Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 135053 раз)
Аккумулятор
« : 29 Январь 2012, 15:19:38 »
Вот нашёл такую защиту для аккумулятора.
http://thermocase.ru/o-termokejse
Термокейс (ТК) служит для термоизоляции АКБ от перегрева летом и переохлаждения зимой, т. е. для соблюдения температурного режима, а так же изоляции аккумулятора от грязи, пыли и слабых механических воздействий, которые могут являться причиной саморазряда и преждевременного выхода АКБ из строя. Инструкцию по применению термокейса смотрите здесь.
Нагреватель (НТА) служит для обогрева АКБ зимой и постоянного контроля за напряжением заряда аккумулятора, оповещая автовладельца о возможных неисправностях бортовой электрической сети автомобиля. Инструкцию по применению нагревателя смотрите здесь.
Оба устройства надёжны в эксплуатации, нейтральны к воздействию агрессивных сред, пожаробезопасны и не нуждаются в дополнительном обслуживании и любом участии человека. При этом НТА — умный радиоэлектронный прибор, обладающий 3 степенями защиты и терморегулятором, для управления режимом нагрева.
Кто что думает по данному девайсу?
Оффлайн Denter
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza
Re: Аккумулятор
« Ответ #1 : 01 Февраль 2012, 16:21:02 »
Собственно, сабж.
Езжу мало, последний раз активно ездил перед началом морозов и один раз в прошлое воскресенье буквально километр до супермаркета скупиться. В это воскресенье пришел - стартер даже не дергается.
С кумом проверяли - аккумул заряд не принимает, на "подкурку" тоже никак не ведется. С аккумулятором кума нормально заводится.
Пробег чуть более 10000, машина взята в марте, аккумулятор китайский.
Просто к сведению общественности, что стоит планировать замену аккумула со штатного на какой-то более приличный в течении года.
Re: Аккумулятор
« Ответ #2 : 01 Февраль 2012, 16:28:59 »
Странно.....У меня аккумулятор украинский....
Оффлайн D2011D
Re: Аккумулятор
« Ответ #3 : 01 Февраль 2012, 16:34:23 »
В таких мелочах и заключается локализация производства для поставок в Россию
Re: Аккумулятор
« Ответ #4 : 01 Февраль 2012, 17:07:12 »
Собственно, сабж.
Если зимой в мороз не заводить хотябы раз в неделю, то любой аккумулятор сдохнет, или снимать и держать в тепле )))
Оффлайн Bomberman
Re: Аккумулятор
« Ответ #5 : 01 Февраль 2012, 17:12:16 »
Не только в Россию, у меня тоже украинский.
Re: Аккумулятор
« Ответ #6 : 01 Февраль 2012, 17:16:39 »
У меня китайский, ему уже поболее чем год.
Два раза летом просаживал, что даже стартер не хватал где-то до 9.8 . Сначала холодильником, а потом музыкой. На подзарядку не снимал. Первый раз прикуривал и потом ездил. Второй раз с толкача завел и ездил.
И уже писал в другой теме. Вчера провёл эксперимент.
Приехал домой в часов 9 вечера. Проверил заряд аккума. Показало 12.7.
Потом проверил в 12 часов ночи. Показало 12.3. Я аж даже очканул. Думал до утра не доживет. На улице где-то -22 и более.
Проверяю утром в 10 часов утра. Показывает 12.2.
То есть получается за первые три часа он упал на целых 0.4 вольта, а потом за следующие 10 часов всего на 0.1 вольта.
ПыСы. Завелась с утра с пару тыков. На улице было где-то -20.
Оффлайн Bomberman
Re: Аккумулятор
« Ответ #7 : 01 Февраль 2012, 17:38:35 »
mrsol, а откуда вы знаете напряжение? Замеряете каждый раз тестером или есть другой способ?
Re: Аккумулятор
« Ответ #8 : 01 Февраль 2012, 17:43:43 »
У меня сигналка по запросу может прислать текущие данные.
Кстати после автозапуска она тоже присылает смску. Дык вот когда на совсем холодной запускашь, то показывает борт напряжение порядка 14.7 и больше. А вот когда уже прогретая, то в районе 14.2. Если меньше 14, начинает возмущаться. То есть это напряжение в сети сразу после того как двиг завёлся.
Оффлайн kuli
  • Серебрянный дождь
  • Автомобиль: Форза хетчбек
Re: Аккумулятор
« Ответ #9 : 01 Февраль 2012, 19:36:30 »
Классная сигналка, что за марка? Может тоже надумаю такую же...
Что не может не радовать...
