Автор Тема: Навернулся стартер!!!  (Прочитано 55229 раз)
Re: Навернулся стартер!!!
« Ответ #30 : 05 Февраль 2015, 09:29:36 »
Наверное не досмотрел  :pardon:
« Ответ #31 : 05 Февраль 2015, 11:57:15 »
Электрик на Шевченко говорит очень много форз приезжало с этой проблемой. В основном клема просто отходит. В этом случае снимать воздухан не нужно, опытный мастер достает рукой  :biggrin:
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #32 : 11 Апрель 2015, 20:47:09 »
Такая проблема-иногда возникает ситуация поворачиваю ключ зажигания до упора, приборка тухнет а в ответ тишина-стартер не крутит. Потом заметил, что если ключ подержать в крайнем положении, то стартер начинает крутится. Так происходит не всегда, бывает заводится без проблем.
Еще бывает крутит бодро, а бывает с трудом, как будто зимой на минеральном масле.
Что смотреть?
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2015, 20:54:31 от Валентин4616 »
« Ответ #33 : 11 Апрель 2015, 20:55:47 »
Что смотреть?
Похоже на плохой контакт на самом стартере.
Оффлайн Олег64
« Ответ #34 : 11 Апрель 2015, 20:58:55 »
Где этот контакт смотреть? Или ехать к электрикам?
« Ответ #35 : 11 Апрель 2015, 21:01:31 »
Силовая клемма на стартере. Если сами не дружите с электрикой то лучше к электрикам.
Оффлайн Олег64
« Ответ #36 : 11 Апрель 2015, 21:03:00 »
Спасибо
« Ответ #37 : 11 Апрель 2015, 22:27:06 »
Может ещё и пятак на стартёре уже того. Неудобно немного но проверить можно прям на месте .Подать "+" на втягивающее.Ну если не бум-бум  то не стоит.
« Ответ #38 : 11 Апрель 2015, 23:37:44 »
Глянь контакты от АКБ, может окислены или прослабленны.
Оффлайн Олег64
« Ответ #39 : 12 Апрель 2015, 07:29:38 »
На аккумуляторе клеммы нормальные, батарея заряжена
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #40 : 12 Апрель 2015, 07:32:53 »
 Проверь надёжность подключения минусовой шины от АКБ на двигатель!
На двигатель от "-" АКБ идёт отдельная шина, прикручена прямо на двигатель в районе катушки за жигания.
Оффлайн Олег64
« Ответ #41 : 12 Апрель 2015, 07:46:23 »
Спасибо,посмотрю
Оффлайн nik762
« Ответ #42 : 13 Июль 2015, 17:18:20 »
а нигде нет как разобрать стартер?
инструкции или подобное?
а то мой тяжеловато стартует ...
что может быть?
« Последнее редактирование: 13 Июль 2015, 17:54:06 от nik762 »
« Ответ #43 : 13 Июль 2015, 17:57:03 »
Три болта и он разобран.
Оффлайн Олег64
« Ответ #44 : 14 Июль 2015, 03:30:11 »
что может быть?
У меня тоже так было,при включении зажигания стартер крутил тяжело двигатель,на одном СТО сказали что аккумулятор сдох (хотя я знаю что он нормальный). Поехал к официалам-там на стартер подходит какой-то провод, они его открутили,почистили-заводится с пол оборота.Стартер крутит как бешенный,ничего больше не менял,аккумулятор не заряжал. Сказали что на Форзах это часто бывает,провод этот закисает-у кого-то сразу откручиваеся,у кого-то не откручиваеся и ломается штырь,в итоге замена щеток. Будете снимать вначале надо размочить соединение, мне повезло-размочили и открутили
