Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 137356 раз)
Re: Аккумулятор
« Ответ #600 : 08 Декабря 2017, 21:47:06 »
Мені радять акумулятор START Extreme Ultra 6CT-62А, 620А. Вироблений ніби як в Болгарії. Хтось має досвід використання?
Болгарська компанія СТАРТ АД входить в групу компаній МОНБАТ... І дійсно, такий виробник існує.
Біда в тому, що у болгарського виробника навіть серії такої "Extreme Ultra" немає. Ось подивіться будь-ласка:
http://www.monbat.com/ru/pages/auto.html
Скорше за все Вам пропонують підробку.
Та й 62 Ампер/годинних акумуляторів на сайті виробника щось не видно, а характеристики дещо скромніші, ніж вказує продавець у моделі.
Безпідставне домальовування характеристик - теж вірна риса підробки.
Навіть написи "START" на тому, що продається в Україні, принаймні з того, що вдалося знайти у більшості інтернет-магазинів, дуже відрізняються.
Немає жодного сенсу виробникові міняти лого спеціально для України. Виробники підробок навпаки не заморочуються чітким повторенням рис оригіналу.
Доречі. Якщо хочете Болгарію - спробуйте MONBAT, відповідний за ємністю і амперажем знайти у своєму місті. Щось мені підказує, що більше шансів. А виробник той самий і ціна більш-менш, близько 1500 грн.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 22:39:46 от Proc »
Оффлайн Podol
Re: Аккумулятор
« Ответ #601 : 13 Февраля 2018, 18:18:21 »
здраствуйте! у меня такой вопрос...сел акумулятор,хочу зарадить.если снять,бортовому компьютеру ничего не будет?не на что не повлияет.подскажите пожалуйста.а то очкую,волнуюсь.ему уже пятый год,это впервой.
Re: Аккумулятор
« Ответ #602 : 13 Февраля 2018, 18:53:13 »
Нечего не будет слетит только суточный пробег в целом не бойся снимай у нас нет жесткой привязки.
Re: Аккумулятор
« Ответ #603 : 13 Февраля 2018, 20:01:09 »
Страшного ни чего. По началу может подтупливать будет немного. Хотя это зависит от прошивки ЭБУ.
Оффлайн Podol
Re: Аккумулятор
« Ответ #604 : 14 Февраля 2018, 13:15:13 »
спасиба.а как снять фигню)) которая стоит сверху на акумоляторе виде коробочки.
Re: Аккумулятор
« Ответ #605 : 14 Февраля 2018, 15:41:06 »
Это блок предохранителей. Его не снять, а только в сторону отвести.
Оффлайн ДжеК
  • Автомобиль: Lacetti
Re: Аккумулятор
« Ответ #606 : 15 Февраля 2018, 17:57:59 »
Как сел? Если разрядил лампочкой то одно, а если как то сам по себе сел, к примеру после выходных, то это подходит конец, обычно дольше года после первой неожиданной разрядки не живут
Оффлайн француз
Re: Аккумулятор
« Ответ #607 : 15 Февраля 2018, 20:28:14 »
Коллеги аккумулятор може сісти від того що в ночі тихенько можуть включитися стопи
Не тухнут стопы!-в цій темі є пояснення
Моєму аккумулятору восьма зима а два роки тому незміг завестись
Оффлайн Podol
Re: Аккумулятор
« Ответ #608 : 19 Февраля 2018, 11:00:40 »
в зимою не катаюся,тільки прогріваю.вот і сів.фігово але нічого не зробиш
Re: Аккумулятор
« Ответ #609 : 19 Февраля 2018, 19:24:22 »
По тихеньким стопам есть тема, да и жабка вроде регулируется.....
Оффлайн француз
Re: Аккумулятор
« Ответ #610 : 19 Февраля 2018, 19:53:52 »
Re: Аккумулятор
« Ответ #611 : 22 Февраля 2018, 09:48:41 »
Замітив просадку акумулятора...відключив елм адаптер витягнув з плафона підсвітки багажника світодіодну лампочку, та відключив додаткову підсвітку в багажнику, зроблену з двох 12в плат з 10 впаяними світодіодами, які неповністю затухали через постійну напругу в декілька вольт, яка подається на плафон. Підключення всієї підсвітки через плафон багажника. Акумулятор рідний, йому трошки більше року. Акум після цього перестав просідати.
Оффлайн garik73
Re: Аккумулятор
« Ответ #612 : 23 Февраля 2018, 19:08:02 »
  Себе поставил вот такие https://ru.aliexpress.com/item/1PC-4-5W-39MM-DC-12V-Car-Dome-5630-SMD-9-LED-Bulb-Double-Tip-Light/32776113630.html , они тухнут полностью. Стоят в салоне и в багажнике.
Оффлайн mrkos
Re: Аккумулятор
« Ответ #613 : 14 Декабря 2018, 13:54:10 »
После 4 лет работы сдыхает стоковый аккум Иста.
Присматриваю Bosch S5 Silver Plus (0092S50040) 61 Ач «+» справа.
Немного смущают размеры  Длина: 242 мм Ширина:    175 мм Высота: 175 мм
Кто нибудь ставил подобное без танцев с бубном и подпилок?
ссылка  продавца https://130.com.ua/product/car-battery-bosch-s5-silver-plus-561-400-060-61-ah-right-plus
  • пробег 97000км
Re: Аккумулятор
« Ответ #614 : 14 Декабря 2018, 20:00:38 »
у меня стоит правый,очень близко клеймы к крышке,при откручивании легко зацепить +,поездил полгода,а потом подрезал болгаркой с двух сторон до защёлок,выглядит как с завода.
