Автор Тема: Докатка?  (Прочитано 33507 раз)
Докатка?
« Ответ #30 : 09 Январь 2014, 20:56:41 »
Главное чтобы она не была погнута!
А как проверять? "На глаз"?
Если она с резиной то достаточно посмотреть с внутренней стороны. Если она погнута то это будет видно! А так более детально только на шиномонтажке!
Оффлайн kollaps
Докатка?
« Ответ #31 : 09 Январь 2014, 22:54:04 »
А просветите, кто шарит.
При выборе докатки стоит заморачиваться на год выпуска?
А то нашел по нормальной цене докатку на лачетти, вроде новая, но 2008 года.
И засмущало меня, что ей уже 6 лет.
Критично ли это? Или не заморачиваться?
а нормальная цена это сколько?
Оффлайн Ztorba
  • Автомобиль: Славута, Forza
Докатка?
« Ответ #32 : 10 Январь 2014, 07:22:31 »
350 грн. нормальная?
Докатка?
« Ответ #33 : 10 Январь 2014, 11:13:33 »
Вот Вам ещё статейка про вылет диска! Почитайте.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Оффлайн Ztorba
Докатка?
« Ответ #34 : 18 Январь 2014, 09:24:29 »
Итак, у меня вопрос с докаткой решен.
Купил докатку от Лачетти на Лачетти-форуме.
Достался неношеный экземпляр 2008 года за 350 грн.
Вообще, предлагались аналогичные экземпляры за 400-450.
Отверстие в диске было расточено на станке.
После на шиномонтаже примерил - всё ок.
Бюджет мероприятия получился следующий:
Докатка - 350 грн.
Доставка - 56 грн.
Оплата наложенного платежа - 20 грн.
Токарю - 30 грн.
Шиномонтаж (Разбортировка-бортировка-примерка) - 20 грн
Итого - 476 грн.
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
Re: Докатка?
« Ответ #35 : 18 Январь 2014, 13:18:52 »
Ztorba. Ну главное, чтобы сам был доволен  :bye:
Re: Докатка?
« Ответ #36 : 18 Январь 2014, 13:21:37 »
Докатка - 350 грн.
Доставка - 56 грн.
Токарю - 30 грн.
Итого - 476 грн.
Я рад за Вас. Теперь спокойно пользуйтесь!
Оффлайн Ztorba
Re: Докатка?
« Ответ #37 : 22 Апрель 2014, 22:20:44 »
В продолжение темы:
По фоткам вроде всё ясно. единственное - докатка крепится резиновым "ремнем" из камеры, и на кочках докатка стучит по спинке сиденья. Как бы ее попрочнее закрепить?
Re: Докатка?
« Ответ #38 : 23 Апрель 2014, 06:42:38 »
Так по длине должно хватить и обычного мужского ремня для брюк - он ведь не тянется и можно приколхозить зацепы к нему. В крайнем случае сшить красиво два одинаковых ремня - будет то же самое но симпотичнее.
И вырез в поддоне удалите, вряд ли ведь вернетесь к исходному варианту без докатки - так будет эстетичнее. Выгнете только бортик в том месте выреза, чтобы вода/пыль не попадали в вырез.
И чехол для докатки подрихтуйте - для эстетики.
А так очень даже зачетно получилось, можно всю инфо (размер/производитель докатки, размер/материал чехла  и фото занести в ФАК как "решение вопроса с запаской при наличии ГБО".
Плюсик Вам от меня!
Оффлайн Ztorba
Re: Докатка?
« Ответ #39 : 23 Апрель 2014, 07:36:26 »
Ремень - это вариант. Надо будет в секонд хэнд какой-нибудь зайти, чтоб бюджетнее..
И зайду в магазин фурнитуры швейной - может вместо крючков ржавых карабины какие-нибудь куплю.
По поводу чехла тоже сначала думал "надо шото делать", а потом (на последней фотке видно окончательный вариант) из велосипедной камеры три "жгута" вырезал, одел вокруг запаски на разной высоте, за них всякое барахло нужное напихал, и закрыл шматком старых джинсов. Шматок эток канцеляскими биндерами за верхний жгут держится, и вроде нормально. Запаской за полгода ни разу не воспользовался, так что разбирать эту конструкцию не придется часто..
По чехлу - метод изготовления таков - я взял 2 пары  похожих старых джинсов, купил длинную (около метра) змейку,  и вместе с докаткой отпёр к тёще. Через неделю забрал чехол. Но она чето сказала, что запарилась его шить, и чтоб не приносил больше. (хотя я всё-равно принес перешивать карман - не в ту сторону смотрел)) ) Как размеры померять - хз, если надо сниму его и пофоткаю со всех сторон.
Кстати, рекомендую купить на шиномонтаже пакет большой для колеса, и возить с собой в том самом кармашке, ибо если дождь (да и без дождя), то грязное колесо куда-то ложить надо, а если в багажнике не пусто, то можно перепачкать всё.
Re: Докатка?
« Ответ #40 : 23 Апрель 2014, 12:16:19 »
В Ашане - 10 грн 3 штучки (набор).
Оффлайн Ztorba
Re: Докатка?
« Ответ #41 : 23 Апрель 2014, 13:01:55 »
жаль, в моем городе нет Ашана..
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
Re: Докатка?
« Ответ #42 : 23 Апрель 2014, 13:37:48 »
Я резинку купил на рынке. Это для велосипедов и для тачек/тележек/дачников/огородников.
Крючок зацеплен за проволочный каркас сиденья, потом резинка прозодит в центральное отверстие колеса и опять за каркас стденья, потом выходит из колеса и второй крючок тоже за каркас. Между колесом и спинкрй положил кусок паралона, чтоб не натерало (на всякий случай). Держиться все очень крепко.  Пользовался докаткой один раз -20км проехал на ней.
Рад что мои старания комуто помогли  :dance2:
А эти веревки, что видно на фотографии - это просто чехлы так крепяться. Сама резинка, которая крепит колесо к спинке, зацеплена крючками за проволочный каркас сиденья. Пришлось маленькие отверстия проделать в обивке. Отверстия очень маленькие.
Оффлайн dotsent
  • Автомобиль: zaz vida
Re: Докатка?
« Ответ #43 : 23 Апрель 2014, 21:37:30 »
Купил докатку 14 дюймов за 200 грн.
Оффлайн Ztorba
Re: Докатка?
« Ответ #44 : 23 Апрель 2014, 21:49:47 »
на форзу или на виду?
