Автор Тема: Доводчик Стекол  (Прочитано 419109 раз)
Оффлайн alexei046
Доводчик Стекол
« : 03 Марта 2012, 16:27:17 »
Ребята подскажите на кнопках стеклоподьемников у бонуса идет + или - ??? и еще может ктото ставил доводчики стекол поделитесь опытом !!! хочю поставить доводчик LegendFord PWM-4  и очень интересует как правильно верней какие провода надо резать !!!
Доводчик Стекол
« Ответ #1 : 03 Марта 2012, 16:55:15 »
Я же Вам схему, по вашей просьбе, скидывал на параллельном форуме. Посмотрите в неё. На кнопки, через электронный ключ приходит + (там, правда, плохо видно). Реализовать то, что Вы хотите, разрезанием проводов от кнопок- не получится. Там с моторами подъёмников работать надо. Что именно и как- сказать не могу. Нет полной информации, да и схема плохо пропечатана.
П.С. Сейчас посмотрел схему Вашего модуля на том форуме: там и с движками не всё так просто...
Доводчик Стекол
« Ответ #2 : 03 Марта 2012, 16:58:23 »
За стеклоподъемники отвечает блок BCM, вот возле него то и можно поставить. Электрические схемы авто уже давненько есть в бумажном и электронном виде, надо смотреть. Ну а обратится с электрику еще никто не запрещал.
Оффлайн alexei046
Доводчик Стекол
« Ответ #3 : 03 Марта 2012, 17:07:26 »
да спасибо за ответ схемку действительно скачал спосибо вот только плохое качество в этом то и проблема !!!! а насчет кнопак то помойму проблем не должно быть попробую сделать как в схемке доводчиков по логике все должно работать
Оффлайн alexei046
Доводчик Стекол
« Ответ #4 : 03 Марта 2012, 17:09:53 »
да и еще гдето на форумах видел именно на бонус ставили доводчики в разрез проводов как обычно но проблема в том что закладку удалил и теперь найти не могу
Доводчик Стекол
« Ответ #5 : 03 Марта 2012, 18:43:52 »
Делайте осторожней! А-то блок ВСМ спалить можно, а от него мно-о-ого чего в машине зависит.
Оффлайн alexei046
Доводчик Стекол
« Ответ #6 : 08 Марта 2012, 05:46:49 »
установил доводчик все просто провода режуца не у кнопак а у блока всм
Доводчик Стекол
« Ответ #7 : 08 Марта 2012, 09:31:37 »
Ну, что то типа этого я и подозревал. Как работает? Довольны?
Доводчик Стекол
« Ответ #8 : 08 Марта 2012, 19:18:20 »
alexei046, расскажи подробнейше процесс весь пожалуйста...
Оффлайн alexei046
Доводчик Стекол
« Ответ #9 : 15 Марта 2012, 08:42:41 »
Да конечно напишу попробую даже сфткаю там все просто  первым делом ставица перемычка заместо реле стеклоподьемников  а остольное опишу позже по цветам только чуть попозже пока не до этого !!! сейчас пытаюсь круиз кантроль воткнуть  как получится отпищусь
Оффлайн Bomberman
Доводчик Стекол
« Ответ #10 : 15 Марта 2012, 14:52:27 »
Когда круиз будете ставить - фотографируйте процесс пожалуйста. Думаю многим будет интересно.
Доводчик Стекол
« Ответ #11 : 24 Марта 2012, 19:06:18 »
alexei046, не появилось времечко на подробности доводки стекол с ВСМ?.. :blush:
очень актуально для меня!
ждем-с...
Доводчик Стекол
« Ответ #12 : 22 Апреля 2012, 21:50:19 »
Чего-то не пишет и не появляется alexei046 (((((((((((((( А так всё хорошо начиналось.
Даже в поиск поиске раньше середины марта его не видели
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 22:16:20 от forza 126 »
Доводчик Стекол
« Ответ #13 : 23 Апреля 2012, 11:20:03 »
Согласен. А как всё хорошо начиналось! Очень не хочется, чтоб все его слова оказались пустым звуком.
Оффлайн krestafix
Доводчик Стекол
« Ответ #14 : 23 Апреля 2012, 19:05:47 »
На ТО-0 мне сказали, что, с одной стороны, сделать так, чтобы стекла подымались после одного поворота ключа решется тупо перетычкой разьема, с другой стороны, электрик не будет это делать, т.к. это влияет на гарантию и поэтому ему запрещено это делать. А запрещено т.к. там несколько другие токи и поэтому если что-то перегорит, то в таком случае за починку платить будет электрик :)
