Автор Тема: Сигнализация с автозапуском  (Прочитано 102391 раз)
« Ответ #15 : 20 Октябрь 2011, 22:29:48 »
Ставил ещё при покупке машины, на фрунзе авто, могу дать телефон менеджера, который продал, может что-то скажет дельное по поводу ключей. Тоже кстати мой одноклубник (чери).
Сколько стоило уже точно не помню.
« Ответ #16 : 20 Октябрь 2011, 22:43:50 »
Да давай позвоню и спрошу мало ли что то подскажет  :blush:
« Ответ #17 : 20 Октябрь 2011, 22:55:32 »
Отправил в личку.
« Ответ #18 : 20 Октябрь 2011, 23:12:13 »
Спасибо большое завтра буду звонить  :buba_phone: :buba_phone: :buba_phone: :padonak:
« Ответ #19 : 29 Октябрь 2011, 20:46:45 »
Поставил сигналку с авто запуском  :good:Доволен как слон :blum3: :clapping:
« Ответ #20 : 01 Ноябрь 2011, 18:58:51 »
Теперь бы ещё и автопилот поставить  :crazy:
« Ответ #21 : 09 Ноябрь 2011, 23:40:53 »
Так как спрашивают об автозапуске то решил погуглить именно по поводу ключа.
Так вот что было выяснено.
1. Если имобилайзер сделан на системе VATS, то там не чип с ключом, а просто сопротивление, которое можно подобрать.
Обход иммобилайзеров системы VATS.
Автомобили с системой VATS оснащены ключом зажигания с вмонтированным в него резистором. Если при запуске двигателя декодер системы VATS не обнаружит необходимое сопротивление, цепи стартера и топливного насоса могут быть заблокированы.
Определите номинал резистора ключа. Обычно резистор имеет сопротивление 390-11800 Ом. Выберите резистор с погрешностью не более 5%.
Найдите провода VATS. Провода VATS — два провода малого сечения, выходящие из района рулевой колонки. Цвет их может быть различным, но они часто заключены в оранжевый, белый или чёрный кембрик — это или два белых провода или один пурпурный/белый, а другой — белый/черный.
Далее воспользуйтесь приведенной ниже схемой обхода VATS при дистанционном запуске.
При подключении к проводам VATS неважно, какой из проводов перерезать.
2. Как я понял на новых авто с нормально CAN шиной, не нужен обходчик иммобилайзера.
В простом варианте выглядит это так. При постановке на охрану сигналка с блоком автозапуска подает сигнал на can шину, что машина с включенным автозапуском ставится на охрану и типа имобилайзер отключается. И после подачи команды на автозапуск, двигатель заводится в обход иммо.
При этом остается защита. Так как на can шине есть вся инфа о машине, открытые двери, всякие концевики и т.д. То сами мозги авто контролируют включение и выключение иммо. Если типа в режиме автозапуска была открыта какая-то дверь, то иммо активируется и уже без ключа не заведешь.
В общем где-то так.
ПыСы.
И возвращаясь к моей машине. Автозапуск есть. Два ключа на руках. Иммо вроде присутствует в данной модели.
То есть, если не считать два вышеприведенных варианта, когда мне устанавливали сигналку могло быть два вариант.
Либо сервисмены сделали дополнительный иммо ключ. Но как я понял его нужно заказывать чуть ли не из Китая. Что мало вероятно.
Либо полностью отключили иммо систему. Но для этого нужно поменять или прошить блок управления двигателем. Что тоже вряд ли, так как на тот момент машина только появилась на рынке.
ПыСы2.
При установке всего этого хозяйства, сигналки с доводчиком, открытием багажника, автозапуском, ушло порядка полторы недели. И поменялось два мастера. Как мне потом рассказывали, разобрали чуть ли не всю торпеду, а потом поняли что там стоит can шина  :lol:
Оффлайн ярослав
  • 1120
« Ответ #22 : 12 Ноябрь 2011, 21:59:04 »
Так во что, всё-таки, это обошлось(цена и время)?
« Ответ #23 : 13 Ноябрь 2011, 14:30:50 »
По деньгам 470 за установку сегнашки и 100 за автозапуск
« Ответ #24 : 13 Ноябрь 2011, 17:20:58 »
а как выглядит авто запуск само устройство мне когда сегналку ставили не подключали авто запуск двигателя оно идет в комплекте с сигналкой или отдельным девайсом?
« Ответ #25 : 13 Ноябрь 2011, 19:25:07 »
Есть сигналки сразу с комплектом или встроенным автозапуском.
А есть чисто блоки автозапуска. Но сама сигналка как я понимаю должна понимать (уметь) через какой-то сервисный канал посылать команду на автозапуск.
ПыСы. У меня кстати если машина заведена и послать команду на автозапуск ещё раз, то она просто глушиться.
« Ответ #26 : 15 Ноябрь 2011, 17:48:17 »
В самой сигналке есть такая функция но для обхода имобелайзера доп блок обхода я за него одал 170грн
Оффлайн ярослав
  • 1120
« Ответ #27 : 28 Ноябрь 2011, 23:18:17 »
А на нашу базовую сигналку можно поставить автозапуск?
« Ответ #28 : 29 Ноябрь 2011, 06:34:44 »
нет нельзя она односторонняя
Оффлайн ярослав
  • 1120
« Ответ #29 : 02 Декабрь 2011, 21:41:51 »
А устанавливал у официалов?
