Автор Тема: Электрошокеры по наилучшим ценам! Средства самозащиты на дорогах  (Прочитано 12776 раз)
Оффлайн vritme
  • Автомобиль: шестерка
Электрошокер – самое эффективное средство самообороны на сегодняшний день, занимает мало места, легкий, обладающий сильным психологическим воздействием. Хватает одного звука для отпугивания собак.
Купить элетрошокеры на нашем магазине Вы можете в любое удобное для вас время, а также удобными для Вас способам доставки и оплаты. В случае отправления груза службой "Нова Пошта", при получении Вы сможете проверить работоспособность шокера подробнее о доставке (Стоимость доставки от 10 грн.). В этих вопросах мы очень гибкие. Главное что Вы можете объективно оценить каждую модель электрошокера и решить какой элетрошок подходит именно вам.
В нашем интернет-магазине вся оплата производится наложенным платежом, то есть оплата при получении, это конечно добавляет стоимости заказа - так как по мимо доставки нужно оплатить еще и обратный перевод денег (в среднем 5-15 грн.) Подробнее об оплате, но зато Вы сможете убедится в работоспособности электрошокера и не быть обманутыми. Так же мы предоставляем гарантийное обслуживание.
Сайт:http://elektroshokery.com/
Консультации по телефону:
КИЇВСТАР (097) 907-50-97
 MTC  (066) 907-93-20
Life) (093) 910-63-77
(С 9:00 до 19:00*) Денис
*Так же занимается отправкой заказов,
Поэтому если не cможете дозвонится -
он Вам сам перезвонит в течении дня
Контактный email:
elektroshokery@gmail.com
Оффлайн vritme
Стреляющий электрошокер Taser (999)
Подробная информация:http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/taser-elektroshoker
Taser — электрошоковый пистолет. Не причиняет вреда человеку, а только лишает его на несколько минут возможности двигаться, т. к. блокирует мышечную систему противника. Т. е. человек мгновенно перестает контролировать свое тело. При этом посылаемый ток слишком слаб, чтобы вызвать какие-либо поражения тканей.
Прибор эффективно действует и нейтрализует нападение со стороны людей или животных.
 Краткие характеристики стреляющего электрошокера Taser (2011):
Расстояние поражения: до 5 метров.
Напряжение пикового разряда — 4 000 000 Вольт.
Мощность — 36 Вт.
Толщина пробоя — 40 мм.
Габариты — 15,0 х 6,0 х 3,0 см.
Масса — 160/220 гр.
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер Оса 618+ (AS-618) мини
Подробная информация:http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/jelektroshoker-osa-618-as-618-mini.html
Электрошокер ОСА-618 - один из самых маленьких шокеров, который можно себе представить - его длина всего 10 см, без труда может влезть в борсетку или даже женскую сумочку маленьких размеров. И при таком размере напряжение разряда 500 000 Вольт. Ваш личный телохранитель.
Электрошок Шмель - последняя разработка в области самозащиты. Надежный и компактный электрошокер, который легко можно спрятать в одежде. Отличная модель для повседневного ношения и применения. Есть встроенный предохранитель от случайного нажатия!
Технические данные электрошокера:
Разряд 300 000 Вольт
Мощность- 5 Вт
Толщина пробоя одежды - 18 (мм.)
Встроенный фонарь. 90х40х25 (мм.), 100 (гр.)
Напряжение- 150 000 V
Комплектация: электрошокер, чехол, зарядное устройство, коробка.
Сайт: http://elektroshokery.com/
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер ОСА-669
Подробная информация: http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/elektroshoker-osa-669-grom2-shoker-669.html
Шокер ОСА-669 - эффективное оружие самообороны, средство самозащиты, которое можно использовать как в закрытых помещениях, так и в местах массового скопления людей при пресечении беспорядков для быстрой нейтрализации зачинщиков.
Характеристики:
Напряжение на концах электродов при разряде :не менее 1.800,000 ВОЛЬТ!
Мощность - 9,0 (Вт.)
Толщина пробоя одежды - до 30 (мм.)
Размеры :130х45х20 (мм.)
