Автор Тема: Задние альтернативные амортизаторы (стойки)  (Прочитано 176463 раз)
Оффлайн kuli
  • Серебрянный дождь
  • Автомобиль: Форза хетчбек
Я не понял... так поднялась или опустаилась машина на 2см??? :scratch_one-s_head:
Что не может не радовать...
Оффлайн rodin
  • Автомобиль: ZAZ Forza luxury (2306)
180 за штуку или за оба ?
На 1 см ниже и как оно ? (или это 1 см чашка + 1 см шток итого минус 2 см ?)
Думаю 180 грн за штуку.
А вот слово "ниже" очень смущает, это и машинка ниже станет?
Уточняю 180 за штуку, работа всего, опустилзя задок на 2 см. Буду брать вставки под нижний болт.
Кто делал , подскажите.
Я купил задние аморты КИБовские, а они без чашек под пружину, это правильно или нужно менять.
Если правильно, то как оставить старые чашки ???  :crazy:
Заранее спасибо !!!
Если чашка сидит плотно на новом, то ставь и не парься.
Я у себя тоже поставил старые чашки, т.к. в те что в комплекте были на 1 см шире в диаметре и с одной стороны терлись об метал при полной загрузке, а с родными все нормально.
Старые чашки аккуратненько выбиваются киянкой (молотком).
Дуже Вам дякую !!!!
+1
Постараюсь завтра поменять зад и домики прилепить, а чуть позже и передок поменяю.
Фотоотчет тоже попробую выложить
Оффлайн практик
  • чёрная-комфорт
прошу откоректировать информацию в факе,kyb633712-передние а не задние,Аналоги OPTIMAL A1695H-ЭТО,-каяба-44-38-00,боже27-322-0,сакс105740-Это аналоги по каталогу
Оффлайн практик
  • чёрная-комфорт
Забыл уточнить-это всё задок
спасибо за бдительность действительно 633712 повторялось и в передних и задних... исправил.
больше пока не добовлял так как ранее писали что каяба-44-38-00 короткие.
и увас инфа с каталога, а не с реальной установки. без обид, но давайте дождемся проверенного источника.
Я ставил на зад это KYB   633712   масло, тока они на 1,5 см примерно короче поэтому тока с "домиками" от Амулета ставить надо .
На перед это передний   KYB   634811   масло, стали отлично и на 3 см выше стал авто и заметно толи мягче толи тише, толи все сразк проходит ямы особенно стыки
Все хорошо становится
Сейчас точно узнаю в авто лежит упаковка от передних.
Проверил, передок точно 634811
опять добавил  :crazy:
Оффлайн практик
  • чёрная-комфорт
купил сакс газ масло.на днях поставлю .уточню номер.брал по каталогу-так что узнаем ? насколько точны каталоги взаимозаменяемостизапчастей
Оффлайн Ленур
  • Автомобиль: Заз Форза
Поторопился, купил каяба-44-38-00 назад ((((
А можно таки их же поставить с проставками и, как на рынке найти те проставки, что на фото?
или какие еще подходят (что искать)? Спасибо
