Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 98664 раз)
Оффлайн Santas
Re: Рулевая рейка
« Ответ #300 : 25 Июня 2017, 17:47:36 »
Братки, следует понимать, что под реставрацией рейки понимается ремонт, либо замена вала, а также всех втулок и второпластовых шайб. Самая главная проблема состоит именно с валом. Дело в том, что он должен быть расточен (если это старый вал) "зеркально", т.е. ни одной микронной зазубринки, ямки, никаких шероховатостей. В таком случае даже отреставрированный вал проходит много. Но реставрация самого вала трудоемкий процесс, плюс к его новому размеру тяжело подобрать втулки и шайбы. Поэтому как правило вал просто покупают новый и с этим никаких проблем не возникает.
Re: Рулевая рейка
« Ответ #301 : 26 Июня 2017, 00:56:51 »
Я ж ничуть не возражаю! Просто чуть не понятные условия гарантии. По сроку ограничено, а по пробегу - нет. Как так? Можно сделать рейку и поставить машину на полгода. С рейкой ничего не случится, а гарантия тю-тю... И напротив, можно не слазить с машины и гонять ее в хвост и в гриву, а когда сломается через N-ное количество км по причине багального износа, но полгода еще не прошло - делаем по гарантии?
То есть мужики в сервисе или за базар не отвечают, или не попадали с таким гарантийным ремонтом, либо самоуверенно используют понятие "гарантия" исключительно в маркетинговых целях...
Re: Рулевая рейка
« Ответ #302 : 29 Июня 2017, 11:22:20 »
Наверно все проще, если они сами снимают рейку - реставрируют и устанавливают. То справедливо говорить об пробеге.
 А если ты им по почте прислал , (как они могут гарантировать - может ты ее на изнанку прикрутишь или болты молотком стучать начнешь) то и тебя и их больше волнует качество ремонта и возврат или как переслать кто будет оплачивать, вот тут они просто говорят даем пол года (имея введу время на установку) - и если чтот с качеством ремонта рейки не так,ремонт  бесплатно......
На авто им наплевать они не устанавливают агрегат а занимаются его ремонтом. Типа ты купил у них деталь (качество детали ,нравится не нравится) а не отремонтировал авто (мастер тебе скажет гарантирую на столько то пробега -фирме этой верю не верю).
« Последнее редактирование: 29 Июня 2017, 11:35:02 от vad-pvn »
Оффлайн den2112
Re: Рулевая рейка
« Ответ #303 : 03 Июля 2017, 18:33:03 »
в большинстве случаев на рейку гарантия не по пробегу
Оффлайн Deni34
  • Автомобиль: Chery a13
Re: Рулевая рейка
« Ответ #304 : 05 Октября 2017, 01:04:29 »
Всем доброй ночи!Потекла рейка.....Замена всех сальников конечно же не помогла(хватило их на неделю)! Новая рейка стоит 16,000......а на Амулет 8,000...подойдет ли рейка с Амулета(или чего либо)?Видел Амулетовскую ...вроде оч похожа....но снимать прост для сравнения не особо охото......
Оффлайн den2112
Re: Рулевая рейка
« Ответ #305 : 06 Октября 2017, 18:49:24 »
от фольцвагена не помню точно то ли б5 толь б4
Re: Рулевая рейка
« Ответ #306 : 31 Августа 2018, 23:11:19 »
Как бороться со стуком в рейке ? Подтяжка не помогает!!