Вес : 170 грамм
Встроенный предохранитель
Встроенный диодный фонарь
Расстояние между основными электродами - 18 (мм.)
Расстояние между демонстрационными электродами - 10 (мм.)
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
 ОСА 916 WS Эфа (2010)
Подробная информация: http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/osa-916-ws-916-efa-916.html
ОСА 916 WS Эфа-это новейшая разработка на рынке средств самообороны и является одним из самых мощных электрошокеров.
Электрошокер Оса WS-916 1-й класс (парализатор).  Электрошокер Оса WS-916 - идеальный выбор для каждого. По размерам и форме данная модель немного больше чем мобильный телефон, ее можно носить в кармане. Несмотря на свои небольшие размеры, электрошокер Оса WS-916 обладает высокими поражающими характеристиками. Его разряд способен мгновенно обезвредить нападающего, вызвав у него продолжительный болевой шок. Также электрошокер Оса WS-916 отлично подходит для защиты от собак - разряд способен отпугнуть собаку даже на расстоянии до 50 м.
Рабочее напряжение: 3 200 000 В
Класс электрошокера: первый
Толщина пробоя одежды: 45 мм
Габариты: 207х33х42 мм
Вес прибора: 120 гр
Дополнительно: шокер ОСА 916 оснащен встроенным предохранителем и фонарем, имеет крепление ремешка для ношения на руке
Сайт:
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер ОСА 888+ (LB-888 либо WS-888)
Подробности:http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/osa-888-elektroshoker-ws.html
Электрошокер ОСА 888+ (LB-888 либо WS-888) - один из самых маленьких электрошокеров в мире размером в пачку сигарет с невероятной силой 1.800.000 вольт. Как правило чем сильнее шокер тем он имеет большие размеры, большинство подобных устройств черпают заряд из 9-вольтовых батареек. В данном электрошокере используется современный аккумулятор Small Fry, специально разработанный для прибора.
Технические данные электрошокера Оса-888:
 Напряжение на концах электродов при разряде не менее 1,800,000 ВОЛЬТ!
Мощность - 8,0 (Вт.)
Толщина пробоя одежды - 25 (мм.)
 Размеры :134х48х25 (мм)
Вес : 150 грамм
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошоковое оружие (ЭШУ) 1101 Police Iron
Подробная информация:http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/eshu-police-iron-1101-200w.html
Электрошокер оснащен ударопрочным корпусом и ярким фонарем. Благодаря тому, что шокер имеет небольшой вес и размеры, он без труда помещается в руке, прибор можно носить в кармане или сумочке, не боясь за собственную безопасность.
Электрошоковое оружие (ЭШУ) 1101 Police Iron — предназначенное для индивидуальной защиты при нападении правонарушителей и животных путем нелетального воздействия на нападающего серией разрядов электрического тока высокого напряжения, а также психологического воздействия на агрессивный объект.
Технические характеристики ЭШУ 1101 Police Iron:
- Заявленное напряжение: 20 000 000 Вольт.
- Мощность 35 Ватт.
- Компания производитель: WeiShi.
- Страна завода производителя: Malaysia.
- Год производства партии: II кв. 2011.
- Статус/гарантия: "Официальная"/2 года
- Габариты: 16,5 х 3,8 х 3,8 см.
- Масса: 180 грамм.
- Пробивные электроды: две дугообразные пластины по 40 мм. Расчетный срок эксплуатации: 3 года.
- Тип фонаря: LED-освещение.
- Мощность света фонаря: 50 люмен.
- Беспрерывное освещение: 5 часов.
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер Оса-800 Taser
Подробная информация:http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/jelektroshoker-osa-800-ws-800-xt800-shoker-800.html
Электрошокер Оса-800 Taser является самым миниатюрным (как и его аналог, JSJ-800) из существующих, при этом является самым мощным в отличие от подобных моделей!
Корпус выполнен из прорезиненного ударостойкого материала!
Характеристика:
Напряжение разряд: 2.800.000 Вольт.
Частота искрообрззовзния - 280 (Гц.)
Толщина пробоя одежды - 35 (мм.)
  Габаритные размеры: 100x50x20 (мм.)
