Автор Тема: Докатка?  (Прочитано 31855 раз)
Докатка?
« Ответ #15 : 05 Январь 2014, 19:59:04 »
Просто кинь запаску в багажник, пусть валяется.
Ее всегда можно переместить в зависимости от заполненности багажника.
При  установке ГБО приходится чем то жертвовать!
Оффлайн Ztorba
  • Автомобиль: Славута, Forza
Докатка?
« Ответ #16 : 05 Январь 2014, 22:43:17 »
И как Вы его собираетесь растачивать? Вручную или на станке? Если на станке то ещё возможно. А если вручную, как Вы потом балансировать его будете? Единственный вариант выточить переходник.
Вот характеристики штатного диска Лачетти:
Размер диска: 6Jx15
Вес диска с резиной (накаченной): 16кг
Отверстия под болты : 4 X 114.3мм
Вылет: ET44мм
Размеры шпильки: резьба 12мм х 1.5мм, длина 28.5мм
Диаметр ступицы: 56.5мм
А вот наши.
Заводская комплектация:
Ширина диска х Диаметр диска: 6Jx15"
Вылет диска: ET39мм
Диаметр, на котором расположены крепёжные отверстия PCD: 4x114.3
Диаметр отверстия под ступицу DIA: 57 мм.
Вообще-то вручную хотел. О балансировке не задумывался - типа докатке и так сойдет.
Но решил вот здесь посоветоваться, чтоб глупостей не делать.
Диаметр отверстия под ступицу DIA: 57/56,5 мм. - вот об этих 0,5 мм и идет речь.
А что такое вылет диска? Это второй отличающийся параметр. Он в данном случае имеет значение?
И что за переходник? кто-нибудь делал такой?
Да так и валяется уже полгода. Но надоела.
Оно ж хочется и рыбку съесть, и ноги особо не мочить ))
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
Докатка?
« Ответ #17 : 05 Январь 2014, 22:52:01 »
В слове "ДОКАТКА" уже заложен смысл того, что это не "ЛЕТАЛКА" или "ГОНЯЛКА". На докатке докатывают до ближайшей шиномонтажки и она сразу же ложится "спать" до следующего раза.
  Так, что круглым напильником полмиллиметра "уберется" за пару минут.
Докатка?
« Ответ #18 : 05 Январь 2014, 22:54:29 »
Ztorba
Что такое вылет диска?
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Соответственно 39мм и 44мм. Значит 44мм будет затирать при повороте руля. Имеет значение!
Переходник можно заказать у токаря! Только дать ему все параметры!
« Последнее редактирование: 05 Январь 2014, 23:06:28 от Валентин4616 »
Докатка?
« Ответ #19 : 05 Январь 2014, 23:03:24 »
А представьте если он пробьёт переднее колесо. И поставит такую (аля) самодельную докатку, и до ближайшего шиномонтажа ехать 3-5км, что будет с его ступичным подшипником?
Оффлайн Ztorba
Докатка?
« Ответ #20 : 05 Январь 2014, 23:10:10 »
Именно так я и рассуждал. Только не напильником думал, а насадкой на дрель (хз как правильно назвать ее, но, думаю, понятно, о чем речь)
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Соответственно 39мм и 44мм. Имеет значение!
Это получается докатка от Лачетти "глубже" на 5мм сядет? Если я правильно понял определение "вылета диска"
Не упрется она никуда, кто-нибудь в курсе?
Дык, беда в том, что я сам слабо представляю, как этот переходник должен выглядеть.
Может, делал уже кто-нибудь? Может чертежи остались?
Или если кто себе будет делать, длайте знать, "оптом" и проще и дешевле должно быть
Докатка?
« Ответ #21 : 05 Январь 2014, 23:15:27 »
Вот здесь почитайте.
http://forums.drom.ru/tyres/t1151570912.html
Оффлайн Ztorba
Докатка?
« Ответ #22 : 06 Январь 2014, 07:36:54 »
почитал, спасибо.
Там ,конечно, человек "штатное" колесо хочет поставить на диск с другим вылетом. Ну то таке..
Из всей темы смущает "дается допуск по вылету до 10мм в сторону уменьшения от родного"
А у нас как раз наоборот ((
Вобщем, будем думать..
Кто еще идей по докатке подбросит?
Докатка?
« Ответ #23 : 06 Январь 2014, 12:17:23 »
О каком переходнике вы глаголите? Если дырка на колесе меньше чем ступица. Если бы наоборот, то центровочные кольца помогли, а так только расчточка, но расточка только на станке.
Вот вы говорите 3-5 км. А если где-то на трассе? И до ближайшей заправки только км 20, а до шиномонтажа и все 50.
Оффлайн Ztorba
Докатка?
« Ответ #24 : 06 Январь 2014, 14:03:00 »
та и я ж не мог понять.
значит, если что, найдем токаря, который расточить сможет..
Но, если честно, мне до сих пор не понятно - ну неужели эти полмиллиметра так критичны? (в смысле, если не на станке, а вручную расточить)
Народ иногда на таких побитых дисках ездит - удивляешься, как на них резина держится..
Докатка?
« Ответ #25 : 06 Январь 2014, 15:31:20 »
Про 3-5 км я образно сказал. Лучше с этим не шутить хоть это и докатка!
Докатка?
« Ответ #26 : 06 Январь 2014, 15:35:00 »
Да на скорости в 60 км будет критично. Вы на сто процентов уверенны, что расточите нормально вручную? Я нет! Так, что думайте. И выбирайте из двух зол!)
Оффлайн Ztorba
Докатка?
« Ответ #27 : 09 Январь 2014, 19:53:10 »
А просветите, кто шарит.
При выборе докатки стоит заморачиваться на год выпуска?
А то нашел по нормальной цене докатку на лачетти, вроде новая, но 2008 года.
И засмущало меня, что ей уже 6 лет.
Критично ли это? Или не заморачиваться?
Докатка?
« Ответ #28 : 09 Январь 2014, 20:14:45 »
Если она в нормальном состоянии, то не имеет значения какого она года выпуска! Главное чтобы она не была погнута!
Оффлайн Ztorba
Докатка?
« Ответ #29 : 09 Январь 2014, 20:48:39 »
А как проверять? "На глаз"?
