Автор Тема: Задние альтернативные амортизаторы (стойки)  (Прочитано 172227 раз)
Пречитал практически весь раздел амулетовского форум http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=28649&postdays=0&postorder=asc&start=165 .
Нашел чертеж с размерами родной задней стойки Амулета. Не поленился залез под машину померял свои.
Получается, что стойки по сути с Амулет поставить можно.
Намерял:
1. Нижняя втулка, как и размер от нее до чашки (347мм) - один в один с Форзой (очень хорошо)
2. Расстояние от верхнего края амортизатора больше (120мм, вместо 93мм у Амулета), предположу, что с вытянутым штоком стойка Форзы будет длиннее.
3. Толщина самого штока на Форзе 11,5 мм, а на муле 12,5 мм (не важно из-за копеечной стоимости отбойника)
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 12:20:47 »
А для  чого міняти шило на мило, я думаю, що на Амулеті не кращі ніж на Форзі, думаю 99% власників Форз ще  не наїздили стільки щоб міняти по причині ізносу, а навіть якщо так то напевно краще взяти тіж від Джети чи Гольфа 92р.в яущо справді підходять, по ідеї повинні бути кращі за китайське  :41:!!!
« Ответ #2 : 18 Декабря 2011, 13:42:04 »
valeriy я тоже так сначала думал, даже хотел написать, но поразмыслив... ситуации то бывают разные как и возможности, поэтому чем больше у нас будет информации, тем больше возможности для выбора.
forza 126 + за проведенное исследование.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 14:24:25 »
Расписал для того, чтоб люди при желании искали аналоги амортизаторов на Амулет (сеат толедо, гольф2), а не на Форзу (некоторые до сих пор не знают чтоее уже год собирают в Украине, и уж тем более с чего срисовали). И никого не уговаривал ставить оригинальные Амулетовские стойки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 16:47:04 »
forza 126, ясно тоді вибачаюсь не так поняв, в цьому сенсі ти правий 100%!
Просто дехто може також не так зрозуміти і побачивши, що на форумі обговорюють  стойки від амулета як варіант для форзи і потім їх же і поставити!
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 13:16:34 »
Намерял:
если идти по анологии, посмотрел код переднего амортизатора
A13-4BB2905010
у амлета такой же
правда на форзу еще встречается a13-2905010.
так вот если передние аналогичны амулету, то вот перечень со списком альтернатив.
« Ответ #6 : 24 Декабря 2011, 18:52:47 »
Поставил сегодня задние стойки Sachs 170216 (масло) по 360 грн/шт, это аналог от Гольфа 2. Размеры схожие с оригиналом, опора под пружину расположена на 1 см выше оригинала. Отбойники, пружины, пыльники, шайбы и гайки поставил от старого. Машина слегка приподнялась, совсем чуть-чуть. Покатаюсь - отпишусь!
Оффлайн Вячеслав
« Ответ #7 : 24 Декабря 2011, 19:37:35 »
Причина замены и какие впечатления
« Ответ #8 : 24 Декабря 2011, 19:48:12 »
Стучали на глубоких ямах - очень неприятный звук!
Оффлайн fomka
« Ответ #9 : 25 Декабря 2011, 00:48:57 »
Обязательно отпишись, а то аналоги по поводу передних есть, а вот про замену задних - что-то я пока еще нигде не встречал. Менять надо самому - только вот не знал на какие. Так-что отзывы и впечатления очень интересуют....
« Ответ #10 : 25 Декабря 2011, 19:49:37 »
Покатался, расскаазую! За 100 км ни одного пробоя не услышал - уже деньги не потрачены зря!. По ощущениям стойки немного жестче родных, межвитковые вставки не ставил - нет надобности (стала жестче и немного приподнялась). Жалею что светлая мысль о замене не возникла раньше, доволен всем!
« Ответ #11 : 02 Февраля 2012, 10:05:43 »
Ещё скоко прошел отпишитесь как дальше ведёт себя машина на поворотах при загрузке и т.д.
« Ответ #12 : 02 Февраля 2012, 11:07:24 »
Прошел еще 1500 км после замены проблем и замечаний со стороны задних стоек нет(на пористых дорогах ведут себя предсказуемо  :biggrin:). Для полного счастья не хватает таких же передних.
Оффлайн Andruxa
« Ответ #13 : 06 Апреля 2012, 13:58:26 »
так а все таки какая альтернатива нашим амортам?
Оффлайн Роман
  • Автомобиль: CHERY A13 бонус
« Ответ #14 : 06 Апреля 2012, 15:35:54 »
 привет купил А13 года еще нету после зимы вытекла задняя стойка и засвистел натяжной ролик подскажите где можно купить детали в Челябе штобы были в наличии а не на заказ