  Вес: 100 (грамм)
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер ОСА 968 (Помада) + 1500k Volt, новинка 2011 года!!!
Подробная информация: http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/shoker-pomada.html
Новинка! Мини электрошокер - тюбик губной помады!
BR-968. Очень маленький электрошокер с хорошим разрядом. Специально для защиты дам от вандалов. С этим шокером женщины будут не такой легкой добычей для злоумышленников.
На сегодняшний день вопрос личной безопасности является очень актуальным. Очень большая часть всех людей возвращаются домой вечером или проходят через безлюдные места. Страшные истории друзей или родственников невольно заставляют задуматься о том, как защитить себя.
- Напряжение разряда: 1 500 000 Вольт
- Мощность: 10 Ватт
- Предохранитель
- Встроенный фонарь
- Вес: 80 гр.
- Аккумулятор: Small Fry
- Толщина пробоя одежды: 20 мм
- Габаритные размеры: 90х20х20 (мм.)
- Саморазряд: 10% в месяц
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер Оса-704 (Удар-2, Ws-704, шокер 704)
Подробная информация: http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/elektroshoker-osa-704-udar2-ws-704-shoker.html
Электрошоковое устройство (ЭШУ) оса-704 появился задолго до возникновения большинства известных на сегодняшний день шокеров. Оса 704 уже на протяжении 3 лет занимает лидирующие позиции за счет своей эффективности, надежному исполнению основных элементов, специально разработанным электродам с увеличенным зазором (чем больше зазор между боевыми электродами тем более толстый слой одежды шокер может пробить. Эффект подобен нокауту в боксе.
Электрошокер ОСА 704 представляет собой одну из лучших моделей среди электрошоковых средств самообороны, которые доступны на территории Украины. Электрошокер ОСА 704 обладает высокими пробивными параметрами и мощностью за счет специальной конструкции высоковольтных импульсных компонентов, разработанных с использованием новейших технологий. Оса 704 - яркий представитель  электрошокового оружия для самозащиты.
Основные технические параметры ЭШУ ОСА 704:
Мощность - 25 Вт
Напряжение - 2 300 000 Вольт
Толщина пробоя - 30-35 мм
Размеры -16 х 5 х 2.5 см
Масса - 200 гр.
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер  Крайт - 928 NEW (Парализатор) Анти захватный  модель 2011 года.
Новинка в странах СНГ!
Подробная информация: http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/elektroshoker-osa-928-shoker.html
  Электршокер ОСА-928 - одна из последних моделей шокеров 9-ой серии. Эргономичный корпус , высокая эффективность, надежность и отличное соотношение цена/качество делают электршокер    Крайт-928 одной из самых привлекательных моделей шокеров на рынке Украины и СНГ.
Также электрошокер Крайт-928 отлично подходит для защиты от собак - разряд способен отпугнуть собаку даже на расстоянии до 50 м. Модель шокера Крайт 928  имеет усиленный преобразователь (умножитель) электроразряда. Рукоятка электрошокера Крайт – 928 очень удобно находится в руке.
Техническое описание электрошокера Крайт - 928:
- Острые разрядные шипы, пробивают любую одежду
-Анти захватные пластины. В верхней части шокера, выступающей за пределы ладони, встроены металлические пластины - проводники по которым проходит ток (при включении). При попытке выхватить шокер, нападающий получит мощнейший электрический удар.
- Прочный, эргономичный корпус (удобно располагается в руке)
- Имеет 2 предохранителя от нажатия кнопки разряд (штекер +   переключатель)
- Нормальный ток зарядки = 1/4 ёмкости, время зарядки = 4 часа
- Высокое напряжение, которое характеризуется длинной непрерывной    электрической дугой  между электродами, расположенными друг от друга    на удаленном расстояние
- Напряжение разряда - 2 500 000 Вольт!
- Размеры: 160х45х20 (мм.)
- Мощность - 20 (Вт.)
- Толщина пробоя одежды - 55 (мм.)
- Свет - 0,8 A
- Имеет предохранитель и встроенный светодиодный фонарь WAT LED
- Саморазряд: 10 % в месяц
- Рабочая температура: -15 +40 С
- Напряжение аккумулятора  7,2 V
- Вес: 120 (гр.)