Re: Аккумулятор
« Ответ #10 : 01 Февраль 2012, 19:47:15 »
Agger 800GM 77_79
Оффлайн Barakuda
Re: Аккумулятор
« Ответ #11 : 01 Февраль 2012, 20:31:45 »
mrsol уже который раз восхищаюсь вашей сигналкой...
посмотрел в инете
Agger AS 800 GM 77 брелок
• Многофункциональный 2х сторонний охранно-противоугонный комплекс с GSM оповещением в голосовом и SMS режимах
• Блокировка двигателя цифровыми реле Agger-R управляемыми по проводу питания (до 10 реле)
• Встроенный резервный источник питания, автоматически контролируемый системой (Li-ion аккумулятор)
• Голосовой интерфейс
• Голосовая подсказка о вариантах действий владельца
• Удобные четырехкнопочные брелоки
• Возможность использования до четырех брелоков
• Контроль количества записанных в систему брелоков
• Возможность экстренной блокировки или дистанционного удаления записанных брелоков
• Контроль разряда батарейки брелока
• Функции защиты от перехвата и подмены кода брелока
• GSM режим охраны (постановка на охрану по команде с телефона, с запретом снятия с охраны брелоком)
• Тихая постановка /снятие с охраны
• Пошаговое снятие с охраны
• Снятие с охраны без брелока и телефона (аварийное снятие с охраны сервисной кнопкой)
• Дистанционный контроль за состоянием объекта
• Ручная и автоматическая проверка баланса SIM-карты
• Дистанционное пополнение баланса SIM-карты
• Ограничение доступа к системе
• Светодиодный двухцветный индикатор состояния системы
• Учет задержки выключения света в салоне
• Задержка реагирования на внешние датчики
• Самодиагностика системы
• Ликвидация ложных (повторных) срабатываний
• Автоматическое восстановление обработки ранее неисправных датчиков
• Голосовой режим тестирования датчиков
• Информирование о попытках проникновения
• Память срабатываний
• Режим "Валет" (технического обслуживания)
• Защита от случайного снятия с охраны
• Автопостановка на охрану
• Постановка на охрану посредством сервисной кнопки
• Отключение запирания замков при автопостановке
• Постановка на охрану с заведенным двигателем
• Дистанционное управление замками дверей
• Автоматическое запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении зажигания
• Возможность независимого управление замками дверей
• Программируемая длительность импульса управления замками дверей
• Встроенные реле управления замками дверей
• Программируемые сервисные каналы
• Возможность запуска двигателя по команде с брелока или телефона (необходимо дополнительное устройство)
• Два программируемых выхода для организации блокировок двигателя
• Автопостановка иммобилайзера
• Различные режимы защиты от захвата автомобиля управляемые с брелока, телефона или автоматически
• Дистанционная блокировка двигателя по команде с брелока или телефона.
• Режим поиска, активируемый с брелока или телефона
• Режим паники, активируемый с брелока или телефона
• Выбор длительности сигналов тревоги
• Скрытая тревога (оповещение только по телефону)
• Возможность установки дополнительного двухзонного датчика объема
• Возможность временного отключения внешних датчиков (удара, объема и т.п.)
• Память состояния
• Возможность работы системы при отсутствии GSM связи, как многофункционального охранного комплекса
• Настройка алгоритма оповещения
• Удобное программирование системы посредством мобильного телефона
• Определение местоположения автомобиля с помощью GSM сети
• Функция прослушивания салона
• Дистанционное управление исполнительными устройствами
• Управление комплексом, как с помощью брелоков, так и по телефону
• Голосовой вольтметр
• Автономное питание
• Оповещение о разряде бортового аккумулятора
• Оповещение о неисправности бортового генератора автомобиля
• Оповещение об отключении аккумулятора
Цена: 1998.00 грн.
хай бог милует ... мне есть куда 2 штуки потратить.....
а вообще конечно завидую...
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2012, 20:54:12 от Barakuda »
Re: Аккумулятор
« Ответ #12 : 01 Февраль 2012, 23:18:06 »
Ну она мне дешевле обошлась то ли 100, то ли 150 убитых енотов.  :pardon:
Оффлайн kuli
  • Серебрянный дождь
Re: Аккумулятор
« Ответ #13 : 02 Февраль 2012, 13:59:14 »
То что про аккумулятор и генератор сообщает это круть!!! :good: :72:
Re: Аккумулятор
« Ответ #14 : 07 Февраль 2012, 14:04:36 »
глянул на свой стоковый китайский:
12 В, 60 Ач, 480 А
по пусковому току 480 А, как понимаю - бюджетнинько. в лютый мороз - слабовато.
