Автор Тема: Доводчик Стекол  (Прочитано 417530 раз)
Оффлайн Вальдемар
Доводчик Стекол
« Ответ #30 : 14 Август 2012, 18:01:53 »
22.06.12 поставлены доводчики.
Одна машина на стороннюю сигналку, вторая на штатную.
Можно подробнее по поводу доводчика на штатную сигналку: цена вопроса, алгоритм работы и т.д., какие доп. функции, кроме закрывания стекол при постановке на охрану могут быть?
Доводчик Стекол
« Ответ #31 : 14 Август 2012, 18:06:18 »
Там все просто... в проводку стеклоподьемников и сигналки врезается блочек, который по постановке на охрану дергает поочередно все стекла... Тоесть клацаешь кнопку, машина пикает, что закрылась и поочередно клацают релюхи стекол и поднимают... Водительское, заднее левое, заднее правое и пасажирское.
Нюанс есть, стобы время срабатывания доводчика было меньше 1 секунды... это для штатной сигналки... иначе толи срабатывать не будет, толи еще чего там.
Цена вопроса около 400 или 600 грн.. не помню уже.
ПС: вот позвони сюда разузнай.. мы там делали.
Оффлайн Вальдемар
Доводчик Стекол
« Ответ #32 : 14 Август 2012, 18:09:34 »
Няшненько  :biggrin:
Не ставить же отдельную сигналку, чтоб стекла дозакрывались.
А что еще могут повесить на штатную сигналку, не в курсе?
Оффлайн F-473
  • Автомобиль: заз форза
Доводчик Стекол
« Ответ #33 : 14 Август 2012, 20:24:20 »
Доводчики стекол ставятся на штатную сигналку возле блока всм .Стоимость украинских двух блоков 140гривен.покупал в центрГАЗзапчасть.Работают нормально .Ставил местный Кулибин.
Оффлайн s_erg
Доводчик Стекол
« Ответ #34 : 29 Сентябрь 2012, 10:41:04 »
это наиболее правильный ответ.
Замечание:
блок можно поставить один PWM 4, т.е на четыре стекла, к блоку ВСМ подключены четыре мотора стеклоподъемников. Поэтому все можно подключить по стандартной схеме интерфейса, а в качестве  управления использовать сигнал ЦЗ.
Оффлайн Солекс
  • Автомобиль: zaz
Доводчик Стекол
« Ответ #35 : 29 Сентябрь 2012, 21:52:10 »
вот бы и скинули распиновочку, где какой контакт
да, я не повторимый... как и каждый
Оффлайн ninzak
  • Артем
  • Автомобиль: forza Хетч
Доводчик Стекол
« Ответ #36 : 29 Сентябрь 2012, 21:54:23 »
Присоединяюсь. Кто ставил доводчики - дайте людям распиновку (желательно по цветам).
И еще напрягает то, что без ключа не откроешь (иногда закроешь) окна. Это как-то решается?
Оффлайн Солекс
  • Автомобиль: zaz
Доводчик Стекол
« Ответ #37 : 30 Сентябрь 2012, 09:33:29 »
питание на управление стеклами поменять и должно работать, но я бы не рисковал
могут быть потом утечки - быстро садиться АКБ
Оффлайн s_erg
Доводчик Стекол
« Ответ #38 : 30 Сентябрь 2012, 18:45:25 »
можно более внятно?
Оффлайн s_erg
Доводчик Стекол
« Ответ #39 : 30 Сентябрь 2012, 18:51:39 »
когда буду ставить - скину, только не распиновочку и что Вы имеете ввиду под словом контакт??. там надо найти четыре провода, хотя думаю, что, возможно, достаточно и двух передних стекол, посмотрю стоимость интерфейса на 4 или 2 стекла.
Оффлайн Солекс
  • Автомобиль: zaz
Доводчик Стекол
« Ответ #40 : 30 Сентябрь 2012, 19:59:29 »
можно более внятно?
на стеклоподъемники приходит питание, его нужно поменять... все
Доводчик Стекол
« Ответ #41 : 30 Сентябрь 2012, 20:03:03 »
Да нет, не всё! Стеклоподъёмниками управляет ВСМ. А его под постоянной напругой держать- не гуд.
Оффлайн s_erg
Доводчик Стекол
« Ответ #42 : 30 Сентябрь 2012, 20:41:08 »
рябята, вы видимо не в теме, могу рассказать...
Доводчик Стекол
« Ответ #43 : 30 Сентябрь 2012, 20:42:02 »
Старые пользователи помнят, наверное, alexei046 , с которого и началась эта тема. У многих тогда зародилось подозрение, что он обычный болтун (будем называть вещи своими именами). И ни у кого (у меня в том числе) не возникло желания проверить его слова хотя бы по схеме. Сейчас я это сделал. КАКОЕ, НА ФИГ, РЕЛЕ вместо которого он, якобы, установил перемычку. Ни на схеме, ни в описаниях релюшек я не обнаружил реле, которое отвечало бы за стеклоподъёмники. Управление ими, повидимому, идёт через силовые полупроводники блока ВСМ (транзисторы или тиристоры). Соответственно и круиз-контроль, о котором говорил данный...джентельмен, так же бред!
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2012, 21:05:07 от гоша »
Доводчик Стекол
« Ответ #44 : 30 Сентябрь 2012, 20:42:38 »
Если есть что- рассказывай.
