Автор Тема: Коробка передач ZAZ Forza  (Прочитано 146080 раз)
Оффлайн nik762
Re: Коробка передач ZAZ Forza
« Ответ #465 : 23 Сентября 2017, 16:34:28 »
Я знаю теперь, что может быть.
В моём случае убил кольца синхронизаторов.
Причина была в следующем:
Когда разбирал коробку я не обратил внимания на очень важные моменты.
1. Сухари, которые вставляются в шестерёнке, они должны вставляться обратно в пазы (углубления). Сухарей на валу с 3-4-5 передачей 6 шт.
2. Кольцо, которое двигается благодаря рычагам. Так вот на валу там два таких кольца. Обратите внимание, они не одинаковые! И у них разные стороны!!!! Разница в зубьях - их форме. А так внешне всё одинаково. Как правильно ставить - острой частью к шестерёнкам.
== так я шестерни не снимал... только замена подшипников...
и после сборки 5-я передача с треском включается...
Оффлайн garik73
« Ответ #466 : 06 Октября 2017, 12:25:18 »
На Амулет ставят КПП от  Golfa 2 а нам тоже она подойдёт ? Кто знает ?
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #467 : 06 Октября 2017, 13:53:04 »
  Не подойдет. На Амулете другой движок.
Оффлайн garik73
« Ответ #468 : 06 Октября 2017, 19:51:07 »
   И не какую другую нельзя поставить ?
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #469 : 07 Октября 2017, 06:01:49 »
  Ставить можно, но не встанет  :biggrin:
« Ответ #470 : 07 Октября 2017, 09:40:14 »
Ну надо было и игольчатые подшипники смотреть.А вообще скорее всего синхронизаторы.
« Ответ #471 : 19 Февраля 2018, 11:19:21 »
Похоже полетел подшипник первичного вала. Кто подскажет, где в Харькове можно сделать коробку? Заранее спасибо.
« Ответ #472 : 21 Февраля 2018, 16:30:35 »
Сегодня забрал машину. Как я и думал рассыпался подшипник первичного вала 6205, а также заменили сальник на валу, остальное, слава богу, в норме.
« Ответ #473 : 21 Февраля 2018, 21:42:54 »
Який пробіг? Скільки коштує така процедура?
« Ответ #474 : 22 Февраля 2018, 16:33:39 »
Пробег 195 тыс.км, первый раз рассыпался в 64 тыс. км., сейчас поставил закрытый. Стоимость- 2200 гр. только работа, где-то выше читал, что у официалов 2500 гр., ну а так вроде сделали нормально, они занимаются только коробками, в общем время покажет как сделали. До них звонил на два СТО, на одном уже коробками не занимаются, а на втором сказали что такие машины не берут, а потом товарищ дал телефон ихний. К официалам принципиально не обращаюсь, обращюсь к ним только когда другого выхода не будет.
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #475 : 22 Февраля 2018, 17:19:34 »
 195 тыс.км, на нашем движке, это похвально и удивительно. Только надо было сразу ставить в КПП закрытый подшипник.
« Ответ #476 : 22 Февраля 2018, 21:59:45 »
А сколько на закрытом 6205 проехал?
« Ответ #477 : 23 Февраля 2018, 17:03:13 »
Когда первый раз загудел, мне сказали, что это выжимной, я купил выжимной, диск, корзину и когда уже меняли сцепление, я при этом присутствовал, я случайно подергал первичный вал, а он болтается, представляете мой ужас. Поэтому поставили что смог быстро найти, а нашел открытый, какой фирмы уже не помню, но пробежал 130 тыс. км. Вот вам и специалисты, поэтому сам стараюсь делать, если это возможно. Сейчас поставил закрытый подшипник Nachi 6205 (другого не было), цена 150 гр., обещали японское качество, у него же брал NTN 6203 на обводной ролик. У товарища машина с 2011 года, так у него пробег уже давно завалил за 200 тыс., знаю точно, что капиталку еще не делал, что и как сегодня ночью узнаю.
« Ответ #478 : 23 Февраля 2018, 17:32:40 »
Закрытый подшипник ставить нельзя, сальник работает всухую быстро выйдет из строя и масло с коробки попадёт на сцепление. Нужно 6205 ставить открытый, он смазывается маслом КПП . Чем быстрее переделаете тем лучше!
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #479 : 23 Февраля 2018, 17:52:29 »
  Полная херня. Не вводите в заблуждение. "Уж сколько раз твердили миру". В КПП - только закрытые подшипники.
Вы, видать, только проснулись и всего не прочитали.
  Да и какой "сальник" может быть в закрытом подшипнике и если он работает в масляной среде КПП ?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2018, 17:58:51 от Sergeymech »
