Автор Тема: Дворники  (Прочитано 90456 раз)
Оффлайн vladimir_mv
  • Автомобиль: forza luxery
Дворники
« : 12 Ноября 2011, 23:39:20 »
Народ, дайте совет! Когда работают дворники, после хода в обратную сторону на стекле на несколько секунд образуется след, похожий на запотевшее стекло, потом исчезает. Очень создаёт неудобство в езде в тёмное время суток, поскольку на несколько секунд предельно ухудшается видимость. Как избавиться?
Дворники
« Ответ #1 : 12 Ноября 2011, 23:45:14 »
Наверное купить нормальные дворники.  ;)
ПыСы. Брал летом на распродаже в АТБ дворник на заднее стекло (постоянно там продаются). Уже порвалась середин. При том что не сильно часто как бы его и использовал. Не берите этот дрек.  :aggressive:
Дворники
« Ответ #2 : 12 Ноября 2011, 23:59:50 »
Не пожалейте денег - купите Bosh AeroTwin - дорого, но это лучшие дворники из тех, что я пробовал.
В любом случае - раз в полгода дворники желательно менять. Купив даже дешевые новые дворники - Вы будете приятно удивлены ;)
Дворники
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 22:16:37 »
Сегодня поменял задний порвавшийся.
Купил в метро вроде за 60 с чем-то  16-ти дьймовый польский. Вроде называется Unipoint WiperBlade. При этом бош вроде стоит около 120 гривен. А самые дешёвые безкаркасные dr.max стоят порядка 30 с чем-то. Кстати стоят у меня на переднем стекле, вроде пока нормально.
Незамерзайку покупал месяц назад на лоске, 1 литр -40 стоимость 20 гривен, так как холодов не было сильных развел напополам.
Сейчас купил на распродаже в АТБ 4.5 литра за 40 рубасов тоже -40. Хорошо что с утра зашёл в АТБ, вечером из 40-50 бутылей не одного уже не было. Называется это чудо "Эконом-40"  :lol:
ПыСы. Не по теме. Был в метро. В автоотделе очень хороший автомобильный наборчик продается. Типа сумочка автомобилиста. 44 предмета вместе с сумкой из основного (насос, крокодилы для прикуривания, трос, фанарик и вообще всякие отвертки, кусачки и другой инструмент, а также предохранители и другая фигнотень) и за всё это хотят чуть меньше 400 гривен.
Дворники
« Ответ #4 : 15 Ноября 2011, 21:52:13 »
Начал глючить задний дворник.
Включаеш, доходит до середины и останавливается. Выключаеш, включаеш доходит до конца стекла и опять останавливается. Опять выкл-вкл, возвращается в исходное положение.
А бывает нормально. Звонил типа на СТО, сказали что типа из-за того что сухое стекло, типа оно затыкается.
Попробовал с попбрызгиванием.  Вроде нормально. Но сегодня вечером типа моросит дождь, ещё без мороза, но стекло полностью мокрое, включаю дворники и история повторяется.
То есть у рычага есть три положения. Вверх, типа просто протирает с каким-то интервалом и в таком положении он остается. Вниз не фиксируется, пока держишь оно поливает, после чего три раза протирает.
Вот и получается когда вверх включаешь, то его начинает подглючивать. А когда вниз с поливом, то вроде всё нормально.
Бум искать проблему. На мой взгляд это либо датчик концевика, либо какая-то релюшка.
Врядли не закручено хорошо.
Оффлайн Beno
Дворники
« Ответ #5 : 05 Января 2012, 08:34:49 »
Сам я ребята на Калине катаюсь-но думаю менять на Веру-вот зарегился и читаю все темы подряд-что б выводы сделать-Так вот на калинах есть похожая беда-дворники могут остановится где угодно.Причина бональна и проста нет смазки не в моторе не в самом механизме дворников-и это не оспаримый факт-как только смажеш так работают и чотко и быстрее--А вот если по электрие то скорее всего реле больше ничего не может заставить дворники так работать.Удачи-как куплю Веру сразу к вам-ПРИНЕМАЙТЕ
Дворники
« Ответ #6 : 05 Января 2012, 08:41:02 »
У меня точно такой глюк был первые 2 дня после покупки, потом сам прошел и все хорошо работает, че за беда не знаю )
Дворники
« Ответ #7 : 05 Января 2012, 08:43:05 »
Милости просим ))))  :good:
Уж точно тачка лучше Калины )))
Оффлайн ДжеК
  • Автомобиль: Lacetti
Дворники
« Ответ #8 : 05 Января 2012, 10:00:56 »
В АТБ дворники прикупил бескаркасные, были размеры 48см и 55см по 19,99 грн/шт
Разницы в чистке с бескркасными Бош на Емгранде не заметил
Дворники
« Ответ #9 : 06 Января 2012, 09:04:11 »
Тоже там затарился - результат один трёт вроди нормально а один через 20 дней выбросил.
Дворники
« Ответ #10 : 06 Января 2012, 23:21:43 »
Купил сегодня два в атб ну думаю попробую и нечего хорошего ваще не трет короче г :bad: полное :ireful2:
зря тока деньги выкинул а мог купить 1дин но нормальный  :blum3:
Оффлайн 3700
Дворники
« Ответ #11 : 07 Января 2012, 07:43:04 »
Подскажите пожалуйста как поменять дворники на бескаркассные.
Оффлайн 3700
Дворники
« Ответ #12 : 07 Января 2012, 07:43:35 »
Интересует процесс снятия и установки...
Дворники
« Ответ #13 : 07 Января 2012, 11:43:16 »
так же как и каркасные, потому что крепление одно и тоже (крючок).
п.с. а вообще это очень дорогая и трудозатратная операция. инструкция на двух листах, к тому же нужно специальное оборудование. не пытайтесь заменить дворники самостоятельно в домашних условиях. :hahaha:
но если все таки решитесь то вот процесс в картинках
Дворники
« Ответ #14 : 07 Января 2012, 12:11:01 »
А слабо было тему перечитать? Допустим ответ #1.
из-за разделения темы поменял нумерацию ответов.
с ув. модератор
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 16:58:01 от AmiD »
