Автор Тема: Задние альтернативные амортизаторы (стойки)  (Прочитано 168890 раз)
Re: Задние альтернативные амортизаторы (стойки)
« Ответ #420 : 03 Август 2017, 08:18:15 »
  А какой номерок у ваших саксов.?
SACHS   170216   масло (с фак по теме   http://forza-club.org.ua/index.php?topic=1969.0 ).
Цены - за месяц малеха поднялись http://hotline.ua/ax/sachs_170216/
Брал тут https://starparts.com.ua/search-170216/SACHS/ (и перед и зад).
И просто для инфы. Может лучше Boge серии "Extreme" или "Automatic".   http://boge.com.ru/amortizatory-sachs-ili-boge-vot-v-chyom-vopros/ Тем более один концерн выпускает а порой и один и тот же завод.....
« Последнее редактирование: 03 Август 2017, 08:31:28 от vad-pvn »
Оффлайн garik73
« Ответ #421 : 03 Август 2017, 21:24:13 »
  Спасибо !
Оффлайн СерШ
« Ответ #422 : 11 Октябрь 2017, 10:38:51 »
Пробег 73000, родные стойки давно померли. На хорошие денег нет, купил самые дешевые patron 11299 газ/масло по 1250 руб за штуку. Сравнил с родными: расстояние от посадочного места чашки до кончика штока - одинаковое, а нижнее крепление на 10 мм короче. Прокачал, установил. Всё пока нормально. Родные отбойникм выкинул, они вообще натянулись со штока на сам корпус амортизатора. Может кому пригодится: отбойники купил от ВАЗ 2110 по 60 руб, к гайкам нижнего крепления приварил прутки, чтоб больше не надо было их держать ключом на 17, со снятыми колесами менять удобней, обошелся домкратом без ямы, глушитель не мешает! П.с. - амортизаторы были без чашек, старые чашки легко уговорил резиновой киянкой)))
Оффлайн Romanchio
« Ответ #423 : 01 Декабрь 2017, 07:40:05 »
Весной установил каябовские стойки и каябовский комплект пыльников+отбойников. Через несколько месяцев появился глухой стук сзади справа. На сто посоветовали заменить опоры. После замены резинок, которые опоры, стук не ушел. Недавно был на вибростенде - амортизаторы в нормальном состоянии, источник шума не выявили, сайлентблоки, как мне сказали, тоже нормальные. Может кто-то встречался с таким случаем?
« Ответ #424 : 01 Декабрь 2017, 09:27:38 »
У меня такое было, думал стойки, а оказалось тю-тю сайлентблоки задней балки, причем оба, заменил и стук ушел.
Оффлайн Romanchio
« Ответ #425 : 01 Декабрь 2017, 12:43:31 »
Да вот тоже думаю. В среду на сто менять передние сайлентблоки поеду, пожалуй, задние тоже поменяю.
« Ответ #426 : 07 Декабрь 2017, 04:02:48 »
Посмотрите может труба выхлопная об бак стучит!!! Или об балку
Оффлайн Romanchio
« Ответ #427 : 13 Декабрь 2017, 06:10:59 »
Спасибо, буду искать. Поменял сайлентблоки, резинки-опоры, стук остался и аморты новые, весной менял. Надо теперь смотреть на все движущие части сзади. На сто стук так и не смогли воспроизвести.
« Ответ #428 : 21 Декабрь 2017, 12:54:50 »
Как вариант посмотрите в самом багажнике, может запаска болтается или что нибудь из инструмента не так лежит.
Забрал в Пятницу задние амортизаторы Sachs 170216 и набор пыльников и отбойников Sachs 900007. Буду на днях устанавливать, но интересует, отбойник надо подрезать по длине полного или так можно ставить?
Оффлайн Voland
  • ЗАЗ FORZA Luxury (белая)
  • Автомобиль: ЗАЗ FORZA Luxury
« Ответ #430 : 24 Апрель 2018, 12:54:45 »
Ребята прочитал весь форум по два раза но так для себя и не определился что поставить сакс 170216 или сакс 105748? Подскажите пожалуйста что лучше? При этом не хочу ставить ни домики ни проставки. Заранее спасибо за ответ.
Оффлайн Goldsnich
« Ответ #431 : 24 Апрель 2018, 16:17:01 »
Присединяюсь, также хочу ставить без проставок и домиков. Какие нужны тогда ?
« Ответ #432 : 25 Апрель 2018, 08:15:12 »
В прошлом году ставил CDN 1001, не дорого и сердито и без домиков, машина в такси :friends:
Оффлайн Romanchio
« Ответ #433 : 26 Апрель 2018, 06:06:05 »
Процитирую себя. Пришло тепло - ушли все стуки. Получается, что эти амортизаторы совсем не рассчитаны на холод? Да и холодов, как таковых особо и не было в этом году.
« Ответ #434 : 27 Апрель 2018, 19:16:48 »
Отбойник с пыльником, был случай на форзе тарабанили (комплект сакс). Тупо неправильная установка. Переделывали.
