Автор Тема: Шрус  (Прочитано 103087 раз)
Шрус
« : 12 Июня 2011, 00:23:38 »
4) Пробит пыльник шруса. (????грн)
Это у них походу заводской баг....  Мне пришлось менять на ТО-0 - кстати более-менее подходит с "Сенса" + запаситесь хомутами, лучше универсальными, либо один на 20-30 мм, второй 80-85 мм. Работа + запчасть мне обошлось около 180 грн.
Оффлайн Kit
  • Автомобиль: Forza из 1й партии
Re: Шрус
« Ответ #1 : 12 Июня 2011, 09:03:18 »
[/quote]
Спасибо. Отпишусь во вторник, что там будет с запчастями.
Оффлайн kotvanov
Re: Шрус
« Ответ #2 : 27 Марта 2012, 18:35:22 »
Сегодня обнаружил, что клацало при переключении передач (во время рывка машины). оказалось, что гремит правый наружный шрус. Правым колесом влетал в яму.
Re: Шрус
« Ответ #3 : 27 Марта 2012, 18:45:00 »
А может таки, как тут уже писалось, гайку ступицы протянуть? Ну так, ради эксперимента-вдруг поможет.
Оффлайн kotvanov
Re: Шрус
« Ответ #4 : 27 Марта 2012, 18:52:50 »
Завтра постараюсь выяснить более подробней. Это я проверял у товарища на яме, проверял, может что-то цепляется, но оказалось, что стучит шрус. Завтра поеду к специалисту.
Оффлайн kotvanov
Re: Шрус
« Ответ #5 : 29 Марта 2012, 13:35:02 »
Шрусы в порядке. Оказались не затянутые гайки на ступицах. Клацание пропало.
Re: Шрус
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 14:06:53 »
Вот видите! Всё оказалось не так плохо. :good:
Re: Шрус
« Ответ #7 : 29 Марта 2012, 19:19:04 »
У меня тоже самое появилось после 1000 км -- тоже гайки подтягивал
похоже надо вынести в тему что делать сразу после покупки.
Оффлайн Александр
Re: Шрус
« Ответ #8 : 29 Марта 2012, 21:40:32 »
сразу после покупки оно не у всех проявляется.тысячу полторы проехать и тогда подтянуть будет в самый раз.
Оффлайн Barakuda
Re: Шрус
« Ответ #9 : 30 Марта 2012, 20:49:14 »
всё от предпродажки зависит.. я вот зиму отъездил... приехал на подтяжку ходовой - 99% было в норме...
Оффлайн Vetalb
  • Автомобиль: Заз Форза
Re: Шрус
« Ответ #10 : 28 Апреля 2012, 20:43:34 »
Та же проблема, при рывках и переключении передач стук из под капота.  Пробовал подтянуть гайки ступиц - они затянуты хорошо.   Пока на сто не ездил.  С начала думал, что ето особенность данного авто.....
Оффлайн Vetalb
Re: Шрус
« Ответ #11 : 09 Мая 2012, 23:57:19 »
Сегодня заехал наконецто на естакаду и глянул, что ж там под моей машиной.  После покупки ничего не перетягивал и не делал.   Значит увидел , что шрузы которые отходят от коробки к колёсам имеют очень сильный люфт, тоесть дёргаю за них , а они прям шатаются  ето так и должно быть? потом подёргал за тяги от рулевой рейки тоже есть люфт только не возле колеса, а тут под самим капотом. Кулиса которая подходит к корзине сцепления тоже еле держится, подёргал, а она прям какбудто разкрученна.   Ето у всех так?
Оффлайн Tenzus
Re: Шрус
« Ответ #12 : 31 Мая 2012, 16:23:19 »
Всем привет. Такой вопрос. Если кто знает где можно купить в нете Пыльник Шруза для Форзы, чтобы был в наличии, ато облазил кучу сайтов либо нет вообще в каталогах, либо нет в наличии. В городе на авторынках тож ничего найти не могут. Ну или же кто сталкивался с подобной проблемой подскажите от кого подходит, ато снимать и мерять возможности нет.
Re: Шрус
« Ответ #13 : 31 Мая 2012, 16:52:27 »
Мне ставили от Сенса - там немного размеры не совпадают, но хомутами всё прижимается.
Оффлайн Vitaliy
Re: Шрус
« Ответ #14 : 05 Июня 2012, 01:04:22 »
Вот бы мне совет, дёргал свои шарниры:
правая сторона есть люфт очень ощутимый в районе колеса
левая сторона там же но менее
Моя мысль если там должна быть смазка то свободного хода быть не может!
Вопрос: какую смазку для шруса лучше купить... у меня пыльники визуально целые!)
Люфты в шарнирных подшипниках явные.
Седан forza 2011 г. 000703 по вин коду.