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер ОСА 98 Акула
Подробная информация:http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/elektroshoker-akula-osa-98-928.html
Электрошокер Акула (шокер ОСА-98) - вероятно, самый стильный и эргономичный электрошокер из представленных у нас моделей. Ручка имеет особые выступы, помогающие прочнее удерживать шокер Оса-98 в руке.
Электрошокер ОСА 98 Акула предназначен для людей, которые ценят оригинальные решения, сохраняя при этом максимальный уровень безопасности. Разрабатывалась модель с учетомсовременных стандартов с привлечением ряда европейских специалистов. Оригинальность модели заметна уже по ее форме. Специальное покрытие делает электрошокер удивительно удобным при использовании или хранении.
Технические характеристики шокера:
Напряжение разряда - 3,500,000 Вольт.
Частота искрообразования - 270 (Гц.)
Толщина пробоя одежды - 30 (мм.)
Время выхода из шокового состояния - 30 (мин.)
Имеет предохранитель встроенный фонарь (1LedWatt)
Габаритные размеры: 140х40х25 (мм.) Вес: 125 (гр.)
Комплектация: шокер, зарядное устройство, чехол.
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер Гроза-3, AS-888
Подробная информация:http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/elektroshoker-grom3-as-888.html
Новинка 2011 года Электрошокер Гроза 3 (AS-888) — компактный, мощный электрошокер — оснащен очень емким аккумулятором, ярким светодиодным фонарем а также чехлом для ношения на ремне. Данная модель является обновленной версией, хорошо зарекомендовавшего себя, электрошокера  Оса 888. Новинка в Украине! Исправлены все недостатки предыдущих версий 888 LB. Шокер приобрел более эргономичную форму, что дает возможность более уверенно удерживать его в руках во время применения.
Шокер отлично отпугивает собак на расстоянии благодаря яркой вспышке, характерному громкому треску, а также озону выделяемому при разряде (оптимальное расстояние отпугивания 15-20 метров, собака убежит).
Характеристики AS-888 Гроза-3:
Мощность - 15 (Вт.)
Напряжение разряда: 2,500,000 Вольт.
Напряжение аккумулятора 7.2 v
Толщина пробоя одежды - 3-4 см.
Имеет предохранитель, встроенный фонарь
Габаритные размеры: 12,5 х 2,3 х 4 см, 120 грм
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер Оса-805/105
Подробная информация:http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/elektroshoker-osa805-105-verona-ws-br.html
Электрошокер Оса-805/105 (PRO) эффективно обеспечит защиту, как в повседневной жизни, так и в туристических походах или прогулках. В электрошокере установлена очень энергоемкая аккумуляторная батарея , Small Fry 2011, благодаря которой шокер способен произвести не менее 300 разрядов без подзарядки аккумулятора.
Электрошокер благодаря новейшим технологиям разработан более мощным в отличии от прошлых моделей. Данный электрошокер является улучшенной версией популярных шокеров Оса 8XX .
Может использоваться, как отпугиватель от собак
Разряд Электрошокера ОСА 805 (Верона WS-105 Type)  способен пробить слои одежды, для этого необходимо более плотно прижимать электроды электрошокера к нападающему.
Технические данные:
Толщина пробоя одежды: 25 мм.
Напряжение разряда: 800,000 Вольт (800 Квольт).
Габаритные размеры:
Длинна - 180 мм.
Вес: 150 гр.
MTC (066) 907-93-20
Оффлайн vritme
Электрошокер JUS-1 (FS-1, ФС-1)
Подробная информация: http://elektroshokery.com/vse-elektroshokery-vibrat-1/elektroshoker-jus-1-fs1.html
Электрошокер официально разрешенный для владения гражданскими лицами лицами. В комплекте идет заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы N 05.03.02-04/11086 от 14.03.2006 года.
 Изделие соответствует ТУ У 31.5-30592147-002:2005 (ГОСТ Украины), разрешено для свободной продажи и владением гражданскими лицами.
Технические данные
Напряжение – 950 000 Вольт.
Производство: Украина.
MTC (066) 907-93-20
