Автор Тема: Дворники  (Прочитано 90455 раз)
Дворники
« Ответ #30 : 27 Февраля 2012, 13:02:29 »
Ну я типа покупал баллончик этой смазки то ли в метро, то ли атб. По моему хадовская фигня для смазки резиновых изделий. Типа скрип убрать и т.д. И оно на силиконовой основе.
Дворники
« Ответ #31 : 27 Февраля 2012, 13:21:28 »
Оффлайн rodin
  • Автомобиль: ZAZ Forza luxury (2306)
Дворники
« Ответ #32 : 27 Февраля 2012, 14:00:34 »
Оффлайн Shamdee
Дворники
« Ответ #33 : 27 Февраля 2012, 15:53:54 »
Обычной силиконкой, которую, в кулеры , что б не жужжали? А в чем прикольность?
прикольность в том что вода не задерживается на стекле и практически не мешает обзору
2 forza 126 вот именно такой я и натирал дворники))
Оффлайн krestafix
Дворники
« Ответ #34 : 27 Февраля 2012, 16:29:27 »
А как его потом со стекла отскребать? В случае, если эксперимент не получится?
И какое кол-во смазки для натирки надо?
Оффлайн Shamdee
Дворники
« Ответ #35 : 27 Февраля 2012, 16:36:56 »
отскребать ненужно, я когда натер то тоже боялся что типа жирное стекло станет и тому подобное, но все вышло гораздо лучше! Я не стекло натирал а дворники, предворительно почистив их бензином, потом попшикал таким балончиком как на фото выше, потом тряпочкой равномерно растер по щетке дворника, оставил на ночь полежать и утром взял чистую тряпку и вытер все остатки, причем вытер хорошо, ну и поставил потом на машину... включил, работает, круто))) только потом понял что капли не задерживаются на стекле и это эффект от силикона)))
Оффлайн drakon6715
  • Автомобиль: чериА13(хеч)
Дворники
« Ответ #36 : 15 Марта 2012, 11:44:16 »
Всем привет! у меня такая беда .провернуло шлицы на щёткодержателе.окозалось не затянута гайка.может с этим кто-то сталкивался?может от другого авто потходят?
Дворники
« Ответ #37 : 15 Марта 2012, 11:59:03 »
Так провернуло, не проблема- поставьте как положено,  и всё.  Или их у Вас "слизало"? И если "слизало", то где- на штыре, или на щёткодержателе?
Оффлайн drakon6715
Дворники
« Ответ #38 : 15 Марта 2012, 12:55:26 »
слизало на щёткодержателе. держаки видать как будто из алюмишки.
Оффлайн drakon6715
Дворники
« Ответ #39 : 15 Марта 2012, 13:20:04 »
http://www.agatol.ru/content/c24-page1.html вот нашёл саит по нашим авто у них есть запчасти.
Дворники
« Ответ #40 : 15 Марта 2012, 13:23:22 »
Если на щеткодержателе, то это просто: берёте его и идёте на авторынок. Я уверен на 100% что Вы найдёте идентичный нашему, если не новый оригинал, то что-то похожее и подходящее.
Оффлайн slimdog
Дворники
« Ответ #41 : 16 Марта 2012, 13:52:22 »
поставил безкаркасные дворники.
Ток, который со стороны водителя, трет отлично. Но тот, который со стороны водителя, не плотно прилегает к стеклу посередине - не хватает прижимной силы держателя. Пришлось выгнуть сам держатель дворника дугой. Получилось не очень красиво, но стало работать.
Так вот, не повредит ли это механизму дворников?
Кто сталкивался с этой проблемой? Может, можно заменить пружину?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 14:00:42 от slimdog »
Оффлайн Kalazar
  • Автомобиль: ZAZ - FORZA
Дворники
« Ответ #42 : 16 Марта 2012, 16:59:14 »
   Была такая проблема, скапливается грязь и лед на креплении в месте где дворники сгибаются ( когда от стекла отводишь) брызнул ВДшкой разработал немного и прошло.
Дворники
« Ответ #43 : 19 Марта 2012, 01:10:23 »
Вот я протупил и попал на новый дворник.
В общем тот же симптом. По середине оставляет пятно примерно 8 на 8 см почти по середине хода, там где пересекается с пассажирским дворником в верхнем положении.
В общем подумал что дворник отжил свое и решил обновить. Поставил новый такой же самый. И на тебе. Ноль реакции. Вспомнил эту темку. Посмотрел, есть чуток ржавчины вместе соприкосновения коромысла с основным держаком, но коромысло само легко отворачивается и ставиться на место. Пропшикал аля вэдэшкой. Чуток помогло, но проблема осталась. Получается пятно и почти прямо перед глазами.
Похоже ослабла пружина. Теперь вопрос.
Как-то можно её перетянуть? Подтянуть?
Или нужно менять на другую?
ПыСы. Коромысло гнуть не хочу.
Дворники
« Ответ #44 : 19 Марта 2012, 08:32:29 »
Сава, та же фигна случается.. Прямо перед глазами пропущенное невытертое место... Но! Не всегда... Но в большинстве случаев. Ржавчина тоже присутствует.. Но ходит нормально.. Пружина думаешь ?
ПС: пассажирский всё ок.
