Автор Тема: Шрус  (Прочитано 103130 раз)
Оффлайн EuG9nE
Re: Шрус
« Ответ #30 : 28 Апреля 2014, 16:02:25 »
там тоже 22х22теоритически подойдет,но точно не могу сказать.
Оффлайн inhalt
Re: Шрус
« Ответ #31 : 28 Апреля 2014, 19:31:00 »
Теоретически, да. Но у них разный размер зубьев может быть, диаметр вала и т.д.
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
Re: Шрус
« Ответ #32 : 29 Апреля 2014, 21:43:02 »
Сегодня поставил этот шрус 77801S. Все подошло. Вот только нужно сразу стопорное кольцо покупать потоньше или оставлять старое. А с этим шрус не садится, я его сломал пришлось домой без кольца ехать. В следующий раз от ваз 2110 попробую :biggrin:
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
Re: Шрус
« Ответ #33 : 29 Апреля 2014, 21:44:31 »
С виду очень похожи.
Оффлайн EuG9nE
Re: Шрус
« Ответ #34 : 30 Апреля 2014, 23:18:00 »
Да про кольцо забыл сксзать,извени))наше кольцо тоньше,когда набивал смазку в шруз кольцо не менял оставил родное.
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
Re: Шрус
« Ответ #35 : 01 Мая 2014, 14:58:58 »
Родное сломалось когда шрус сбивали. Теперь не могу найти такое. не подскажете с чего можно подобрать? Вычитал из колец обычной прищепки по размеру подгоняют и катаются :biggrin: вот согнул, вроде нормально держится. Такое нигде найти не могу.
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
Re: Шрус
« Ответ #36 : 01 Мая 2014, 15:00:26 »
Каталожного номера у стопорного кольца нет случайно?
Оффлайн Гутник Толик
Re: Шрус
« Ответ #37 : 04 Июля 2014, 22:43:18 »
поставил с ланоса 1.5
Оффлайн inhalt
Re: Шрус
« Ответ #38 : 08 Июля 2014, 16:57:36 »
Нашел вот такую картинку - http://чинамобил.рф/magazin/folder/privod-koles-chery-bonus-very-a13-xlb3af2203030b. Под №6 - стопорное кольцо T113AF2203055BV. Это оно?
Оффлайн 76nikolai76
  • 2012 года
  • Чери вери
  • Автомобиль: cheru veru 2012
Re: Шрус
« Ответ #39 : 11 Июля 2014, 11:26:04 »
Я у себя насчитал 24 шлица внутр шруса
Внимание!
Оффлайн EuG9nE
Re: Шрус
« Ответ #40 : 11 Июля 2014, 20:31:47 »
Внутренний вскрыли?не могли бы вы сделать замер трипода и всего остального?
Оффлайн Игорь33
Re: Шрус
« Ответ #41 : 23 Июля 2014, 15:53:24 »
словил правым передним яму, со временем что-то застучало, тем дальше тем крепче решил что бы передок совсем не разбить, посмотреть что к чему, сразу думал шрус, но оказалось подшипник, пошел искать ни где нету заказал по нету 250грн. жду
Оффлайн Игорь33
Re: Шрус
« Ответ #42 : 26 Июля 2014, 12:20:47 »
Через 3 дня забрал, проверил, на станции запресовали за 100грн. ,приехал за полчаса собрал все , все Ок снова на колесах, вывод -  не так страшен черт как его рисуют
Оффлайн XoxoL13
Re: Шрус
« Ответ #43 : 04 Октября 2014, 13:58:21 »
Друзья, подскажите кто ставил 77801S.. Как родной становится? Я просто в этом вопросе не очень... Вот у меня такая ситуация:
Недавно заметил, что иногда, стоя на месте (а иногда и начиная движение) и полностью выкручивая руль, слышен странный скрежет справа спереди.  Иногда настолько сильный, что люди вокруг оборачиваются, а у меня волосы дыбом встают! Чаще происходит при резком повороте руля влево. Иногда вообще не появляется. До СТО еще не доехал с этим вопросом! Сегодня снял правое колесо, методом "вслушивания" установил, что звук процентов на 95% исходит от рулевой тяги, где-то под пыльником в месте крепления с рулевой рейкой ( ну или к чему там она крепится с обратной от колеса стороны)! Точную причину установить пока не удалось! А также вследствие чего он внезапно появился! Так же сложно понять характер скрежета ( металл об металл или резина об металл или еще что), но по мне звук типа металл об металл внатяг так проходит, как будто что-то забыли смазать и оно так противно елозит друг об друга...
Если у кого-то было такое или есть предположения, то прошу высказывать! Причины, варианты поломки, методы лечения! Буду рад всему! Т.к. на СТО попаду только к концу след. недели! Может тут разберемся и я уже подготовленный поеду к мастерам)
Ребята в теме отписались, что походу шрус, кто что может предположить?
Re: Шрус
« Ответ #44 : 04 Октября 2014, 17:33:58 »
У меня скрежет при полном вывороте руля влево с правого переднего колеса. Появилось посл обувки большей резины.
