Автор Тема: писк тормозов  (Прочитано 58661 раз)
Re: писк тормозов
« Ответ #150 : 23 Апрель 2017, 17:14:14 »
Я висверлював .нічого важкого немае.5хв роботи
Re: писк тормозов
« Ответ #151 : 23 Апрель 2017, 17:42:45 »
При сборке внутреннее кольцо (дырка по краю) где прилегает барабан а также резьбу ентого болта. Остатками смазки для супортов (чисто символично пальчиком - размазать а не нанести) чтоб не раскидало и эта смазка густеет не потечет - хотя повторюсь чисто смазать а не нанести. Ржа не так прикипает а болт всегда откручивается. Насчет графитовой -болту пофиг а вот барабан - не знаю, хотя просто размазать вполне....
Re: писк тормозов
« Ответ #152 : 23 Апрель 2017, 19:02:05 »
купи смазку суппортов Лику-моли в пакетиках зел цвета или любую другую и смажь.
Оригинальная паста для суппортов бело-голубого цвета, если что...
Есть для суппортов еще антискрипная смазка - она краснооранжевого цвета полупрозрачная такая...
Зеленая - то базарная подделка.  :blush:
Оффлайн AntonV
Re: писк тормозов
« Ответ #153 : 25 Апрель 2017, 18:21:30 »
если речь о  LIQUI MOLY ,  то красная для направляющих суппортов, а синяя (или бело-голубая) - противоскрипная.
Оффлайн garik73
Re: писк тормозов
« Ответ #154 : 29 Апрель 2017, 22:20:44 »
Вчера снимал барабаны и досматрел ,что сбоку на колодках есть свежие потёртости . Я их промазал жировой смазкой, скрип пропал. До этого просто продувал компрессором и пропшикал ведешкой пружины, по бокам колодки , то эфекта никакого  не было.
Оффлайн trammer
  • Автомобиль: Forza sedan
Re: писк тормозов
« Ответ #155 : 01 Май 2017, 13:32:27 »
Кто может подсказать?
На ходу назойливый визг спереди справа. При нажатии на педаль тормоза пропадает. То, что связано с тормазами, это понятно.
Re: писк тормозов
« Ответ #156 : 01 Май 2017, 18:39:35 »
Если пробег за 25т. начни с колодок. У меня на 38т. так же попискивало ну а потом физг при торможении...
Или все таки подшипник.  По ровной дороге, на скорости если руля чуток (именно чуток не поворачивая) в право и писк увеличится а влево затихнет, можно предположить (предположить, точно мастер скажет) правый подшипник. Ну а левый - все то же но наоборот.
Re: писк тормозов
« Ответ #157 : 01 Май 2017, 18:41:47 »
По колодкам передним, 11мм новые, 9.5 замена. Учебник там это есть. Также в мануале сказано, передние износ 2.5мм и замена. Сам в шоке (берешь в руки они же толстые  :pardon:) но ....
Оффлайн trammer
Re: писк тормозов
« Ответ #158 : 02 Май 2017, 09:14:25 »
пробег под 90 уже)
