлайн SilenBlock
Re: ТО -4
« Ответ #38 : 10 Мая 2016, 09:42:51 »
Добрий день усім! На спідометрі уже 45000, машина не на гарантії. Прийшов час ТО-4 заміни ременів. На офіційному СТО нічого немає звідси питання: що потрібно придбати для заміни ременів. Особливо цікавить скільки і які роліки потрібно міняти? І де краще придбати? Дякую.
Оффлайн marlborosa
  • Автомобиль: заз форза
Re: ТО -4
« Ответ #39 : 10 Марта 2017, 15:05:04 »
а обязательно ли менять все ролики генератора?  и менять его в комплекте с натяжителем или сам подшибник, а то с натяжителем 560, а парзитный с креплением 600 или сэкономить только подшибники менять? как то 1160, только ролики, жирно.
второе, говорят с ремнем грм менять и помпу, стоит это делать?
третье - промывать ли систему охлаждения или слить и залить новое, а то у меня течет она я уже пока сделал обновил 5 литров.
четвертое - менять ли ремень гидроусилителя, если он целый?
я просто к чему спрашиваю, на сто мастер говорит "зачем менять если ролики, ремень и помпа целая"
как думаете?
Оффлайн marlborosa
Re: ТО -4
« Ответ #40 : 17 Марта 2017, 11:46:12 »
Что никто, не ответит?
Re: ТО -4
« Ответ #41 : 17 Марта 2017, 14:09:44 »
Мой мастер говорит так ( а я склонен ему доверять ):- " Меняй помпу при каждой второй замене ГРМ, при условии, что ремень ГРМ меняеш через каждые 40000".
 Теперь второе, если ремни гены ( а так же ролики ) и гидрика в нормальном состоянии, то зачем их менять.
Re: ТО -4
« Ответ #42 : 17 Марта 2017, 14:23:13 »
Новое не значит лучшее (не шумит-не достает - зачем) - есть цельная тема по роликам . Сам менял чисто ролики, без натяжителя и станины паразитного (И не обязательно китай - есть и польша в этой цене)
Помпу обычно меняют с пробегом за 60тыс или вторя замена ремня... Хотя нашу - мое мнение, выкинь от греха подальше... Пластиковая крыльчатка- у меня клина поймала. Результат слава Богу - не печальный...Я поставил от форда эскорт-1.6 (8 клапанного) - с него нашу и амулет драли...Один в один, только крыльчатка метал...
как думаете?
Промыть конечно -дистилат -копейки стоит....
Естественно перед заливкой новой жижи - почини систему а потом заливай. Желательно что хорошее...В теме есть все необходимое - описано и переписано...
Ремень гидроуселка- меняй если старому крендец...Гетс например новый будет меньше чем родной и механизм натяжения ремня, будет в макс.положении - и честно ну туго слишком сидеть. Это не правильно. С жигуля - то же туго - в натяг ...Ставь если шо родной...
В общем смотри по состоянию. Ентот ремень - особо роли не играет. Порвет - да и хрен с ним. Заменишь на новый -причем сам...
Оффлайн marlborosa
Re: ТО -4
« Ответ #43 : 17 Марта 2017, 17:05:04 »
понял спасибо. сделаю ТО отпишусь, что и сколько.
Оффлайн SergScorpio
  • Автомобиль: FORZA хэтчбэк
Re: ТО -4
« Ответ #44 : 28 Августа 2018, 16:24:48 »
Сегодня оставил свою ласточку на столичке. За то 4, замену диска сцепления ( только работа) и замена пыльника левого внутренниго насчитали 3600 грн. Завтра обещали к вечеру машину отдать. Заберу отпишусь
Олег, а с каким пробегом на ТО-4 ты зашел?
У меня - 28 000 КМ пробега и я размышляю, что НЕ ДЕЛАТЬ в это ТО-4.
Посоветуйте, что можно не трогать. На предыдущих ТО выполнял всё по таблице строго.
