Автор Тема: не работает сигнализация  (Прочитано 61549 раз)
Оффлайн віктор
  • Автомобиль: форца,комфорт
Re: не работает сигнализация
« Ответ #30 : 01 Март 2016, 17:01:46 »
реально працює система по самостійному відновленню аварійки
1.Нажимаю на ключбрелку кнопку відкривання дверей
2.вставляю в замок невідпускаючи кнопку
3.Провертаю замок в АСС (в перше положення) тримаю пару сек.
 АЛІЛУЯЯЯЯЯЯЯЯЯ працює сигналка. Борітесь і поборете :dance2:
ВІКТОР
« Ответ #31 : 01 Март 2016, 19:26:24 »
Шо це було?  :biggrin:
« Ответ #32 : 01 Март 2016, 20:20:40 »
Наверно если завис ключик в БСМ (не реагируют кнопки брелка, ЦЗ не закрывает авто и естественно на сигналку)... Ну как вариант - не пробовал....Ну а че ИМО подтвердило что свой, БСМ брелок переписал...
Был на форзе такой случай с брелком...
Хочешь верь хочешь не верь, в мистику. Не разу до этого и после этого случая к брелку претензий не было...
Приехал к товарищу прошить верку, закрываю на ЦЗ авто не становится, хоть тресни. лампочка на брелке моргает а реакции нет...от ключа все ок...в бардачке батарейка валялась - заменяю, результата нет. С собой был сканер. Подкидываю - нет ошибок по БСМ ...Чисто. Сбрасываю БСМ, все восстановилось. Уже год прошел все ОК...Сигналка у нас работает на прямую через БСМ - поэтому сканером не доберешся до нее. Хотя пропись ключей ЦЗ прописано в БСМ ...
Во как авто сопротивлялось, чтоб ее не шили...Тут и в душу авто поверишь...
Оффлайн beautiful_is_empty
« Ответ #33 : 10 Апрель 2016, 23:39:59 »
Доброї всім ночі. Ось йшов вже 2 або 3 рік від коли у мене сигналка перестала працювати..просто не реагувала на брилок, я так розумів, це болюче питання в нашиз Форз!! Ще тоді я був з тим на УкрАвто і вони розвели рукати і сказали, щоб міняв сигналку. Місцеві кулібіни взагалі щось таке мололи, що навіть я в тому логіки не бачив. Та і закривав машину ключем весь той час...до сьогоднішнього дня, коли мене це дістало і не зайшов сюди, щоб найти вирішення проблеми. І на моє здивування я найшов його за 5 хвилин, а саму проблему вирішив взагалі за 1 хвилину)))) Кароч я в шоці сам з себе чого я стільки часу тупив так тяжко)))) Вирішення найшов в цьому пості ще з 2012 року.
Перестала открываться и закрываться с ключа:
1 Поменял батарейку.
2 Вставил ключ включил зажигание и нажал кнопку закрытия авто на ключе секунды на три!!!
Всё  заработало!!! :good:
У мене, правда, не получилось з першого так, як тут описано. Спочатку сів в машину, закрив двері, вставив ключ, включив запалення і тоді нажав на кнопку "закрити авто" на 3 сек - нічого не помінялось. Повторив процедуру, але вже запалення не включав, а просто вставив ключ в замок...тоді нажав на кнопку "закрити авто" на 3 секунди!!! І зразу після цього нажав кнопку відкрити багажник на брелку - і він відкрився :dance2: і сигналка запрацювала. ХЗ який з тим варіантів правильний, але описав обидва, бо може і треба той ключ повертати на запалення..пробуйте, надіюсь комусь допоможе))). Блін, аж не віриться, що я 2 роки відривав машину вручну, а виправив ту ситуація аж через 2 роки за 1 хвилину :lol: :lol: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Ayverso
« Ответ #34 : 17 Май 2016, 22:46:52 »
Что-то похожее проделал и со своей! Попытался сначала через замок зажигания. Как и писалось раньше. Вставил ключ, повернул, зажал кнопку  около 3 с. Сделал так раз 10. И первое положение, и второе, и заводил. Но не помогло.
Потом вставил ключ в водительскую дверь, попробовал поворочать. Влево, по центру и вправо, нажимая кнопки сигналки. Не помогло.
Но когда вставил в замок зажигания после этого, и нажал кнопку сигналки после поворота в первое положение, случилось чудо и все заработало. Мистика.
Полгода закрывал ключем, уже думал менять сигнализацию и идти на оф СТО.
« Ответ #35 : 18 Май 2016, 09:12:52 »
Чуток логика не понятна.
Я бы вставил ключ в замок зажигания, повернул в первое положение а потом нажал и удерживал кнопку на брелке.
О том что ключ свой , если слетел (радио модуль) то машине может сказать только ИМО. А оно пока не вставишь и повернешь ключ в замке не работает...
Оффлайн Ayverso
« Ответ #36 : 18 Август 2016, 20:35:50 »
Я проделал описанное тобой несколько раз, но не помогло. И начал уже экспериментировать что-то свое. Но главное, что получилось. Остальное не так важно!
« Ответ #37 : 18 Август 2016, 20:55:21 »
Блін мужики спочатку це обговорювали в одній темі, а через декілька днів в в іншій. На протязі одного тижня. Причому теми в розділі "Защита авто" стоять одна за одною. http://forza-club.org.ua/index.php?topic=2351.165 Ми так потім задовбемся щось шукати.
